megadacan
Napsal: pát 12.06.2015 11:34 |
Spíš bych tam dal ten ocet - jak je v názvu. (Pardón, nemohl jsem si to odpustit.)
_________________ http://buzzinec.blogspot.com/ http://www.youtube.com/user/megadacan
Beep
Napsal: pát 12.06.2015 11:36 |
Registrován: 6.5.2009 Příspěvky: 1035 Bydliště: Nelahozeves
Dal bych uhlíkovou trubku, donitř ocel, kloubky bych to stáhl aby ocel v trubce nelítala a doprostřed bych dal jedno volnější vodítko. Koukni se někde na obrázky nových 90kových heli jak to mají řešené. Větší průřez a uhlík ti zabezpečí že se táhlo nerozkmitá jako ocel která kvůli tomu musí být v hodně vodítkách.
_________________ Gaui200,Tarot450ProFBL,MinititanV2,TRex500,Raptor50,TZ-V2 Frenzy,TRex700,FutabaT-10C+nějaký letadla
Woita
Napsal: pát 12.06.2015 15:17 |
Jak píše Beep, akorát to kvůli pevnosti nestahuju ale vypnuju vteřnákem. Osvědčilo se mi originál ocelové táhlo strčit dovnitř uhlíkové trubičky průměr 3/2mm a zalít uvnitř řídkým vteřiňákem. Shora jedním koncem liju vteřiňák; až dole začne vytékat, zacpu a ještě liju až se trubička vyplní. Konce pak zastříknu aktivátorem aby to neteklo, a ať si to samo uvnitř zaschne jak chce. Na ocelovém táhlu jsou závity na obou koncích pro očka (originál ocelové táhlo táhlo), takže se nemusí žádné závity už vymýšlet a i délka je daná. Je to hodně pevné na ohyb, takže není ani nutné použít žádné vodicí očko (nebo jen nějaké volné pro pocit nebo pro parádu).
hates
Napsal: pát 12.06.2015 15:22 |
Registrován: 5.10.2007 Příspěvky: 1222 Bydliště: Zápy - Brandýs nad Labem
No napadlo me to tak udelat. Ale jelikoz nemam ocka, do kterych bych dal tu vetsi uhlikovou trubku 2mm tak bych tu hlikovou trubku prerusil v miste ucheceni s nejakou rezervou at muze tahlo pekne jizdit ve voditku a ma nejakou rezervu. Nemusel bych pote pouzivat tolik ocek. ALe mozna je to takto zbytecne a prozatim tam dat pouze to tahlo a jak objednam to uhlikove tahlo z quickUK tak jej proste vymenit.
Woita
Napsal: pát 12.06.2015 15:35 |
Tu trubku bych nepřerušoval, přišel bys tím o tu brutální tuhost uhlíkové trubky.
hates
Napsal: pát 12.06.2015 16:00 |
No ja se bojim toho, ze to necham pouze na dvou kulovych cepech (paka na servu a na druhe strane jiz smykatko) tak to bude mit vibrace silene. Ta delka trubky je totiz dosti velka Pokud bych to mel treba na t-rex 500 tak nic proti ale na spalovaci heli, kde jsou vibrace automaticky mi to prijde jako zverstvo bez uchyceni k trubce.
Beep
Napsal: pát 12.06.2015 16:57 |
Uhlík je tak tvrdý že vybrovat nebude, uhlíkovou trubku neohneš, pouze zlomíš a není nic lehčího než s tím táhlem zaviset a kouknout, nicméně všechny velké heli tam jedno vodítko mají, takže bych ho tam taky udělal. Nešlo by to třeba použít hotové z Rexe700?
hates
Napsal: sob 13.06.2015 7:20 |
Vsechny heli maji jiny prumer trubky. Uvazuji, ze vezmu v quickuk pouze ten stredni drzak a ostatni veci si dodelam. Davat za tahlo cca 1000kc se mi moc nechce kdyz struna stala 14kc
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků |
