Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 63 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: IGRA Gino
PříspěvekNapsal: úte 14.07.2015 19:28
Křídlo potaženo Mikalentou z dobových přebytků. Grafika je scan originálních obtisků, následně inkoustovkou vytištěno na tenký Modelspan, následně přilakováno na hotový potah a celé ještě jednou přelakováno matem.
[ 301.74 KiB | Zobrazeno 4255 krát ]
[ 303.78 KiB | Zobrazeno 4255 krát ]
[ 319.03 KiB | Zobrazeno 4255 krát ]
[ 367.43 KiB | Zobrazeno 4255 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 14.07.2015 19:31
von boberov píše:
Já ten vysílač mám stále na poličce a už mně i několikrát napadla myšlenka to rozhýbat, ukázat to zde mladším, jak se taky ovládaly éra. MR.
Tak to bych se možná taky podíval, já si čuchnul k RC až tak čtyři roky zpět a rovnou na 2,4 GHz. Jinak jsem totiž srdcem volnoletec.
PříspěvekNapsal: úte 14.07.2015 19:36
Na VOP je Vlies.
To si jednou objednávám kuželové uhlíkové trubky od Hořejšího, a v čem že to není zabalené? Ve Vliesu. Jasně, velký éro s tím nepotáhnu, ale na ty moje prcky to bohatě stačí. Takže dodatečně děkuju za zbytky.
[ 358.83 KiB | Zobrazeno 4239 krát ]
[ 228.11 KiB | Zobrazeno 4239 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 14.07.2015 19:40
Připraveno na zálet.
Křídlo jsem nijak nekroutil. Je to obdélník a zdá se, že slušně vychovaný. Jen je dováženo, aby byly obě poloviny stejné.
[ 408.54 KiB | Zobrazeno 4236 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 14.07.2015 19:45
Hmotnost volné verze je 152 gramů.
V težišti, do lože křídla jsem přidal dva olověné pájecí dráty, abych to měl jasně přes 150 g. Závodit s tím nebudu, to by nešlo, ale pro vnitřní pocit a odpozorování letových vlastností to bylo potřeba.
[ 412.3 KiB | Zobrazeno 4233 krát ]
[ 386.81 KiB | Zobrazeno 4233 krát ]
[ 406.43 KiB | Zobrazeno 4233 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 14.07.2015 20:05
Letová hmotnost RC verze je 141 gramů.
A jak to lítá?
Volná verze:
Je zalítnutá a letí jako 800mm éro. Zatáčku koriguju podkládáním VOP. Těžiště jsem posunul oproti originálu o 5 mm dozadu. Střílím gumicukem. V letu je to krása, když se to nad váma nese... Ale dost snění. Protože to zase rozdám, případně věnuju synovi na předvánoční burzu do školy, neřeším deter. A proto jsem s tím raději letěl až večer. Nechtěl jsem o to přijít hned první den. Takže já mám splněno a model jde dočasně, do zimy, na zeď.
RC verze:
Zdá se mi létavější než volná. Že by těch 11 gramů dělalo tak moc? Klidné stoupání na gumicuku, bezproblémový přechod do kluzu, termický závan je krásně signalizovaný, ale než se tam člověk otočí letadlo je o pár metrů níž... Takže se nedá nic dělat, musím si postavit nové a větší (950 - 1 000 mm) křídlo. Ale to už bude jiná pohádka.
Závěrem:
Jsem moc rád, že jsem si to postavil a viděl to lítat.
[ 403.47 KiB | Zobrazeno 4222 krát ]
[ 409.94 KiB | Zobrazeno 4222 krát ]
[ 409.52 KiB | Zobrazeno 4222 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 14.07.2015 20:13
Jo, ještě RC vybavení:
2 x servo Emax ES 9251
přijímač Minima 5Ch Micro Rx (Hitec klon z Číny)
Voltage booster
Li-Pol 1S 350 mAh (na fotce je 750, ale byla moc hmotná, takže kvůli vyvážení je tam teď menší)
Veškerá výbava je přilepená na pěnové oboustrance, serva jsou navíc pojištěny lištou.
