STRAIGHT 1100 samokřídlo od ČEMECHU
samokřídla mám rád nejen z důvodu jednodušší stavby, ale především proto, že se dají lépe převážet.
Ovšem ne každé samokřídlo létá podle mých představ. Rád létám samokřídla s "tažným" motorem.
Samokřídlo je již z výroby přípraveno tak, že se dá k letu připravit cca za 3 hodiny, včetně osazení elektronikou.
Zámky umožňují rychlé sesazení a lepení. Sestavení zahájíme vlepením smrkové lišty 3x8x500 mm která je umístěna v těžišti modelu.
Dvě 9g serva standartní velikosti s 25 cm kabely stačí vmáčknout do připravených otvorů a zajistit přelepením nízkými stabilizátory, které zároveň chrání serva včetně páky a táhla ke kormidlům. Prořízneme křídlo od serva k mešímu výřezu ve středu do hloubky cca 6 mm a vmáčkneme do nich kabely od serv k přijímači. Místo pro přijímač je dostatečné i pro větší přijímače - přijímač připevníme suchým zipem. Poté přilepíme trup. Nelze jej přilepit chybně, jelikož je naznačeno výřezem v náběžce. Na čelo trupu přilepíme lože z překližky na které připevníme motor a regulátor pro který je ve stavebnici taktéž přiloženo lože které umístíme na rovnou plochu za motorem a regulátor uchitneme gumičkou . Celý komplet je tak lépe chlazen. Na horní zadní část trupu přilepíme do osy směrovku. Na konce křídel přilepíme směrovky se zámky do kterých přilepíme přídavné stabilizační plošky které velice přispějí k "uklidnění" modelu. Baterii zvolíme takovou, aby při zasunutí do předního otvoru v křídle bylo těžiště na přední či zadní hraně smrkového nosníku. Kormidla nastavíme cca 2 mm nahoru oproti spodní hraně směrovek. Takto by mělo samokřídlo letět hned napoprvé.
Je samozřejmě na pilotovi, aby si seřízení modelu upravil dle svých zvyklostí.
Mnoho příjemných letových zážitků se samokřídlem STRIGHT 1100 přeje tým vývojářů firmy ČEMECH.
Tady odkaz do čemechu
http://www.cemech.cz/index.php?id_product=96&controller=product&id_lang=2
