MajaDL
Napsal: stř 17.06.2015 12:02 |
Jeste jsem zkousel nastavit regl, ale porad se chova divne.Bud se toci do leva nebo do prava.Kdyz ho podrzim v ruce a zkousim s nim otacet tak vubec nereaguje do protipohybu. HELP
MajaDL
Napsal: stř 17.06.2015 12:49 |
MajaDL
Napsal: stř 17.06.2015 15:01 |
Mam dotaz nejspis na Itala.Opravil jsem studenej spoj na regl na ocas.Chvilku to vypadalo,ze je vse ok.A pak to zacalo zase zlobit.A nevim jak mam presne nastavit regl na ocas.Driv kdyz jsem dal plnej pravej tak se motorek uplne zastavil ted jen snizi otacky.Kdyz nastavim regl. je to dobry dokud nedam plnej levej.Otacky se zvednou na max a uz nejdou dolu. Jak mam postupovat?
Ital
Napsal: stř 17.06.2015 16:16 |
Registrován: 4.5.2003 Příspěvky: 227 Bydliště: Hradec Králové
Pokud máš přeprogramovaný regler na zadek, nejde na něm nic nastavovat.
MajaDL
Napsal: stř 17.06.2015 16:31 |
Poslali mi k tomu regl origos, ale ty otacky jsou divny.
Ital
Napsal: stř 17.06.2015 18:17 |
Ten originál neznám, nevím, jak to mají udělané, ale ten na hlavní motor se moc nepovedl.
MajaDL
Napsal: ned 21.06.2015 13:31 |
Tak jsem nakonec kuchnul obal na regulatoru, prepajel vsechny kontakty a ......... svete div se motor chodi tak jak ma.Z kousel jsem zatim jen v mistnosti.Jsem zvedavej na prvni let
kanal
Napsal: sob 27.06.2015 8:56 |
Zdravím,neví někdo jakou délku má ocasní trubka u vrťase MJX-45? Dík k.
kanal
Napsal: sob 27.06.2015 16:30 |
Asi takhle,potřebuji prodloužit tu trubku o 5cm a nevím kolik ta origo měří,tak asi tu míru zhruba,nemusí to být na milimetry.Každopádně dík za takovou ochotu.k
guchar
Napsal: sob 27.06.2015 20:10 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7415 Bydliště: ČR Obrázky: 8
kanal píše: Asi takhle,potřebuji prodloužit tu trubku o 5cm a nevím kolik ta origo měří,tak asi tu míru zhruba,nemusí to být na milimetry.Každopádně dík za takovou ochotu.k Od hrany objímky v trupu k čelu objímky na ocase jsem naměřil cca 235 mm. Co si od prodloužení ocasní trubky (MJX F45 -43) slibuješ? Materiál? Váha?
kanal
Napsal: sob 27.06.2015 21:04 |
Podívej se na jůtů-na René Hornych.Tam je odpověď na tvou otázku.
kanal
Napsal: sob 27.06.2015 21:18 |
Ještě dodám, hlavní motor je stříďák ADH 300XL 5250 kV 450W, a na ocase stejnosměr od Xtreme,a když letím,tak v polovině času letu se vrťas neřiditelně začne točit kolem své osy,a jak mě bylo vysvětleno,tenhle stříďák bere tomu zadnímu šťávu. A tak jsem objednal motor EH 200 4100kV 200W.(jinak to jůtů)
guchar
Napsal: ned 28.06.2015 5:41 |
kanal píše: Podívej se na jůtů-na René Hornych... Za nakopnutí podívat se na René Hornycha, díky. https://www.youtube.com/playlist?list=UUEvfYjrHytdFaT6W0TlQ7eQNašel jsem tam i potvrzení toho k čemu jsem se delší dobu chystal, a to místo 4x dát 5x eneloop (Ni-MH). Neviděl jsi někde dvě tužkové Li-Ion (2S) + propojka přes 3. na 4. článek? Nejsou tam někde elyty na 6.3 V? Kterým by 7.4 V nedělalo dobře?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků |
