Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 104 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
 Předmět příspěvku: Re: Smyčka trafopájky
PříspěvekNapsal: úte 23.06.2015 13:47
Obrázky: 14
V mých šedivkách trafačkách byl takový nic moc "mikrospínač" udělaný z plechu. Ve dvou se mi rozsypal. Tak jsem vykuchal z rukověti plastovej držák těch plechů mikrospínače a namontoval uzavřenej kvádřík cca 15x15x30 mm mikrospínač 220V/6A z počítače ODRA. Od tý doby jsem trafačku rozdělanou neměl. Tu "povolovací" žárovku jsem řešil "po Teslácku" kapka nitrobarvy. Už se nikdy nepovolila.
PříspěvekNapsal: úte 23.06.2015 13:57
Jó, ty šedivky tu trubičku ještě měly, ale řada ETP už má žárovku utopenou v krytech. To s tou barvou by stálo za vyzkoušení, ale kdo by se s tím babral, a taky bych si musel vzpomenout. :lol:
PříspěvekNapsal: úte 23.06.2015 14:34
historická - velmi zachovalá - 75 W, "bakelitka" bílý ochranný kryt žárovky velmi dobře vidět
http://s9.postimg.org/f76y3f5bj/235_3581_Zm_nit_velikost.jpg
novější "hranatka" v oranžové barvě, nejspíš 100 W,kryt žárovky stejný,vidět jen jako svítící bílý proužek
starší šedá "hranatka" z Kyjova
oranžová "nehranatka" nejspíš 75 W
Některé retro historické měly místo mžikových spínačů jen dva kousky plechu. Jeden vychylovaný excentrem.
75 W bakelitka určitě. Taky taková ta co vypadala jako doma dělaná. Sekundární vinutí měděný pásek
obdélníkového průřezu, přímo viditelné, jako horní vrstva transformátoru, určitě taky.
PříspěvekNapsal: úte 23.06.2015 14:55
To je ta, o které jsem psal.
PříspěvekNapsal: úte 23.06.2015 14:59
Jenže ani jedna není typ ETP. Ty prostě krytku nemaj. :D Nevím co chceš dokázat.
 Předmět příspěvku: Re: Smyčka trafopájky - ETP
PříspěvekNapsal: úte 23.06.2015 16:22
- Trafo páječky NUBA ETP xxx (Kyjovjan): 75, 100 a 125 W
http://www.nako.cz/609-trafo-pajecka-nuba-etp5-kyjovjan-125w.html
Trafo páječka NUBA ETP4 (Kyjovjan) 75W
Trafo páječka NUBA ETPIII (Kyjovjan) 100W
Trafo páječka NUBA ETP5 (Kyjovjan) 125W
ETP (Elektrická Trafo Pájka)
od r. XXXX DO r. YYYY
od r. RRRR do roku 2002 VDI Kyjovan Kyjov (Výrobní družstvo invalidů)
nějakou dobu Pavluš František - Elektro-výroba
v roce 2006 odkoupení výrobních práv od společnosti NUBA spojení a vznik NUBA, s.r.o.
od r. 2006 do dnes (r. 2015) NUBA, s.r.o.
75 W - ETP 4, 100 W ETP III, 125 W ETP 5
http://nuba.cz/produkt/pajecka-etp-5-2/
... Páječky mohou na přání být vybaveny na místo upínání šroubkem novým systémem
upínání pájecích hrotů, který umožňuje provést výměnu pájecího hrotu. Tento nový systém
navíc umožňuje používání hrotů velmi jednoduchým způsobem. ...
http://www.svetsoucastek.cz/pajeci-stanice-pajecky-c9613/nuba-s-r-o/
=== ZJ-Tronic Trafopájka ZD-507 / SG-109 100W, žárovka 6.3V/0.3A,smyčka na kleštinu / šroubek
http://www.zjtronic.cz/zjtronic/eshop/60-1-Pajeci-technika/1174-4-Pistolove-a-trafopajky/5/2576-Trafopajka-ZD-507-SG-109-100W
http://www.logicky.cz/trafopajky/trafopajka-100va-sg-109-100w-zd-507.html
Trafopájka ZD-507 150W, Pájecí pistole EXTOL CRAFT 175W
Naposledy upravil guchar dne úte 23.06.2015 21:43, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: úte 23.06.2015 16:47
Lark píše:
Nic nechci dokázat. Máš pravdu.
PříspěvekNapsal: úte 23.06.2015 18:30
jyrry píše:
Ale to už musí mít za sebou pár pádů při kterých se ulámou ty trafodržící pacičky uvnitř :mrgreen:
Pár pádů je hodně slabé slovo - viz fotka. Lepena několikrát.
