mrpilot
Napsal: čtv 17.07.2014 22:45 |
Zdravím, omylom sa mi podarilo prepólovať napájanie môjho Hitecu. Škody su asi také, že sa znížil jas displeja (dobrá viditeľnosť len pod ostrým uhlom) a voltmeter ukazuje nesprávne hodnoty. Vygooglil som že sa zrejme odpiekol regulátor napätia označený ako "F150", avšak google takúto súčiastku nepozná. Avšak nejaký chlap písal že je to ekvivalent istého 5V regulátora. Avšak ja som na jeho výstupe nameral 3,8V. Bol by niekto ochotný rozobrať svôjho Sporta a namerať mi, aké má na výstupe (V_out) napätie ?? Bol by som vďačný ... Ak je to fakt 5V regulátor, tak jediné vysvetlenie je asi také, že po prepólovaní sa tam niečo pokazilo a stal sa z neho 3,8V regulátor alebo bohvie... prikladám obrázok s pinmi, regulátor sa nachádza hneď pod zadným krytom http://xmotx.net/F150.jpgĎakujem
_________________ Hacker Super Zoom XL, Cessna 480, HK-450, Dragonfly EPPčko, Phoenix RC, Hitec Optic 6 Sport + Assan
arda1
Napsal: čtv 17.07.2014 22:46 |
Copak - lipolky jsi zkoušel? Radek
_________________ ICQ 638556901
mrpilot
Napsal: čtv 17.07.2014 23:15 |
práveže nie, setovú NiMh alebo čo tam je, len tam mám custom "neblbuvzdorné" konektory
arda1
Napsal: čtv 17.07.2014 23:57 |
Mám od kámoše blbuvzdorný (tuším z gesu - pasují jen mají o neco delší tělíčko) - Radek
adamtmk
Napsal: ned 07.06.2015 21:49 |
Ahoj, chtěl bych se zeptat. Koupil jsem rc akrobata i s vysílačkou Hitec optic 6 sport. Po té co jsem nějakou dobu hledal manuál k této vysílačce jsem zjistil že z názvosloví asi jen tak nevypátrám řešení mého problému a ten je, že ze simulátoru jsem zvyknutý mít křidélka na levé straně a směrovku na pravé společně s plynem. No po dlouhém dumání stále nevím jak funkce přehodit. Poradí někdo? Díky
PetrD
Napsal: ned 07.06.2015 22:14 |
Registrován: 1.3.2012 Příspěvky: 943 Bydliště: Dobrá Voda u Hořic, ČR
Tady je to s obrázky: http://www.rc-foto.cz/inpage/jak-si-vyb ... -vubec-je/Mode 3 na Opticu sw nastavit nejde, šlo by to obejít přehozením serv na přijímači a domixováním druhého křidélkového serva volným mixem, ale je to pro (asi) začátečníka složitost. Doporučuji rychle, než začneš létat, zvolit si jeden ze dvou základních módů a přeučit se i na simu na něj (asi Mode 1). Trojku bude používat mizivé promile pilotů (pak nenajdeš nikoho kdo by ti zalétal model...), takovou falešnou trojku létají jen větroňáři bez křidélek, když si na pravý knipl dají směrovku...
kocispavel
Napsal: ned 07.06.2015 22:19 |
Ahoj, Optic je pouze v módu 1 nebo 2. Ty si můžeš přehodit sám. Ostatní jdou přehodit - přepojit elektricky kniply. Já jsem si nechal mód ( konkrétně 4 ) přehodit u optica u p. Hnízdila http://www.rcservis.cz/ . Trvalo to cca 14 dní a stálo tuším do 500 Kč ( to už si nepamatuju ). Zdravím Pavel
adamtmk
Napsal: pon 08.06.2015 19:05 |
adamtmk
Napsal: pon 08.06.2015 19:12 |
Tak jsem se podíval do manuálu k ovladači s kterým létám na simulátoru taky Hitec ovšem model Eclipse 7 a zde je napsáno pro změnu módu navštivte autorizovaný servis
arda1
Napsal: pon 08.06.2015 19:32 |
Eclipse neumí SW ani 1 a 2 - tam je to pevně daný a změnu lze provést jedině předrátováním vnitřku - Radek EDIT - ideál řešení pro ni je http://jiri.palik.sweb.cz/
adamtmk
Napsal: úte 09.06.2015 9:18 |
Díky moc, pan Palík je z Přerova tak to mám kousek
michaltucek
Napsal: pát 19.06.2015 16:08 |
Ahoj, Mam jen drobdy dotaz a prosbu o radu. Kdyz nastavuji exponenciali, tak v menu sviti pouze kanaly 1,2 a 4 ale ja mam jeste druhe kridelko na kanalu 6. Znamena to, ze kdyz nastavim na kanalu 1 exp, tak se to automaticky projevi i na kanalu 6? Nebo jsou exponencialy delane jen na serva na Y kabelu v jednom kanalu?
Diky za vysvetleni Michal
ludicek
Napsal: pát 19.06.2015 21:15 |
Registrován: 5.1.2012 Příspěvky: 643 Bydliště: Prešov,SR Obrázky: 51
Ahoj. Na optic 6 nastavenie expa na kanál 1 platilo aj pre kanál 6, verím, že to tak je aj vo verzii sport.
qx2
Napsal: čtv 15.10.2015 12:11 |
Ahoj. Jaký má dosah Optic 6 sport v origo. Dík
Uživatelé procházející toto fórum: olisoft a 55 návštevníků |