Vruty na krytu nejsou zrovna ukázkou praktičnosti, ale mohl jsem já vědět, že s tím budu chtít lítat i jindy než v den záletu?
[ 239.9 KiB | Zobrazeno 4219 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 14.07.2015 20:50
Jinak, co se týká plánu, případně celé stavebnice, tak dřevěný program IGRY převzal strýc Hiesbök, a Gino má v nabidce:
http://www.letadel-modely.cz/Gino-d17.htm
Ale pozor, nedostanete samozřejmě přesně to, co vidíte v krabici původní stavebnice. Měl jsem možnost si ji osahat a porovnat s originálem. Zde tedy ještě něco postřehů.
Nevýhody oproti originálu:
- složení materiálu je jiné
- tomu odpovídají i drobné konstrukční změny
- jiný je plán (ten originální je mnohem hezčí, bať, bať)
- místo obtisků jsou tvarově a obsahově neodpovídající samolepky
- ta krásná původní krabice byla nahrazena bílým kartonem se samolepkou, takže nic pro sběratele
- A hlavně, chybí FIRMUS...
Výhody oproti originálu:
- kvalita materiálu je o světelné roky lepší
- vše přesně sedí (což se o originální stavebnici říct nedalo, tam co kus to tvarový originál)
- žebra jsou vyřezaná laserem (u originálu na vás čekala rašplová interpolace)
- plán je jednoduchý a na rozdíl od originálu přesný
- dostanete větší porci potahového materiálu
- cenově je to asi taky terno
Pokud byste však chtěli stavět z dobového originálu, musíte shánět po bazarech, případně přemlouvat starší kolegy. Tam to bude ale cenově úplně jinde (v bazaru jsem nedávno Gino viděl za 955 Kč). Ale asi to za to stojí. Aspoň mně jo.
Tož tak.
PříspěvekNapsal: stř 15.07.2015 12:44
Tohle éro jsem stavěl v 80 letech,vzala mě nostalgie na to jak jsem se s tím coby dospívající jinoch vyblbnul.
Gratuluji zase jeden model který není z izolačních materiálů.
PříspěvekNapsal: stř 15.07.2015 12:45
von boberov píše:
Herdek já na to éro mám úplně nostalgickou vzpomínku :oops: Měl jsem jich několik a někdy v roce 1987-88 jsem k tomu coby žák 7.-8. třídy dostavěl prostorový trup a dovnitř dal RX mars II s magnetem. Látal jsem s tím na kopečku jedna radost. Vypadalo to nějak takto- bohužel fotku nemám :cry: -MR-
Měl jsem takto podobně upravené Picolo. Létalo to nádherně dokonce i na gumicuku. :)
PříspěvekNapsal: stř 15.07.2015 13:20
Jak bude zase chvilka času, bude i Picolo...
PříspěvekNapsal: stř 15.07.2015 13:24
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
GINO byl první model, který jsem si postavil a opravdu létal. Před pár roky jsem viděl stavebnici na Předveď a Prodej. Za 200,- jsem si ji koupil a nechal si podepsat krabici od Jirky Kaliny.
JEDNOU na stavbu dojde..
PříspěvekNapsal: stř 15.07.2015 14:04
Tomu se říká být v pravý čas na pravém místě.
PříspěvekNapsal: stř 15.07.2015 14:07
Obrázky: 85
Nádhera :) Tak jsem zamáčknul nostalgickou slzu :) stavěl jsem to s bratránkem jako malej klučina. Plánky jsem si začal blbec schovávat až později. V zimě jsem si aspoň vyšvihnul gumáčka Aerosporta :)
PříspěvekNapsal: stř 15.07.2015 14:52
Mám těch gumáků taky pár doma, ale stavět je nebudu. Já bych si s tou vrtulí nevěděl rady. Jsem spíš na větroně, tak kdybys měl něco na výměnu stylem já gumáka Ty větroně, určitě se dohodneme. Nabídka samozřejmě platí obecně pro všechny.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků
