Sca4ndy
Napsal: stř 22.07.2015 10:51 |
Dobrý den, jsem úplný začátečník a pořádila jsem si Syma S33 2,4Ghz (3 kanálový, dvourotorový systém) , to první nastavení přítel zkazil vrtulník vyletěl rychle a spadnul a potom ještě nastavil hodnoty na ovládání bez návodu (máme pouze v němčině, teď mám v angličtině) a na ovládání je ukazatel (Tail blade fine tuning) úplně v horních hodnotách a ukazatel (otáčení doleva a doprava) je úplně vpravo. Také při letu je vidět, že to potřebuje seřídit do normálních hodnot. Jak to znovu přenastavím? V manuálu po překladech jsem zatím na nic nenarazila, a už jsem zkoušela i tlačítka, ale nejde to nějak přenastavit nebo nevím jak. Nebo jestli se to nastavuje při každém letu? Případně může nám někdo poradit i osobně a ukázat základy? Okolí Kladna, Rakovníka, Nové Strašecí. Děkuji a předem se omlouvám pokud tu nějaké takové téma, ale neviděla jsem (budu ráda i za odkaz).
Přílohy: |
SAM_1293.JPG [ 85.91 KiB | Zobrazeno 2969 krát ]
Woita
Napsal: stř 22.07.2015 11:39 |
Ťukej do těchto posuvníků, říká se jim "trimy". Každé ťuknutí ten ukazatel posune o kousek v patřičném směru. Vyladíš si to za letu aby to pokud možno stálo rovně na místě. Zůstane to uložené, nemusíš to dělat před každým letem znovu: Příloha:
Screenshot_1.jpg [ 132.52 KiB | Zobrazeno 2940 krát ]
Sca4ndy
Napsal: stř 22.07.2015 11:48 |
Takže musím letět? nejde to na zemi, protože když to mačkám tak se nic nemění. A s tímhle nastavením je docela těžké dostat ten vrtulník do vzduchu jen do výšky letí ale úplně někam jinam než chceme.
Woita
Napsal: stř 22.07.2015 11:53 |
Nene, ty posuvníky by se měly hýbat i na zemi. Za letu už pak jen doladit.
Sca4ndy
Napsal: stř 22.07.2015 12:21 |
A když se to nehýbe a zaseklo se to na těchto hodnotách?
Sca4ndy
Napsal: stř 22.07.2015 12:27 |
Je možné že to nejde kvůli nějakému pádu? Už má za sebou dost krušných pádů, ale vzhledově je OK.
Woita
Napsal: stř 22.07.2015 12:29 |
Ty trimy, to je věc pouze vysílačky. Takže pád vrtulníku by na to neměl mít vliv.
jeeff
Napsal: stř 22.07.2015 13:43 |
Mozno je problem v tom, ze ty to mackas, to nemas mackat ale ako keby posuvat hore / dole alebo doprava / dolava.
_________________ Goblin 700, Protos 500, Strider 250 FPV Racer, Futaba T14SG www.rcklubsenec.sk
Sca4ndy
Napsal: stř 22.07.2015 14:01 |
Už to mám. Jedno tlačítko se muselo dlouze podržet a to druhý zatlačit trochu vlevo a držet. Děkuji za rady
Woita
Napsal: stř 22.07.2015 14:20 |
Tak ať to lítá!!!
Sca4ndy
Napsal: stř 22.07.2015 18:46 |
Ještě mám jeden dotaz. Dnes jsme lítali vrtulník vyletěl vysoko a ubrzdili jsme pád a padnul do trávy z té výšky (asi pomalu - normální pád) a nějakou chvíli byl na sluníčku (než se nám podařilo sehnat souseda kvůli vyzvednutí z jeho pozemku) a od té doby se točí vrtule normálně, ale vrtulník se otáčí dokola a nevzlétne ani na plné otáčky. Nejspíš něco odešlo asi 1 rotor podle toho co jsem tu četla. Je to naše chyba nebo to můžu reklamovat? Máme ho teprve od 20.7.2015 a byl plně nabitý.
Sca4ndy
Napsal: stř 22.07.2015 19:03 |
Otáčí se proti směru hodinových ručiček.
Woita
Napsal: stř 22.07.2015 19:41 |
Skoro jistě se strhnul převod u jedné z vrtulí, nebo se hřídelka protočila v pouzdře ozubeného kola, nebo se hřídelka ohnula. Výsledkem je to, že se jedna vrtule neotáčí buď vůbec nebo pomaleji než druhá (drhne nebo se protáčí). Proto vrtulník není schopen viset rovně, ale otáčí se dokola jak jedna vrtule zabírá více než druhá. Na reklamaci to (čestně) není, protože se poškodil chybou obsluhy (pádem). Zdá se, že se ti lítání líbí, jestli si chceš užít trochu zábavy při pohodovém lítání a ne se trápit s koaxiálem (jednak nelítá hezky ani když je v pořádku, a jednak je křehký - vidíš sama), tak si pořiď nějaký jednoduchý jednorotor, třeba Easycopter V4.5 COLIBRI nebo spíš WL V911?, to je fantastická hračka, odolný (relativně) a lítá podobně jako dospělé vrtulníky. Ovládání je snadné a dá se lítat doma a i venku (když není nějaký extra vítr). http://www.srovnanicen.cz/q/RC%20Vrtuln ... %202,4Ghz/
beka
Napsal: stř 22.07.2015 20:03 |
Registrován: 12.10.2012 Příspěvky: 603 Bydliště: Praha 6 ČR
Sca4ndy píše: Otáčí se proti směru hodinových ručiček. Ahoj, těch příčin může být více,mírně ohnutá jedna z hřídelí, jedna se točí doleva a druhá doprava , nebo se protáčí pastorek na motoru,nebo se protáčí hnací kolo jedné z hřídelí, při pádu se může stát cokoli, musíš vrtulník rozebrat a vše zkontrolovata reklamovat asi nemá cenu, oni to na prodejně poznají, určitě je trochu potlučen )woita( byl rychlejší.
_________________ MCPX-BL, blade 130x,trex 500, trex 550 dominator, dx7
Sca4ndy
Napsal: stř 22.07.2015 20:46 |
No, radši bych to dala do prodejny protože mám strach že když to rozeberu tak to nedám dohromady. Takže mám sundat ty hlavní kryty a zapnout to a zkoušet to otáčení těch rotorů? No zítra mám co dělat. Hlavně když vůbec nerozumím těmhle technickým věcím to bude výzva. A tak každý se to nějak musí naučit a vždycky můžu zajít do odborný prodejny že? Ty vrtulníky 3 - kanálový jsou podobný a kdybych se chtěla poučit třeba pomocí youtube, co mám konkrétně hledat? Třeba abych věděla, kdy se to chová správně normálně a kdy je to špatně?
Naposledy upravil Sca4ndy dne stř 22.07.2015 21:10, celkově upraveno 1
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
