petrct
Napsal: pon 03.08.2015 20:13 |
Registrován: 27.10.2007 Příspěvky: 2788 Bydliště: Český Těšín
robečko neumí log takže to kolik bere netuším a le na volnoběh tak 6A měřšno kleštákem mněl jsem tam i hobbywing 100 ale ten mi moc dobře nechodil nerozumněl si gov z motorem . Robečko zatím nemá chybu , ale potřebuji HV bec tak budu ještě laborovat
_________________ Chase360 SniperII LA 700 Agile 7,2 Rytmus Max http://petrct.rajce.idnes.cz/ http://www.helitesin.cz/
OPR
Napsal: pon 03.08.2015 20:46 |
Registrován: 21.7.2010 Příspěvky: 5680 Bydliště: Kamenice - Praha východ Obrázky: 1
Blog: Zobrazit blog (2)
Hmmm tak pak je to o investici do motoru a reglu.
petrct
Napsal: pon 03.08.2015 21:05 |
jj ten regl z setu snipr motor regl nestačí , ale velmi dobrá skušenost je z pohonem z protose ten lepší motor škorpion a uplně nejlepší co mne oslovilo je ta x nova tareg edition , ta učinnost na nizkých otáčkách je neskutečně znát , hli jenom šumí ale jak za to zatáhneš nezadusíš
Joch
Napsal: pon 03.08.2015 23:22 |
tak kluci díky. Pokud budu pořizovat nový motor, tak asi pořítím regl Robbe a ten motor ještě uvidím, jestli ten z Protose nebo tu X-Novu. Cena asi zvítězí. Vypadá to na HK-3026-1000KV.
_________________ Maxir,Ricco FBL,Sniper I FB,Sniper II FBL Spirit, ZMR250+PDB+Naze+BL Heli20A+DYS BE1806
OPR
Napsal: úte 04.08.2015 8:04 |
No taky ty máš staršího Snipera tak si spočítej jestli jsou stejná prevodova kola aby ses vůbec pohyboval ve spravmym výběru motoru s odpovídajícím KV. A taky napětí bude trošku někde jinde. Kvůli A123....... Potažmo tu máš další problém a to je jestli dal létat na A123 nebo prekopat i baterie.
petrct
Napsal: úte 04.08.2015 21:44 |
Joch píše: tak kluci díky. Pokud budu pořizovat nový motor, tak asi pořítím regl Robbe a ten motor ještě uvidím, jestli ten z Protose nebo tu X-Novu. Cena asi zvítězí. Vypadá to na HK-3026-1000KV. pokud bys mněl zájem o motor z protose ten co píšeš tak ho mám volná v perfektním stavu a jedna nová hřídel motoru . cenu dohodnem , mne leží )
petrct
Napsal: čtv 06.08.2015 16:42 |
no třeba potřeboval i novou červenou krabičku
Joch
Napsal: stř 19.08.2015 23:08 |
Ahojte, mám dotaz ohledně motorizace. původní Koru s Kontronikem jsem zkusil vyměnit za YEP 90A se Scorpionem 880kV (asi z Protose), 6x A123 a pastorek 15z. Točím od 1700ot/min (70%) do cca 2100 ot/min (90%). Když potáhnu z visu za kolektiv, tak se mi to malinko zadusí a uhne ocas - governor mod dost "plave" - nedrží otáčky, jak bych si představoval. Tušíte/poradíte, co vyzkoušet? Na netu jsem pročetl několik diskusí o nastavení časování/i-Gain/P-gain, takže nakonec mám nastaveno 18° (když jsem měl 6°, tak se to dusilo mnohem více), P - 0,9 a I - 0,05.
Přemýšlím, jestli mi pomůže řídit je přes Spirita, ale moc od toho neočekávám (navíc bych musel koupit SB přijímač).
Když nelítám 3D, mohl bych zkusit dát k tomu Scorpionu toho 40A Kontronika?
díky za každou radu
Joch
Joch
Napsal: ned 20.09.2015 21:04 |
Ještě jeden dotaz k mému předchozímu: Je regulace YGE srovnatelná s kontronikem? (němec s němcem )
petrct
Napsal: ned 20.09.2015 21:22 |
no a ještě dotaz kolik mají ty baterky za sebou? ja jsem lítal motor z protose ten škorpion z reglem robbe roxy a chodilo to skvěle točil jsem 1700 1900 2100 při těch 1700 musíš jemně na kolektiv ta vrtulka je na ty otáčky malá mám upravu na zvětšení výchylky vrtulky a je to viceméně dobré jinak by to chtělo vrtulku 85mm - 90
petrct
Napsal: ned 20.09.2015 21:29 |
ten 40A kontronik by byl slabý ja mnělo robe 60A ale ten YPE by mněl být v pohodě pro govík 90% je dle mně už moc namá kam potom přidávat tak max 80 , a co zkusit vyměnit za 6S lipol cca 2600
Joch
Napsal: pon 21.09.2015 21:52 |
Díky PetreCT, baterky jsou nové. S Kontronikem letí suprovně. Zkusím kouknout po těch LiPolech a uvidím, co to udělá. Jaké bys doporučil? Nejraději bych je testl před tím, než je koupím ...
petrct
Napsal: úte 22.09.2015 16:40 |
ja mám Gens ace 2600 6s http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... v-6s1p-25co ten škorík chodil ve sniprovi skvěle nemněl jsem k tomu výhrady skus dát o 1z větší pastorek 90% plynu je na govík už vysoko tak max 80 % aby mněl rezervu ted žáleží jaké máš časování a odezvu governoru
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků |
