Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 484 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 33  Další
 Předmět příspěvku: Re: Sniper II 2011
PříspěvekNapsal: pon 03.08.2015 19:13
robečko neumí log takže to kolik bere netuším a le na volnoběh tak 6A měřšno kleštákem mněl jsem tam i hobbywing 100 ale ten mi moc dobře nechodil nerozumněl si gov z motorem . Robečko zatím nemá chybu , ale potřebuji HV bec tak budu ještě laborovat
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
PříspěvekNapsal: pon 03.08.2015 19:46
Blog: Zobrazit blog (2)
Hmmm tak pak je to o investici do motoru a reglu.
Logo 6003D, LAheli Sniper, LAheli Ricco
ASW 28 2,5m
Futaba T8FGS FASST
PříspěvekNapsal: pon 03.08.2015 20:05
jj ten regl z setu snipr motor regl nestačí , ale velmi dobrá skušenost je z pohonem z protose ten lepší motor škorpion a uplně nejlepší co mne oslovilo je ta x nova tareg edition , ta učinnost na nizkých otáčkách je neskutečně znát , hli jenom šumí ale jak za to zatáhneš nezadusíš :)
PříspěvekNapsal: pon 03.08.2015 22:22
tak kluci díky. Pokud budu pořizovat nový motor, tak asi pořítím regl Robbe a ten motor ještě uvidím, jestli ten z Protose nebo tu X-Novu. Cena asi zvítězí. Vypadá to na HK-3026-1000KV.
Maxir,Ricco FBL,Sniper I FB,Sniper II FBL Spirit, ZMR250+PDB+Naze+BL Heli20A+DYS BE1806
PříspěvekNapsal: úte 04.08.2015 7:04
No taky ty máš staršího Snipera tak si spočítej jestli jsou stejná prevodova kola aby ses vůbec pohyboval ve spravmym výběru motoru s odpovídajícím KV. A taky napětí bude trošku někde jinde. Kvůli A123....... Potažmo tu máš další problém a to je jestli dal létat na A123 nebo prekopat i baterie.
ASW 28 2,5m
Futaba T8FGS FASST
PříspěvekNapsal: úte 04.08.2015 20:44
Joch píše:
pokud bys mněl zájem o motor z protose ten co píšeš tak ho mám volná v perfektním stavu a jedna nová hřídel motoru . cenu dohodnem , mne leží )
PříspěvekNapsal: stř 05.08.2015 22:20
La heli funguje suprově , předevčírem odpoledne objednány náhradní díly na Snipera II a dnes odpoledne již opraveno . :mrgreen: :mrgreen:
Naposledy upravil zorem dne čtv 06.08.2015 19:00, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 06.08.2015 7:19
zorem píše:
La heli funguje suprově , předevčírem odpoledne objednány náhradní díly na Spirita II a dnes odpoledne již opraveno . :mrgreen: :mrgreen:
Na Spirita II? :mrgreen: :mrgreen:
ASW 28 2,5m
Futaba T8FGS FASST
PříspěvekNapsal: čtv 06.08.2015 15:42
no třeba potřeboval i novou červenou krabičku :)
PříspěvekNapsal: stř 19.08.2015 22:08
Ahojte, mám dotaz ohledně motorizace.
původní Koru s Kontronikem jsem zkusil vyměnit za YEP 90A se Scorpionem 880kV (asi z Protose), 6x A123 a pastorek 15z. Točím od 1700ot/min (70%) do cca 2100 ot/min (90%). Když potáhnu z visu za kolektiv, tak se mi to malinko zadusí a uhne ocas - governor mod dost "plave" - nedrží otáčky, jak bych si představoval. Tušíte/poradíte, co vyzkoušet? Na netu jsem pročetl několik diskusí o nastavení časování/i-Gain/P-gain, takže nakonec mám nastaveno 18° (když jsem měl 6°, tak se to dusilo mnohem více), P - 0,9 a I - 0,05.
Přemýšlím, jestli mi pomůže řídit je přes Spirita, ale moc od toho neočekávám (navíc bych musel koupit SB přijímač).
Když nelítám 3D, mohl bych zkusit dát k tomu Scorpionu toho 40A Kontronika?
díky za každou radu
Joch
PříspěvekNapsal: ned 20.09.2015 20:04
Ještě jeden dotaz k mému předchozímu: Je regulace YGE srovnatelná s kontronikem? (němec s němcem :))
PříspěvekNapsal: ned 20.09.2015 20:22
no a ještě dotaz kolik mají ty baterky za sebou? ja jsem lítal motor z protose ten škorpion z reglem robbe roxy a chodilo to skvěle točil jsem 1700 1900 2100 při těch 1700 musíš jemně na kolektiv ta vrtulka je na ty otáčky malá mám upravu na zvětšení výchylky vrtulky a je to viceméně dobré jinak by to chtělo vrtulku 85mm - 90
PříspěvekNapsal: ned 20.09.2015 20:29
ten 40A kontronik by byl slabý ja mnělo robe 60A ale ten YPE by mněl být v pohodě pro govík 90% je dle mně už moc namá kam potom přidávat tak max 80 , a co zkusit vyměnit za 6S lipol cca 2600
PříspěvekNapsal: pon 21.09.2015 20:52
Díky PetreCT, baterky jsou nové. S Kontronikem letí suprovně. Zkusím kouknout po těch LiPolech a uvidím, co to udělá. Jaké bys doporučil? Nejraději bych je testl před tím, než je koupím ... :(
PříspěvekNapsal: úte 22.09.2015 15:40
ja mám Gens ace 2600 6s
http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... v-6s1p-25c
o ten škorík chodil ve sniprovi skvěle nemněl jsem k tomu výhrady skus dát o 1z větší pastorek 90% plynu je na govík už vysoko tak max 80 % aby mněl rezervu ted žáleží jaké máš časování a odezvu governoru
