Hoki
Napsal: čtv 06.08.2015 9:44 |
Registrován: 10.4.2007 Příspěvky: 4251 Bydliště: Pardubice
cemech píše: ale je jen jsem napsal že mu na lítání stačí minimální výkon jestli jsi se podíval na moje videa tak nechápu proč jsi napsal že není na rychlejší lítání a akrobatění ?????? Kup si ho zalítej a pak suď Č Právě protože jsem se koukal na ta videa. Dost to tam asi ovlivňuje vítr a snad proto mi to spíše připadalo, jako když jsem poletoval s Torem na půl plynu. Je mi 50 a už nejsem takovej dravec, ale přesto někdy si i rád zablbnu. Pak zas poletováním uklidňuji ruce a tep. Jestli jsem se Vás dotkl, to jsem nechtěl. Jen už mám něco odlítáno a kupuji po zralé úvaze. Nenakupuju zbrkle a pak co s tím a šup na bazar. To už mám snad za sebou. Každý model je sázka (i co stavím) jak mi bude sedět, ale snažím se nejdříve něco vyzjistit a pak jdu do toho. A bílé bez potisku se u Vás dá taky pořídit?
kroxigor
Napsal: čtv 06.08.2015 10:04 |
Registrován: 3.6.2007 Příspěvky: 3115 Bydliště: Středočesko, ČR Obrázky: 0
Stačí tomu opravdu menší výkon než Toru - mám tam sice výbavu z Tora ale jen na 2s Samozřejmě pokud máš 3s a nechce se ti kupovat nevyužil bys 2s tak se to určitě dá použít.
Ono to je také dáno tím, že to má ofukovaná kormidla narozdíl od Tora tudíž i v menší rychlosti to reaguje velice hezky. Toro když nemá rychlost je hodně tupé tohle reaguje téměř hned i na minimálce.
_________________ Fyziku respektuji, ale nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 NE = už nelítám
soron
Napsal: čtv 06.08.2015 16:25 |
kroxigor píše: Před chvilkou mi volal p. Čech, že to chce elevony ještě tak o 2mm vejš a bude to lepší. Je to příkladný servis ze strany fy ČEMECH. Pokud bude k večeru čas a počasí půjdu to vyzkoušet.
Ještě bych podotknul výborný nápad dát na winglety černý EPP, který je sice těžší, ale pevnější. Včera při přistávání do vyprahlé trávy, kde máme tvrdé stonky se mi vyštípnul kousek náběžné hrany (bílé EPP) zatímco winglet (černé EPP) zůstal nedotčený. U Tora900 jsem je měl odrbané a měnil jsem je dost často, tohle zatím vypadá, že vydrží daleko víc. Já mám elevony cca 2 mm, ale těžiště dost vzadu . Záleží na pocitu. Jak jsem psal hned na začátku, pomáhal jsem Jardovi s odladěním prototypu a takhle mi to zůstalo. Zítra tam dám silnější motor a 10 m stuhu.
Hoki
Napsal: čtv 06.08.2015 17:11 |
soron píše: Já mám elevony cca 2 mm, ale těžiště dost vzadu . Záleží na pocitu. Jak jsem psal hned na začátku, pomáhal jsem Jardovi s odladěním prototypu a takhle mi to zůstalo. Zítra tam dám silnější motor a 10 m stuhu. Čím to máš prosím Tě vybavené?
soron
Napsal: čtv 06.08.2015 19:59 |
Ted momentálně CF2805, vrtrule 7x4, regl. 12A a baterie Dualsky 2S 1000 mA. Serva HXT 900. To nejlehčí co bylo doma .
kroxigor
Napsal: čtv 06.08.2015 20:13 |
Mě zatím to nastavení sedí perfektně. Dneska jsem dal 2 baterky a hezky si zařádil i zaplachtil.
