Bozha
Napsal: sob 20.06.2015 4:58 |
Hele a zvýšit nebo snížit otáčky na governoru o cca 50, to by mělo být vidět jestli to bude horší nebo lepší, ne? Na ten ESC bych fakt nesázel, no zkusit si půjčit jiný. Jinak co psal Tsisters, laď to bez listí, aerodynamické jevy jsou potvory Tohle samé jsem měl po zimě na Mini Protosovi, základní příčina byla že mi smykátko šlo hrozně ztuha po hřídelce.
agy
Napsal: sob 20.06.2015 10:23 |
Ahoj zaměř se na tu vrtulku.Vím že už jsi vyměnil co se dalo,ale ještě jednou to rozeber zkontroluj třeba pod lupou a zkus přeleštit vložku ve smykatku jestli se tam při havarii nedostal nějaký binec a neudělalo to rýhu.A poslední co mne napadá koupit celou zadní vrtulku novou a přehodit.
dagx
Napsal: sob 20.06.2015 10:49 |
Registrován: 22.2.2008 Příspěvky: 1959 Bydliště: Kralupy n.vlt Obrázky: 0
Elcobre2 píše: s ložem serva na trubce jsem vůbec nehýbal.
Těžko takhle na dálku říct co tím přesně myslíš ale vrací mě to k myšlence jestli je po havárii znovu správně nastaven neutrál na gyru.
_________________ https://www.youtube.com/user/dagxcz/videos http://dagx.rajce.idnes.cz/
Elcobre2
Napsal: sob 20.06.2015 11:28 |
je tomu 15 minut co se z regulátoru při kontrole nastavení governoru a rekalibraci rozsahu plynu zahulilo jak z krematoria. Asi opravdu nebyl v nejlepší kondici R.I.P. YGE
_________________ TSA 600E,Gaui NX5,Gaui NX7,HD 502 all@SPIRIT,OXY3,OXY4MAX @IKONLOGO690,LA700 + nějaký ten eroplán
Tsisters
Napsal: sob 20.06.2015 12:26 |
Blog: Zobrazit blog (1)
Tak lepší, že se z něho zahulilo na stole než kdyby se to stalo ve vzduchu Mi odešel ve vzduchu motor a regl, no Protos byl na totalku
_________________ AGILE 7,2/ AGILE 5.5/ DEVIL 420/ T-REX 500PRO-Sportline/ RJX X-TRON 500/ EXTRA 300/ FPV QAV 210/
Elcobre2
Napsal: sob 20.06.2015 13:07 |
Tsisters píše: Tak lepší, že se z něho zahulilo na stole než kdyby se to stalo ve vzduchu s tím s tebou naprosto souhlasím asi si budu muset koupit třetí,zálozní,helinu.Abych měl s čím litat,když jsou oba moje stroje uzemněný kvůli závadě,jako třeba teď
jeeff
Napsal: sob 20.06.2015 18:33 |
Mne po poslednom pade tiez umrel ESC, mal som tam este Lipotech zo stareho protosa. Tvaril sa ok, ale po jednom lete sa zrazu odmietol vypnut, roztocil sa naplno, takze som cakal kym neumre baterka. Serva normalne isli. Vymenil som ho za Kontronik KOBY 90 kedze aj v Gobline lietam Kontronik. Pred vcerom som ho namontoval (kablik mi k prijmacu vysiel len tak tak) este som ale neletel, kedze stale brutalne fuka.
_________________ Goblin 700, Protos 500, Strider 250 FPV Racer, Futaba T14SG www.rcklubsenec.sk
Elcobre2
Napsal: ned 21.06.2015 8:38 |
vejde se Talon 90 na místo původního regulátoru?Je sice šiřší,ale třeba naštorc?
Tsisters
Napsal: ned 21.06.2015 9:13 |
Já mám Regl YEP100A pod hlavním ozubeným kolem
Elcobre2
Napsal: ned 21.06.2015 11:07 |
tam už mi hnízdí přijímač
Elcobre2
Napsal: ned 21.06.2015 12:45 |
nebo ho svlíknout z toho plastovýho brnění,jako na té fotce.to by se tam už asi vešel. Mám rád veškerou elektroniku pěkně schovanou v trupu.
agy
Napsal: stř 01.07.2015 21:11 |
Zdar tak jsi na tom už jsi to rozchodil nebo stále kmitá
helipali
Napsal: čtv 02.07.2015 15:07 |
Citali ste predosle prispevky, kde sem riesily ocas s pheek? Vtedy som tam dal aj fotku, ako som nakoniec "vybabral" s vybraciou. Zas na stranke Chase som cital, ze niekedy je potrebne loziska nalepit na vrtulkovy hriadel.
_________________ KDS 450 Q FBL _DEVO 10 v deviation4.0.1 (deviationtx.com)
Elcobre2
Napsal: pát 03.07.2015 15:47 |
agy píše: Zdar tak jsi na tom už jsi to rozchodil nebo stále kmitá no koupil jsem tento regl http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... -serie-60a,mj. to je věc která do vrtulníku vůbec nepatří, při pár pokusech o let se kmitání stále projevovalo. Mám objednáný ložiska do gripů vrtulky,páku smykátka a jiný listy.Až doraží i YEP regl tak budu zkoušet dál. Zkusim i to nalepení ložisek na hřídel.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků |
