Názor na takový model
Ideální pro začátek 13%  13%  [ 2 ]
Vhodný model 19%  19%  [ 3 ]
Využitelný 50%  50%  [ 8 ]
Pouze chvilkově využitelný 6%  6%  [ 1 ]
Úplný nesmysl 13%  13%  [ 2 ]
Celkem hlasů : 16
 Předmět příspěvku: Cvičný letoun. Anketa
PříspěvekNapsal: stř 29.07.2015 19:14
Je to spíše anketa pro místní začátečníky s většími modely.
Jestli by byl zájem o cvičný účelový model pro výcvik a sbírání zkušeností s provozem benzínového motoru.
Jako příklad mám cvičný model který jsem postavil. viz přiložené foto.
Jedná se o velice účelový model. Určený pro provoz v podstatě kdekoliv s velkou pevností draku.
Má možnost vybavení vlečným háčkem (uložení je připravené) . případně odhozem parašutistů
Rozpětí 2.1m délka 1,8m. Hmotnost dle motoru a vybavení. Motor lze použít jakýkoliv od 30ccm až po 120ccm (třeba pro vlekání) pevnost konstrukce je dostatečná. Alternativně i pohon odpovídajícím elektromotorem
Potah ceconite (tkanina určená pro UL letouny) vydrží když mi na ni spadne šroubovák kleště atd.
Pro ovládání stačí standartní serva.
Takový model je možné dodat v rozsypu až do kompletně hotového a zalétaného letounu.
Cena za Potaženou stavebnici v barvě plátna 5500kč
Na fotkách je vložený první prototyp kde se ověřovala možnost konstrukce. takže je na něm i hodně nedodělků.
[ 200.5 KiB | Zobrazeno 2994 krát ]
[ 173 KiB | Zobrazeno 2994 krát ]
[ 186.43 KiB | Zobrazeno 2994 krát ]
[ 186.91 KiB | Zobrazeno 2994 krát ]
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
 Předmět příspěvku: Re: Cvičný letoun. Anketa
PříspěvekNapsal: stř 29.07.2015 19:19
Jelikož jsem začátečník ve spalovákách, tak jsem volil volbu č. 3.
Jsem názoru, že využít by se dal, ostatní volby nejsem schopen posoudit z výše uvedeného důvodu.
Loop VA Models ; Spacewalker II SIG 1/4 ve výstavbě
PříspěvekNapsal: stř 29.07.2015 20:28
uz ste to mal vo vzduchu? je super ze je pevny ale co letove vlastnosti, zaludnosti? nie je to tehla?
takto je to uplne k nicomu
skuste trosku popisat ake je za letu, stabilita, ako reaguje na vietor, aka je minimalka ...
PříspěvekNapsal: stř 29.07.2015 21:21
Letové vlastnosti odpovídají školnímu letounu. bez větších záludností.model si nechá hodně líbit. schopné startů z horšího terénu.
Pádová rychlost bude velmi rozdílná právě vzhledem k použitým pohonům. Bude mít jinou pádovku pokud použiju 30ccm motor a nebo 120ccm boxer. z toho se samozřejmě odvíjejí další letové vlastnosti. Samozřejmě pokud použiji motor 120ccm tak už se nejedná o model pro začátečníky ale vlečný speciál pro zkušené piloty. ani ne tak z důvodu letových vlastností jako extrémního přebytku výkonu který začátečník určitě nezvládne uřidít.
Z toho důvodu jsou také křidélka použitelné jako flaperony. kdy jdou vychýlit do velkého úhlu a přitom je letoun stále ovladatelný. Viz poslední foto v prvním příspěvku kde je vyfocená konstrukce závěsu který se může vychylovat dolu neomezeně
PříspěvekNapsal: čtv 30.07.2015 8:12
A jak je na tom s ukotvením podvozku? Právě na té poslední fotce se mi zdá pro začátečnická přistání případně na horším terénu poněkud subtilní. :?
PříspěvekNapsal: čtv 30.07.2015 8:16
překližka 2x6mm vlepená do úhelníků k trupu a podvozek k tomu prošroubovaný skrz šrouby
PříspěvekNapsal: čtv 30.07.2015 8:23
este by ste nam mohol napisat hmotnost cisteho draka bez vybavy a plochu kridla?
PříspěvekNapsal: čtv 30.07.2015 10:07
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
A nešlo by to udělat trochu pěkný? :( Já když jsem si prohlížel jak vypadají cvičný letadla, tak jsem skončil u hornoplošníku skywolf.
PříspěvekNapsal: čtv 30.07.2015 11:21
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
Kdysi dávno jsem měl možnost si s něčím podobným zkusit let na zádech, přemety, výkruty....
Byl jsem velmi spokojený:
Výhodou jsou větší rozměry a hmotnost, tedy možnost cvičit
nejen za bezvětří, pomalejší reakce a větší setrvačnosti než u malých EPP modelů, dobrá viditelnost ve větších výškách.
Jedinou nevýhodou vidím - větší ránu :lol:
Je to model vhodný pro úplný začátek tréninku s instruktorem, pro běžné poletování i jako pokračovací pro nácvik zákl. prvků akrobacie.
Další použití jako vlečná, výsadky atd...
Držím palce :D
PříspěvekNapsal: čtv 30.07.2015 11:34
Obrázky: 5
paveld píše:
Držím palce :D
Ono je to oproti epp úplně jiný... kamarád míval trochu zesílený FUN 2 od čemechu, vypadalo to podobně, ale lítalo to na nějakou 6,5ccm. A bylo to supr! Jen mám pocit, že ta větší boční plocha tomu pomáhá. Je to výrazně líp vidět, křídlo máš výš od země, v trupu je místo na spousty věcí... U mě ten skywolf ale doplatil na benzíňáka - prostě mi to nevyhovuje. Tak čeká až se doma nashromáždí dost šuplíkových zásob na elektrifikaci :-)
Ale držím HavelAircraft palce, ta cena je bombová, ideální cvičný éro :-)
PříspěvekNapsal: čtv 30.07.2015 12:04
Tvary měnit určitě nehodlám.
Tohle je dané jednoduchou výrobou. Díky tomu je možná i nízká cena.
Určité věci by měli být jiné. Třeba koncová žebra. Krytky na vstupy do trupu , podvozek atd. Tohle je jen první prototyp jak již bylo zmíněno.
Samozřejmě bude jiná i povrchová úprava. Tohle mi zbyla žlutá barva když jsem stříkal křídlo tak jsem to stříknul celé.
Rozměry a hmotnost ještě dodám.
PříspěvekNapsal: čtv 30.07.2015 22:13
Zvážil jsem kompletní letoun s motorem ASP 400.
Hmotnost 8200g připravené k letu s kompletním vlečným zařízením a podvozkem který mi zbyl z 2,5metrové extry. Z toho jen motor se žhavením 3,1kg (odpovídá hmotnostně motoru DLE 111 včetně zapalování)
Plocha křídla 84dm2 plošné zatížení 97g/dm což je dobrý výsledek na to s jakým motorem.
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 23 návštevníků
