ok-glider
Napsal: sob 08.08.2015 8:33 |
Trupové přepážky jsou kresleny ještě na profil MS535. Takže předělat na NACA 4413-12. 2,5°je dle výkresu.Nemám důvod to měnit.
vetronar
Napsal: sob 08.08.2015 11:31 |
ok-glider píše: Trupové přepážky jsou kresleny ještě na profil MS535. Takže předělat na NACA 4413-12. 2,5°je dle výkresu.Nemám důvod to měnit. Od koho je ten plán Michale? Myslim že MS535 tam nejsou nebo kdo je tak udělal nevolil dobře. To je dobry profil tak pro toho Hüttera 17. Ty potřebuješ něco " rychlejšího, pronikavějšího". Hütter má krátký trup, tak se k němu tupý profil hodí, ale u Krajánka bude vachrlatý. Jsi šikovný kreslič tak to předělej
ok-glider
Napsal: sob 08.08.2015 23:07 |
vetronar
Napsal: ned 09.08.2015 11:41 |
ok-glider píše: PROFILE 2 exportuje profil po drobných úsečkách,Dev Wing exportuje ten samý profil už po delších obloucích a tak jsem se dnes bavil obkreslováním. Pokud mas profi Profili 2, tak to dela dlouhe ubloucky. POKUD mas zakladni verzi tak to dela milion usecek. Ten zaklad je spise urceny k vytisknuti a rezani rucne proto je jedno jak jsou velka data.
mlike
Napsal: pát 14.08.2015 20:08 |
kecáš větroňáři mám profili profi a dělá to miliardu krátkých úseček. když to přehazuju do sketchupu, každej profil si tam radši překreslím, aby to ve výsledku nemělo stopadesát giga.... jo a ahoj, dlouho jsme spolu nekomunikovali, tak doufám, že se máš dobře
ok-glider
Napsal: sob 15.08.2015 16:59 |
Mě PROFILI 2.30C PRO taky dávají jen krátké úsečky. Zato Dev Wing Cam mi převod do dxf dělá náádhernýma obloučkama i dokonce kružnice tak převede. Prostě paráda.Nedám na něj dopustit.
vetronar
Napsal: sob 22.08.2015 11:31 |
Strůůůčo? Ahoj jo mam se dobre. A ty mas jine profi, musi to byt profi ktere rovnou prevadi do G-kodu na cnc frezovani. Co dela Bejbina?
vetronar
Napsal: sob 22.08.2015 12:00 |
ok-glider píše: Malý pokrok,ale už zbývá jen kýl a trupová žebra pro uchycení křídel. Pekne Michale a kdy zacne stavba?
Adler
Napsal: sob 22.08.2015 15:25 |
Smím vědět jaký profil tam nakonec máš? Díky.
ok-glider
Napsal: úte 08.09.2015 19:58 |
to Adler. Moc se omlouvám,ale nějak sem to tady přestal sledovat. profil je NACA 4413 a v oblouku přechází na NACA4412. Nakonec jsem se přidržel původního plánu.
Adler
Napsal: ned 13.09.2015 15:58 |
Ahoj, jasně to bude fungovat.
ok-glider
Napsal: pon 05.09.2016 21:27 |
ok-glider
Napsal: pon 05.09.2016 22:02 |
Spojovací trubka D=12mm z opravdivého duralu,našel jsem v nabídce Topmodelu. Na trupu musím ještě opravit žebra,na která navazují kořenový žebra trupu. A celý to poskládat a votáčet a budu si myslet,že to nemá chybu,ty uvidím v okamžiku řezáni. Sechy,bylo by pěkný přes žebra nalepit pásky z 0,4mm překližky.
ok-glider
Napsal: pon 05.09.2016 22:09 |
Koncový oblouky..je v nich díra na uchopení,na fotkách je to krásně vidět.Asi by bylo nejlepší vybrousit z plné balzy.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
