Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 113 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Další
PříspěvekNapsal: úte 28.07.2015 19:08
Zdravím všechny nadšence co v dnešní nesčetné nabídce ARF letadel nejsou líní vzít do ruky kus dřeva a něco si postaví. Doposud jsem díky nedostatku času taky sem tam využil pohodlného nákupu letadla , ale abych k tomuto stylu modelaření nesklouznul úplně , tak jsem se rozhodl , že si postavím něco co bude celé "moje" ...takže od nakreslení plánu až po hotový model.....takto jsem se rozhodl před 3mi lety....a až teď si můžu říct , že jsem to alespoň z poloviny zvládnul. Z poloviny proto , že to ještě neletělo :-)
Takže abych tu jen "neprudil" dotazy tak se taky trochu pochlubím tím co během těch pár let vznikalo a jak to k dnešnímu dni dopadlo...
Nakonec bych chtěl konečně položit onen již zmíněný dotaz týkající se plošného zatížení....
Tak se mrkněte na to co jsem vytvořil....nešetřete kritikou....každou konstruknivní kritiku s vděkem přijmu ;-)
PříspěvekNapsal: úte 28.07.2015 19:11
Tak takhle to nějak začalo...
[ 107.12 KiB | Zobrazeno 2846 krát ]
[ 96.88 KiB | Zobrazeno 2846 krát ]
[ 118.51 KiB | Zobrazeno 2846 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 28.07.2015 19:13
Rád bych se podíval. Stavím taky Spacewalkera II od SIGu 1/4 , ale nic tu nevidím, na co bych se podíval. :roll: :roll:
EDIT: Tak akorát jsi to vložil, beru zpět. :wink:
Loop VA Models ; Spacewalker II SIG 1/4 ve výstavbě
PříspěvekNapsal: úte 28.07.2015 19:17
takhle pokračovalo....
[ 100.27 KiB | Zobrazeno 2836 krát ]
Poznámka: směrovka vznikla během jednoho večera u sklenky vína a společnosti mé drahé polovičky :)
[ 76.37 KiB | Zobrazeno 2836 krát ]
Poznámka: výškovka trvala trochu déle :)
[ 44.07 KiB | Zobrazeno 2836 krát ]
Poznámka: náběžná i odtoková hrana páskovány z balsy 1 popř 2mm ....nic moc práce :-/
[ 75.55 KiB | Zobrazeno 2836 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 28.07.2015 19:22
pokračování...
Poznámka: křídla byly jako první , takže fota až od tohoto stavu....
[ 64.71 KiB | Zobrazeno 2830 krát ]
Poznámka: přilepení vop a sop ....vop dělená - uhlíková kulatina 8mm + mosazná trubka
[ 113.83 KiB | Zobrazeno 2830 krát ]
Poznámka: potom trochu práce na interiéru.....sedačky po nocích ručně šité z přítelčiného koženého kabátu , který už nebyl in :-)
[ 71.85 KiB | Zobrazeno 2830 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 28.07.2015 19:28
...pokračování....
Poznámka: konstrukce sedačky ...mosazná trubka , překližka , mirelon , kůže a pár večerů jako švadlena
[ 49.74 KiB | Zobrazeno 2825 krát ]
Poznámka: podvozek...nerez trubky , řezání a letování
[ 70.21 KiB | Zobrazeno 2825 krát ]
[ 99.98 KiB | Zobrazeno 2825 krát ]
Poznámka: nakonec to nějak dopadlo
[ 73.11 KiB | Zobrazeno 2825 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 28.07.2015 19:35
...tak dále....přišel čas pořídit motor...volba byla do poslední chvíle nejasná.....jasno bylo jen v tom , že to musí být minimálně dvoj válec a rozhodně čtyřtakt.....řeknu vám nesnadné rozhodování a v řadě druhé ještě horší z pohledu financí....nakonec volba padla na jeden osvědčený kousek od pana Vymazala z Brna , který mi prodal jeden z posledních kusů BJV100B-4T ....udělal jsem dobře a tímto panu Vymazalovi děkuji!! Šlape jako hodinky!
