vbalko
Napsal: čtv 06.08.2015 8:01 |
Registrován: 7.10.2014 Příspěvky: 284 Bydliště: Praha 11 - Ujezd
Takže správne prizvednuti elevonu je o cca šířku elevonu?
kroxigor
Napsal: čtv 06.08.2015 8:08 |
Registrován: 4.6.2007 Příspěvky: 3115 Bydliště: Středočesko, ČR Obrázky: 0
Správně by to mělo být spodní hrana elevonu je cca v pulce tloušťky vodorovného (černého) wingletu (tedy přibližně 2,5mm přizvednout na konci elevonu. U trupu to vychází, že elevony jsou spodní hranou srovnané s vrchní hranou trupu.
_________________ Fyziku respektuji, ale nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 NE = už nelítám
Hoki
Napsal: čtv 06.08.2015 8:37 |
Registrován: 11.4.2007 Příspěvky: 4251 Bydliště: Pardubice
kroxigor píše: Správně by to mělo být spodní hrana elevonu je cca v pulce tloušťky vodorovného (černého) wingletu (tedy přibližně 2,5mm přizvednout na konci elevonu. U trupu to vychází, že elevony jsou spodní hranou srovnané s vrchní hranou trupu. Takže ty fotky jsou už tak jak to má být v konečné fázi? Tvé zvednutí + ještě to doporučené? Díky za foto s Torem, Tys přesně odhadl co jsem chtěl vidět. A to jsem si na cestování chtěl pořídit Mustanga 850mm od LM. A jsem zas na vážkách ....
kroxigor
Napsal: čtv 06.08.2015 8:42 |
Ano fotky jsou tak jak to je zalítané stabilní a funkční. Tak mi to včera poradil p. Čech z ČEMECHu. dokonce jsem mohlu uloupnout i 5g z ocasu, zůstalo tam tedy 10g. Mám v plánu koupit lehčí motor a vyměnit ho.
Pokud bys chtěl něco ještě menšího a skladného tak dělají i šípové samokřídlo Boom.
Hoki
Napsal: čtv 06.08.2015 8:59 |
kroxigor píše: Ano fotky jsou tak jak to je zalítané stabilní a funkční. Tak mi to včera poradil p. Čech z ČEMECHu. dokonce jsem mohlu uloupnout i 5g z ocasu, zůstalo tam tedy 10g. Mám v plánu koupit lehčí motor a vyměnit ho.
Pokud bys chtěl něco ještě menšího a skladného tak dělají i šípové samokřídlo Boom. Ty mi dáváš, už se ze mne kouří z těch info. Ale mám 11g serva Corona, motor CF-2822 s 8x6 a 3S LiPol-1300mAh/40C. Tak to malé křídlo odpadá - to by byl Svištík střemhlavý.
kroxigor
Napsal: čtv 06.08.2015 9:03 |
Přesně tenhle motor tam plánuju dát místo toho Raye, ale na 2s s APC 8x6" SF
Hoki
Napsal: čtv 06.08.2015 9:13 |
kroxigor píše: Přesně tenhle motor tam plánuju dát místo toho Raye, ale na 2s s APC 8x6" SF Já na 3S s ním lítám roky s GWS-8x6HD. Odběry 13,2A na zemi a tah 480g. Lítal jsem ho v různých malých modelech a nedám dopustit.
cemech
Napsal: čtv 06.08.2015 9:24 |
Hoki píše: Já na 3S s ním lítám roky s GWS-8x6HD. Odběry 13,2A na zemi a tah 480g. Lítal jsem ho v různých malých modelech a nedám dopustit. Mohu li do toho trošku zasáhnout Straight pro normální lítání potřebuje max 40 W na motoru raděj menší otáčky a větší vrtule takový pohon dá dostatek výkonu a bude mít malou spotřebu za dlouhou dobu lítání ale jestli chceš lítat brutalitu tak větší otáčky menší vrtule a bude to stát za to Č
kroxigor
Napsal: čtv 06.08.2015 9:32 |
Můžu potvrdit lítá mi to tak na půl plynu a na 1750mAh 2s to lítá cca 20min
Hoki
Napsal: čtv 06.08.2015 9:46 |
cemech píše: Straight pro normální lítání potřebuje max 40 W na motoru raděj menší otáčky a větší vrtule takový pohon dá dostatek výkonu a bude mít malou spotřebu za dlouhou dobu lítání ale jestli chceš lítat brutalitu tak větší otáčky menší vrtule a bude to stát za to Č Já lítal s Torem-900 4roky, cirka 190hod a to stylem - 10minut akrobatění a blbnutí nízko a kolem sebe, po desáte minutě nastoupat do nevidím a hrát si na větroně. A tak až do konce baterek. Bez termiky lety celkově 20-25min. Tímto stylem jsem byl spokojený - bylo tam vše zastoupeno. Adrenalin či poletování a i plachtění.
cemech
Napsal: čtv 06.08.2015 9:50 |
Hoki píše: Já lítal s Torem-900 4roky, cirka 190hod a to stylem - 10minut akrobatění a blbnutí nízko a kolem sebe, po desáte minutě nastoupat do nevidím a hrát si na větroně. A tak až do konce baterek. Bez termiky lety celkově 20-25min. Tímto stylem jsem byl spokojený - bylo tam vše zastoupeno. Adrenalin či poletování a i plachtění. Tak to jooooooo ale i na tohle lítání bych to s tím výkonem nepřeháněl Č
Hoki
Napsal: čtv 06.08.2015 10:03 |
cemech píše: Tak to jooooooo, ale i na tohle lítání bych to s tím výkonem nepřeháněl Č
Nějak nerozumím. Mě to až zas tak přemotorované nepříšlo a taky vod čeho tam máme knipl - plyn. Vono když fouká 10ms, je třeba být trošku namotorovanej ....
cemech
Napsal: čtv 06.08.2015 10:07 |
Hoki píše: Nějak nerozumím. Mě to až zas tak přemotorované nepříšlo a taky vod čeho tam máme knipl - plyn. Vono když fouká 10ms, je třeba být trošku namotorovanej .... jestli si straight1100 koupíš a budeš s ním lítat tak poznáš klouže opravdu s minimálním výkonem - profil není ten co se na samokřídlech používá žádná MH 60 80
Hoki
Napsal: čtv 06.08.2015 10:14 |
cemech píše: jestli si straight1100 koupíš a budeš s ním lítat tak poznáš klouže opravdu s minimálním výkonem - profil není ten co se na samokřídlech používá žádná MH 60 80 Takže není na rychlejší lítání a akrobatění??? Tak to fakt budu muset zvážit. Rád si stavím balsové, EPP mám na cestování a nechci zbytečně experimentovat, byť za rozumnou cenu.
cemech
Napsal: čtv 06.08.2015 10:20 |
Hoki píše: Takže není na rychlejší lítání a akrobatění??? Tak to fakt budu muset zvážit. Rád si stavím balsové, EPP mám na cestování a nechci zbytečně experimentovat, byť za rozumnou cenu. ale je jen jsem napsal že mu na lítání stačí minimální výkon jestli jsi se podíval na moje videa tak nechápu proč jsi napsal že není na rychlejší lítání a akrobatění ?????? Kup si ho zalítej a pak suď Č
