[ 77.91 KiB | Zobrazeno 25833 krát ]
Vlastnosti:16 vysílaných kanálů (i více v kombinaci s dalšími moduly a přijímači)
Paměť na 60 modelů
64 mixů, 9 letových módů
32 nastavitelných křivek s 2-17 body u každé, 32 logických spínačů
64 specialních funkcí pro nastavení vlastních hlaseni, alarmu atp.
9 globálních proměnných
6 3polohových, 1 dvoupolohový a 1 momentový přepínač
2 potenciometry, 2 boční slidery a dva linearní potenciometry, všechny se středy
Rozšířitelné o 8 přepínačů a 2 potenciometry
Hlasové nebo zvukové alarmy vč RSSI a telemetrická data
Vlastní diagnostika antény vysílače - SWR
MiniUSB a SD karta pro aktualizaci firmware a rozšíření či ukládání dat, logování dat z telemetrie
Systém dlouhého dosahu - až 3x větší dosah než běžné 2,4GHz systémy, režim LR12
Páky se čtyřmi ložisky pro jemný chod
Open-source software OpenTx
Ultra nízká latence (9ms)
Veliký 212 X 64 LCD display a druhý stavový display
Volitelné dvoubarevné podsvícení LCD displaye (modrá až bílá)
Vibrační odezva
Jedinečná identifikace přijímače umožňuje uzamčít jej pro konkretní model (jen pro FrSky přijímače s PXX protokolem, tzn X řady)
Interní šachta JR typu pro další moduly
Možnost záměny módu vysilačky (1, 2, 3, nebo 4)
2 časovače, počítaní nebo odčítaní, % plynu, předčítaní a odečítaní času hlasem
Trimy - Nastavitelné od hrubého po extra jemné s rožšírením a exponenciály
DSC port pro trenažér - 3,5mm jack
ARM Cortex M4 32-bit až 168Mhz
Spolupracuje s Companion – program zdarma pro snadné nastavování a aktualizaci vysílače
MiniUSB pro update FW, editaci zvuků, přístup k SD kartě a propojení s Companion
Páky mohou být nastavovány a kalibrovány uživateli
Vícejazyčné menu vč češtiny po nahrátí českého OpenTx
Vývoj Firmware je open-source takže je neustále doplňován o nové funkce a opravován v případě zjištěných chyb.
Specifikace:
Modelové jméno: Taranis-E X9E
Počet kanálů: až 16
Pracovní napětí: 6–15V (2S, 3S LiPo)
Spotřeba: 240 mA max. (oba RF moduly a podsvícení)
Pracovní teplota: - 10–60 ℃
Baterie: 8mi článek 2000mAh NiMh
LCD obrazovka: 212*64,dvě barevné kombinace
Paměť pro modely: 60 (rozšířitelná na SD kartu)
Kompatibilita přijímačů s interním XJT modulem:
přijímače X série - X8R, X6R, X4R atd.
Obsah balení:
Rádio Taranis-E
Hliníkový kufřík
2000mAh NiMh baterie
Napájecí zdroj pro nabíjení
Zádový popruh
1GB SD karta
X6R přijímač
Videa****************************************************************Můj seznam videii na YouTube o Taranis-E
Budu pridavat videa jak je budu natacet...
http://www.youtube.com/playlist?list=PL8pjlpRO1RIJEKNXUGdNdVd6GdKa5psMe****************************************************************Obecne navody pro Taranis, Tarains Plus a Taranis-E
http://www.youtube.com/playlist?list=PL8pjlpRO1RIIul48MgJG8zDTD1BK_meuZ
