Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Záchranný systém při nácviku akro
PříspěvekNapsal: pát 19.06.2015 7:14
Ahoj pánové,
jednou mi někdo říkal o systému (záhadné krabičce) do větších helin, která po aktivaci z rádia heli otočí lyžema k zemi a vznese ji vzhůru. Je to záchrana při nácviku akro, která heli srovná i z polohy, kdy by to již pilot nedal.
Snažil jsem se to googlit, ale nějak se mi pořád nedaří. Ani nevím, jak to nazvat. Něco podobného má Blade a nazývá to SAFE. Ale toto byl modul, co se dá dát do každé větší heli.
Snažil jsem se to hledat i zde, ale jak jsem psal, nevím, jak se to nazývá.
Prosím, ulehčíte mi někdo práci? :-)
Díky, Milan
NanoCPx;LASniperII@SpiritPro,Ricco@Spirit;MiniProtos;T14SG;
HPI Firestorm;HK-GT3B;Mini-Z LAZER ZX-5;
PříspěvekNapsal: pát 19.06.2015 7:18
Třeba Spirit, Bavarian Daemon, na oba jsou tu vlákna
PříspěvekNapsal: pát 19.06.2015 7:19
Umíto to například Spirit a myslím že i NazaH
PříspěvekNapsal: pát 19.06.2015 7:31
...dobrá to věc...ale......
jestliže létám a hodně vysoko a stále podvědomně se zaměřuješ na záchranu, dá se stihnout ji při kolizi zapnout. V klasické výšce cca 10-15 m. nad zemí, kdy tvůj mozek vyhodnotí evenutální karaból a dá impulz prstům aby zaply přepínačem na vysílači záchranu ( Brain, Spirit apod.), tak na to potřebuješ cca 1/4 sec. Pokud to nestihneš ...seš stejně v háji. Kluci zkoušeli dokonce si dát i provázek mezi přepínače, a prstem.
Celkové procento úspěšnosti ? Z deseti pouze 2 úspěšné sepnutí.
Takže musíš sám zhodnotit zdali se vyplatí zakoupit záchranu za 5-12 tisíc. U velikých heli třídy 600 a výše asi ano. Já sám mám 4 heli tř. 450, 500, 550, 600 a nepoužívám ji.
PříspěvekNapsal: pát 19.06.2015 7:39
Obrázky: 7
Je to určitě hodně o zvyku a zejména o nácviku. Někteří modeláři se dnes učí, v podstatě už od simulátoru, kdykoliv "cvaknout" záchranu. Viděl jsem kluka, který za jeden let použil čtyřikrát záchranu a v vlastně to bere jako součást letu. Já mám teď první bezpádlo a v něm jednotku, která to umí, ale nejsem schopen to dát v krizové situaci. :?
PříspěvekNapsal: pát 19.06.2015 7:48
Pánové díky!
Já mám na Sniperovi Microbeast v2 a měnit nebudu. Proto jsem uvažoval a měl jsem za to, že existuje i něco "jen pro záchranu". Ale co si tam matně vzpomínám, tak tenkrát to bylo kolem 10kKč.
Prosím, lze např. Spirita zapojit jen pro záchranu? Asi blbost že, takže jediná cesta je vyměnit Microbeasta?
No a o zvyku to asi bude:-) Teď lítám neakro, osmičky a fakt základ. Protože mám hodně staženej zadek:-) A ve stínu rozvoje dronů s vysokou inteligencí:-) jsem si řekl, že se kouknu, jestli není něco zázračně novýho i u nás:-)
Díky za fakt rychlý odpovědi:-)
Ahoj, Milan
PříspěvekNapsal: pát 19.06.2015 11:05
Obrázky: 7
No asi najlepsia rada je sa Microbeasta zbavit pokial este ma nejaku cenu. Sam som ho mal ale zbavil som sa ho lebo to bolo najhorsie zo vsetkych bezpadiel co som mal. (teda ak neratam Align 3G).