První bakelitka, kterou jsem měl, měla žárovičku nahoře nad "nosem". A nejlepší, co jsem viděl - když jsem byl malý kluk, chodil k nám opravář na televizi (to se opravovaly televizory tak třikrát do roka) a ten měl trafopájku komplet celou z překližky, krásně vyřezanou a slepenou. On se mu asi roztřískal ten bakelit a vyřešil to hezky modelářsky.
[ 158.36 KiB | Zobrazeno 2058 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 23.06.2015 23:35
Obrázky: 14
guchar píše:
Šedivka a oranžovka "Kyjovan" byla naprosto totožná. Šedivku jsem rozbil dekly pádem na zem, koupil náhradní na oranžovku a přestrojil bez sebemenšího problému.
Jirka
PříspěvekNapsal: stř 24.06.2015 7:41
JosefSvejk píše:
Ona se mu nutně nemusela rozbít. Kdysi jsme si ji na průmyslovce v Praze v rámci dílenských aktivit vyráběli - třeba to byl někdo z té líhně.
PříspěvekNapsal: stř 24.06.2015 8:04
JardaRůžička píše:
Je to možné, taky mě to napadlo. Bylo to někdy na přelomu 60. a 70. let.
PříspěvekNapsal: stř 24.06.2015 10:48
To odpovídá, já jsem ji dělal pravděpodobně v roce 1971...
PříspěvekNapsal: stř 24.06.2015 19:58
To co dával guchar, tak tu šedou hranatou Kyjovan jsem měl 100VA. Ale byla po tatíkovi, už několikrát předělávaná, tatík ji nešetřil a hrozně se přehřívala i po krátké době pájení. Tak šla pryč a tatík mi nekde sehnal novější verzi jako dal guchar tu poslední oranžovou 75VA, ale měl jsem šedou. Byla možná kvalitní, ale pro mě už slabá, tak jsem ji prodal. Teď mám tu NUBA ETP 5 a jsem s ní velice spokojený.
guchar: Ano, jak psal JosefŠvejk, tak jsem myslel smyčky z CU drátu o průřezu 1,5mm, né průměru. Proto bylo nad značkou mm2, jako čtvereční. Jaká má být délka pájecích smyček u páječek nevím, už to neudávají. Já je mívám dlouhé odhadem 35mm, plus mínus a konec kde bývá cín taky vždycky zmáčknu úplně k sobě, jak psal jyry.
PříspěvekNapsal: stř 24.06.2015 22:33
varok píše:
... tu činnou plochu mi to pořád zanáší nějakým černým sajrajtem ...
Psal varok, když vlákno zakládal 20.06.2015 13:11
Ano je to kalafuna, pokud se používá. Ale taky tavidlo z používaného trubičkového cínu.
Tvorba je tím větší čím větší je přehřívání. Pokud pájím malé věci, stačí i těch 75 W.
Pokud je i to příliš, pak přiměřená doba zapnutí. Případně výpomoc vícekrát zmíněnou PWM.
(Smyčky silnější drát nutno přiměřeně prodloužit - zkusmo. Setrvačnost pak prodlouží dobu ohřevu.
Hodně dlouhé s velkým průřezem dosahují nižší teploty. Taví, ale nepřepalují pěnový polystyren.)
Po prohřátí spoje 1. oddálit až pak 2. ETP vypnout. (Opačný lze použít k odsání malého přebytku
cínu, když před tím veškerý cín z hrotu otřeme/"odcákneme". Vícekrát posaná úprava hrotu stiskem,
aby na konci smyčky byly dráty rovnoběžné, práci s ETP výrazně usnaďňuje. Mezeru nechávám
tak širokou, aby jí šly lehce protáhnout průměry/tloušťka, toho co protažením potřebuji cínovat.
- Čistit se dá různě. Já za za tepla stírám přebytek roztavené kalafuny. Lze taky stisknout mezi
dvě (nebo přeloženou) mokrou houbičku prodávanou jako příslušenstní k pájecím perům - vytáhnout.
Za studena mechanicky kapesním nožem, jemným pilníčkem nebo smirkem (zvětšuje to ztenčení).
- ETP je i dnes použitelná. Pro dlouhou práci je stanice a péro s odpovídajícím hrotem nutnost.
Dnes jsou některé vyhovující, už za dostupné ceny.
Je nutno si zvyknout na to, že cín s tavidlem nejde nabrat před pájením. Jedna ruka péro,
druhá přidává cín. Na držení pájené věci je nutná třetí ruka. Nejlíp s lupou. Vypadávání
drátových součástek ze strany spojů nutno zabránit přihnutím vývodů nebo lehkým přilepením.
PříspěvekNapsal: čtv 25.06.2015 7:49
guchar píše:
Zlatá slova. A dnes je to nepříjemný zlozvyk (železná košile) těch, kteří se naučili pájet se starým trubičkovým cínem s kalafunou. Pokud se takto pokoušejí zacházet se současnými bezoplachovými pájkami, výsledek je žalostný.