Poznámka: BJV100B-4T
[ 79.46 KiB | Zobrazeno 2811 krát ]
[ 104.53 KiB | Zobrazeno 2811 krát ]
[ 101.88 KiB | Zobrazeno 2811 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 28.07.2015 19:44
po hrubém dokončení kostry jsem musel nakoupit serva a natahat elektriku...
Poznámka: podsvícená přístrojovka...
[ 71.41 KiB | Zobrazeno 2799 krát ]
Poznámka: práce na interiéru pokročily , ale zdaleka to není vše...uff
[ 98.56 KiB | Zobrazeno 2799 krát ]
Poznámka: začalo "tahání" elektriky....to jsem netušil kolik metrů spotřebuji..
[ 93.61 KiB | Zobrazeno 2799 krát ]
Poznámka: elektrika pokračuje...serva HS 5645 výškova a směrovka , na křidélka HS5485
[ 112.07 KiB | Zobrazeno 2799 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 28.07.2015 19:49
přistávací světlomet
Poznámka: přistávací světlomet....čínská čelovka za 69,-kč mi hrozně moc pomohla :-)
[ 80.89 KiB | Zobrazeno 2791 krát ]
Poznámka: z počátku jsem myslel , že použiju část kovstrukce čelovky jako světlomet....nakonec jsem se na to nemohl dívat a konstrukci celého světla jsem udělal z překližky a z čelovky použil jen elektroniku a paraboly
[ 43.44 KiB | Zobrazeno 2791 krát ]
Poznámka: ...tak to nakonec dopadlo...jestli je to lepší posuď každý sám
[ 43.21 KiB | Zobrazeno 2791 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 28.07.2015 19:54
....práce posledního půl roku pokračovaly v plném proudu...
Poznámka: první složení dohromady a dopasování křídel s trupem.....nějak se mi menší dílna :-)
[ 107.6 KiB | Zobrazeno 2782 krát ]
Poznámka: další foto v kuse...
[ 90.97 KiB | Zobrazeno 2782 krát ]
Poznámka: dokončení kostry křídla
[ 113.94 KiB | Zobrazeno 2782 krát ]
[ 120.56 KiB | Zobrazeno 2782 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 28.07.2015 20:02
tato práce je pro mě jedna z nejoblíbenějších...mám pocit že tím éro trochu ožije :-)
Poznámka: konečně přišlo na osazení motoru
[ 94.1 KiB | Zobrazeno 2745 krát ]
Poznámka: svody z nerez flexihadice , redukce z teflonu
[ 97.27 KiB | Zobrazeno 2745 krát ]
Poznámka: motor je osazen , přišla řada na přístrojový panel a palubní elektroniku....
[ 103.87 KiB | Zobrazeno 2745 krát ]
[ 89.46 KiB | Zobrazeno 2745 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 28.07.2015 20:03
za chvíli budu pokračovat....abych se dostal k tomu mému dotazu :mrgreen:
PříspěvekNapsal: úte 28.07.2015 20:19
čas potahování....14m oratexu...
[ 86.5 KiB | Zobrazeno 2703 krát ]
[ 69.35 KiB | Zobrazeno 2703 krát ]
[ 82.31 KiB | Zobrazeno 2703 krát ]
[ 63.9 KiB | Zobrazeno 2703 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 28.07.2015 20:21
Moc pěkný, držím palce.
Taky stavím pajpříka, bude to Clipped Wing, měřítko 1/8, elektro v markingu Harolda Kriera. Bude to asi porod, hlavně kostičky na
spodních plochách nosných ploch.
[ 44.22 KiB | Zobrazeno 2701 krát ]
[ 141.92 KiB | Zobrazeno 2701 krát ]
Futaba včíl 9Z opět 35 Mhz PCM
PříspěvekNapsal: úte 28.07.2015 20:23
potahování zabralo více času než jsem si dovedl představit...
to: Pišta ...... taky se ti líbí ta kamufláž? :mrgreen: počkej si na konec fotek :-)
Poznámka: potažení křídel..
[ 55.07 KiB | Zobrazeno 2692 krát ]