Teraz mam Spirita niekolko kusov a spokojnost maximalna.
Ked trenujem nejake nove prvky alebo robim blbosti vo vzduchu tak zachranu niekedy cvakam aj 10x za let.
Presne viem o com hovoris ked hovoris o stiahnutom zadku. Tiez som to mal a nove veci sa ucil len velmi tazko ale odkedy mam bezpadlo so zachranou tak lietanie neni stres ze to rozbijem ale je to ohromna zabava a relax.
Teraz trenujem Piroflip, cuvacky a lietanie na chrbte a s prstom na zachrane to ide lahsie.
T-Rex600E@Spirit T-Rex600N@Spirit T-Rex450@Spirit RaptorG4E720@Spirit Chase360@Spirit
PříspěvekNapsal: pát 19.06.2015 11:28
IgorGSM píše:
Diky za názor!
Pokud se rozhodnu že záchranu potřebuju, vyměním. Pokud ne, tak zůstanu na MB. Nic moc jinčího jsem nelítal, ale přijde mi, že je v pohodě...
Díky a letu ZDAR:-)
PříspěvekNapsal: pát 19.06.2015 11:29
Kup si Spirita, až ho otestuješ nikdy už nevyměníš.
Takto mně kdysi radili zkušení helináři, měl jsem tehdy Bavariana a měly pravdu. Dnes mám 2 spirity kolegové také a všichni naprostá spokojenost.
Ještě jsi udělej oddělené napájení pro FBL - je to důležité pro záchranu.
PříspěvekNapsal: pát 19.06.2015 11:34
jaroslav.falcon píše:
Tohle by mě zajímalo. Proč je tu důležité pro záchranu?
LOGO 550 SX - Brain // SAB Goblin 380 - Brain // HELI-X V6
PříspěvekNapsal: pát 19.06.2015 11:36
Díky!
K tomu oddělenému napájení - jak to, prosím, myslíš? MicroBeast má vše v jednom a jedno napájení. Tedy jsem nic neřešil.
A Snipera FBL mám.
Díky!
PříspěvekNapsal: pát 19.06.2015 11:45
je tady o tom vlákno, je to kvůli proudovým rázům, které vzniknou na servech při záchraně. Se Spiritem to přímo nesouvisí. Obecně jde o to, aby jsi eliminoval případný reset MCU ve fbl jednotce při proudovém rázu a následném poklesu napětí.
téma musíš najít já už si přesně nepamatuji název. Dej samostatné dva BECy a žádné pospojovací diody.BECy země (minus pól) pospojuj hlavně na výstupu BECu.
Dále ti záchrana dovolí učit se daleko rychleji, když budeš trénovat nový prvek předem se připravíš, že třeba nevyjde a cvakneš. Pak jsi dělej čárky, kolikrát cvakneš a kolik litránků jsi ušetřil :wink:
PříspěvekNapsal: pát 19.06.2015 11:53
Diky moc, az na to najdu chvilku tak proctu. A kdyby neco, tak se s dovolenim ozvu:-)
Díky, ušetřili jste mi spoustu času hledáním!
Pánové, díky!
PříspěvekNapsal: pát 19.06.2015 12:33
IgorGSM píše:
A mozes povedat v com bol microbeast najhorsi?
PříspěvekNapsal: pát 19.06.2015 12:59
Obrázky: 7
dartananr píše:
MB mal katastrofalne drzanie chvostu. Bolo to nedoladitelne a stale som riesil kmitanie a drift chvostu. V zakrutach stale utekal alebo zaostaval chvost. Pri akro ani nevravim. Skusil som vymenu serva a niekolkokrat rozobral heli a povymienal skoro vsetko ale problem pretrvaval. Ked som vymenil MB tak problem zmyzol.
Dalej vecny delfin ktory sa nedal odstranit nikdy.
A celkove drzanie heli, stabilita, agilita a pocit ze "mas heli na packach" jaksik MB chyba.
Ked si nikdy nic ine neskusil tak sa ti zda v pohode ale je to slabota.