Hoki
Napsal: pát 07.08.2015 11:58 |
kroxigor píše: Mě zatím to nastavení sedí perfektně. Dneska jsem dal 2 baterky a hezky si zařádil i zaplachtil. Co to u Tebe znamená - Zařádil ? Nosníkama jsem si na stole udělal plochý rozměr křídla a asi budu muset vzít metr do auta a přeměřit zadní sedačky
kroxigor
Napsal: pát 07.08.2015 12:56 |
Nízké průlety, nějakej loping, vývrtky - prostě blbnutí nad zemí občas strihnout vrtulí vyšší trávu. No a pak pro relax trochu zaplachtit, nebo se honit s kolegou ve vzduchu
Hoki
Napsal: pát 07.08.2015 13:11 |
kroxigor píše: Nízké průlety, nějakej loping, vývrtky - prostě blbnutí nad zemí občas strihnout vrtulí vyšší trávu. No a pak pro relax trochu zaplachtit, nebo se honit s kolegou ve vzduchu Tak jsem to přesně prováděl s Torem. Teda když už jsem uměl trochu lítat. Kamarádovo super lítalo na zádech, ale moc neplachtilo. Moje obráceně. A to jsme to měli skoro stejné, včetně těžiště .....
Hoki
Napsal: sob 08.08.2015 9:14 |
A ve větru jste už zkoušeli?
cemech
Napsal: sob 08.08.2015 9:23 |
Hoki píše: A ve větru jste už zkoušeli? jasně když se podíváš na moje videa tak trošku foukalo Č
Hoki
Napsal: sob 08.08.2015 9:40 |
cemech píše: jasně když se podíváš na moje videa tak trošku foukalo Č Video jsem viděl, trošku foukalo víc. Což je paráda pro reklamu. Já spíše jsem chtěl slyšet názor majitelů křídla. Po osobním zklamání moc nedám na recenze v časácích. Jinak mně vítr neva, dnes jsem zalétával Easy Glidera při 5-6ms. To někdo už ani nelíta.
soron
Napsal: ned 09.08.2015 18:19 |
Hoki píše: Video jsem viděl, trošku foukalo víc. Což je paráda pro reklamu. Já spíše jsem chtěl slyšet názor majitelů křídla. Po osobním zklamání moc nedám na recenze v časácích. Jinak mně vítr neva, dnes jsem zalétával Easy Glidera při 5-6ms. To někdo už ani nelíta. Easy Glider je vcelku pohodové ero . Já si pořídil Hawk 1500 a je to trochu rozdíl. Neustále se to musí hlídat křidýlkama. Jinak k létání se samokřídlem: Díky použitému profilu je samo o sobě pomalejší, takže je potřeba v kluzu proti větru tlačit a nebo letět s motorem. Ovšem vítr do 5 m/s není problém. Zatím víc nefoukalo když jsem létal. Jinak jsme měli včera předváděčku tady v nedaleké vesnici a na ploše cca 30 x 30 m a okolo 10 až 15 m vysoké stromy a budovy.
Hoki
Napsal: pon 10.08.2015 8:20 |
soron píše: Easy Glider je vcelku pohodové ero . Já si pořídil Hawk 1500 a je to trochu rozdíl. Neustále se to musí hlídat křidýlkama. Jinak k létání se samokřídlem: Díky použitému profilu je samo o sobě pomalejší, takže je potřeba v kluzu proti větru tlačit a nebo letět s motorem. Ovšem vítr do 5 m/s není problém. Zatím víc nefoukalo když jsem létal. Jinak jsme měli včera předváděčku tady v nedaleké vesnici a na ploše cca 30 x 30 m a okolo 10 až 15 m vysoké stromy a budovy. Potvrzuji, Hawk-1500 nechce moc lítat rovně sám. Ale jinak pohodové éro. Kamarád si udělal klasické ocasní plochy a bylo to v pohodě. Toro jsem lítal v 14,7ms, nejlepší křídlo co jsem zatím měl. Ale v pátem roce lítání už bylo dost zkřehlé a praskalo při tvrdším přistání. Tak jsem se jukal po něčem jinším na cestování.
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 19 návštevníků |
