Registrován: 16.6.2008 Příspěvky: 7230 Bydliště: Praha 9 Vinoř Obrázky:64
Pošlu ti to a nafotím nějaké detaily jak to mám udělané já - tu kladku tam nemám, přišlo mi to zbytečné. Páka od výškovky se krásně schová v kozlíku a trupu a nic nikde o nic nedře, tak proč tam přidávat něco, co by dřít mohlo
Registrován: 13.3.2009 Příspěvky: 383 Bydliště: Strakonice, ČR
Podařilo se mi sehnat návod k Destiny a koukám, že ta kladka na VOP je na fotkách, ale nic se o ní nepíše. Také je tam vyfocený kolík s tvarováním pro prsty ( jako velká 3), ale já měl přibalený rovný - jaký tam máš ty? Ještě je na fotkách uchycení šňůry VOP a SOP k servu jen na uzel, ale mě se to u minulého káčka nikdy nepodařilo trefit tak, abych měl dostatečný výchylky i po trimování a to jsem nechával dynemu vytáhnout několik dní se závažím 2kg. Nakonec jsem spáchal ze struny a kousku závitu z duralu seřizovací mezikus a byl klid.
Destiny kladka.png [ 115.08 KiB | Zobrazeno 4211 krát ]
Destiny kolík.png [ 226.26 KiB | Zobrazeno 4211 krát ]
IMG_1043.JPG [ 75.13 KiB | Zobrazeno 4211 krát ]
_________________ Jeti DC-24, Element F5J, Enjoy3, Piper 2,8 lodě Tito Neri, Smit Japan, Parat, Ragazza, Genesis.
K té Dynemě - já tam mám wolframovou šňůru (rybářské potřeby), jsou to vlákýnka obalené nějakou plastovou bužírečkou - jak jsem to nastavil, tak to je, nic jsem s tím nedělal ani před ani po.
Kolík mám taky takové to tvarované lízátko - zatím se s tím furt učím jak to držet. Zvažuju že ho udělám štíhlejší (na Marabu jsem měl jen kolík). Ale ještě tomu nechávám čas..
Když jsem hledal tu wolframovou šňůru, tak jsem narazil na vysvětlení, že se používá v rybářství jako náhrada za olovo, protože je skoro jednou tak těžší. Není to škoda cpát jí zrovna do zadní části F3K? Tu šňůru jsem ještě neměl v ruce, ale třeba ocelová struna (hudební) by měla vážit zhruba třetinu.
Používám ocelové lanko na dravce. Dělá se o pevnosti buď 3kg, 6kg nebo 9kg. Lehké, nemění svou délku v závisloti na vlkosti a teplotě. Jediné co je potřeba před ustřihnutím prolít vteřiňákem až potom stříhat. Jinak se třepí. http://www.rybarske-nej.cz/rybarske-pot ... micro-plus
To jsem právě nesehnal v metráži, měli jen už nastříhané a navázané 30cm kusy. Tak mi nabídnul ten wolfram a ten se mi líbí. Schválně ho doma zvážím, kolik to váží. Ale dovolím si předpokládat, že to nebude stát za řeč.
Dneska jsem prošmejdil rybářský potřeby a nakonec jsem koupil ocelové pletené lanko o průměru 0,22 mm. Unese přes 5 Kg a je toho 15 m za 190 Kč. Zítra to ještě zkusím zvážit.
image.jpg [ 86.02 KiB | Zobrazeno 3979 krát ]
image.jpg [ 85.75 KiB | Zobrazeno 3979 krát ]
Ještě k té odolnosti Destiny - včera jsem trošku blbínkoval (byl večer nádherný olej) a jeden přemet jsem ukončil ve výšce cca -20cm Zkrátka mi při vybírání přemetu dole kousek chyběl a zaseknul jsem Marabu do uschlé hlíny. Zadrnčelo to a říkal jsem si, tak fajn, to by bylo... Zarazil jsem ho tam jak vidle do hnoje:
Ale po ohledání jsem zjistil, že jsou škody minimální - trochu oloupaný předek, snadno opravím... někdy... TOž jsem to ofoukal a házelo se dál.
A k tomuto:
jakub37 píše:
zvážil jsem 240cm šňůry co mám ještě doma. Hmotnost cca 1 gram... Takže tak
Registrován: 30.4.2003 Příspěvky: 2064 Bydliště: Bratislava, SK
jakub37 píše:
Dneska jsem prošmejdil rybářský potřeby a nakonec jsem koupil ocelové pletené lanko o průměru 0,22 mm. Unese přes 5 Kg...
Presne toto lanko použivam už pár rokov. Je dosť mäkké (sú aj lepšie, ide o systém pletenia, najmäkšie je 7x7) aj na systém ťahaj ťahaj s kladkou. Ako základ kladky som používal guľôčkové ložisko 2x5x2mm. Celý kladkový systém spolu s nutne zdvojeným lankom a jeho vyvážením vpredu pridal tak 2 gramy oproti jednoduchšiemu systému s pružinkou. Ako píše Marcel, lanko má niekedy snahu sa na konci rozpliesť, dá sa tomu zabrániť aj zapaľovačom. Zohriať do červena a v tom mieste prestrihnúť. Konce pri serve a páke neuzľujem (nič v zlom ale fuj ) ale krimpujem. Dodávané krimpovacie dutinky sú zbytočne robustné (čo vôbec nevadí) ale aj tak používam injekčné ihly vhodného priemeru narezané na malé kúsky. Na záver ešte poistím riedkym sekunďakom.
Tak jsem zvážil to lanko a 15 metrů má 4 gramy. Ty krimpovací trubičky co jsou u toho mi připadaly taky zbytečně mohutný, ale ten nápad s injekční jehlou je super. Jak dlouhý kousky používáš?
