Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
zahorak47
Napsal: čtv 14.05.2015 16:22 |
Vymenil som kompletný set zadnej vrtulky na V912 a keď som set napojil na dosku, okamžite sa roztoročí zadný motorček, točí sa aj pri vypinači v polohe off. Riadiaca jednotka je vypnutá. Po zapnutí sa bez problemov sa V912 spáruje, no bez reakcie. Hlavný motor po spárovaní pracuje normálne. Vedel by niekto poradiť či potvrdiť,. že základná doska je vadná ?? Iný problém ???
zahorak47
Napsal: pát 15.05.2015 17:09 |
asi tob bude predsa len elektronika, všetko mám vypnuté a keď zastrčím káblik točí sa naplno zadný rotor MM
zahorak47
Napsal: čtv 04.06.2015 19:43 |
Vymenil som dosku na vrtulníku V912, WLtoys, presne tak ako bola zapojená stará, s ďalšími zapojeniami som nič nerobil. Keď som vymenil dosku, nabil batériu a zapol vypínač dočkal som sa prekvapenia, pretože vypínač sa "prepóloval" takže zapnutie je OFF a vypnutie je ON. S vypínačom nebolo manipulované, nebol premiesťovaný, zdá sa že rotor má opačný chod tiež (može to mať vplyv ???, lebo vrtulník sa intezívne točí proti smeru HR, rotor opačne. J e to vôbec možné, že došlo k takémuto chovaniu po jednoduchej výmene dosky. Doska bola rovnaká ako predchádzajúca, jediny rozdiel bol vo verzii REV 01 za REV 02 (nová doska)
arda1
Napsal: čtv 04.06.2015 20:05 |
Myslím že přepólovaný to nebude- to už by smrdělo a nejelo by asi nic- Radek
_________________ ICQ 638556901
zahorak47
Napsal: čtv 04.06.2015 20:32 |
Dík, co se však mohlo stát, trimovaním sa to zmeniť, ovplyvniť nedá (točenie proti sHR)
arda1
Napsal: čtv 04.06.2015 20:39 |
No nevím jak to má tenhle ale obecně prostě se přehodí (opačně) konektor motoru - Radek
Drondys
Napsal: pát 05.06.2015 13:27 |
Registrován: 22.2.2010 Příspěvky: 11876 Bydliště: ČR Obrázky: 1
S tím přepólováním vypínače to také zní nějak podivně.
Kolik pinů má konektor, kterým je ten vypínač zapojen do desky?
Pokud tři piny tak je to zřejmě přepínač a zahorak47 ten konektor do desky zřejmě zapojil obráceně.
Pokud dva piny tak je to jen spínač a na tom není co přepólovat tj. v takovém případě ta deska reaguje na spínač prostě opačně oproti té původní desce.
JosefSvejk
Napsal: pát 05.06.2015 14:37 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
A nebo je to posuvný spínač a je teď namontovaný naopak .
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
Drondys
Napsal: pát 05.06.2015 16:22 |
JosefSvejk píše: A nebo je to posuvný spínač a je teď namontovaný naopak . Leda, že by měl zahorak47 doma skřítky co mu ho tajně přemontovali . Ten spínač totiž není na desce a podle toho co zahorak47 psal nechal na vrtulníku namontovaný původní spínač a nijak s ním nemanipuloval tj. jen vyměnil desku a zapojil do ní konektory. zahorak47 píše: Vymenil som dosku na vrtulníku V912, WLtoys, presne tak ako bola zapojená stará, s ďalšími zapojeniami som nič nerobil... ...S vypínačom nebolo manipulované, nebol premiesťovaný...
zahorak47
Napsal: sob 06.06.2015 5:33 |
Ďajekum všetkým za odpoveď, vypínač má dva piny je zapojený správne, nič nie pripojené obrátene, skusím novú dosku zahorak47
HLA
Napsal: sob 06.06.2015 8:00 |
Registrován: 28.1.2009 Příspěvky: 803 Bydliště: okr. Blansko Obrázky: 0
A točí se zadní vrtulka i když máš vypnutý vysílač ?
Drondys
Napsal: sob 06.06.2015 10:13 |
zahorak47 píše: Doska bola rovnaká ako predchádzajúca, jediny rozdiel bol vo verzii REV 01 za REV 02 (nová doska)...
...vypínač má dva piny je zapojený správne, nič nie pripojené obrátene, skusím novú dosku Pokud je tam původní spínač, se kterým nebylo nijak manipulováno a do nové desky REV 02 co jsi vyměnil za tu původní REV 01 je zapojen dvoupinově pak to vypadá, že ta nová verze desky REV 02 zřejmě v některých ohledech prostě funguje jinak oproti té původní desce REV 01. I deska REV 01 existuje v několika barevných provedeních jako modrá, červená nebo zelená a je otázkou jestli i ty různé barevné provedení REV 01 nemají nějaké odlišnosti kromě barvy desky. Možná bude lepší koupit raději REV 01 ideálně ve stejném barevném provedení jako byla ta původní deska.
myš
Napsal: pát 02.09.2016 16:37 |
Ahoj, chci se zeptat jestli jste někdo v poslední době nekupoval tady v ČR vrtulník V912, našel jsem ho na několika eshopech ale co tam píšou k vrtulníku za popisy tak vubec nevím co mi vlastně přijde,a ani recenze na ty obchody nejsou dobrý, nechtěl bych to vracet, reklamovat atd. Objednal bych jinak z číny ale k tomu dph a poplatky, je to už velkej balík, mám odzkoušeno. Hledal jsem i v EU ale nic výhodnýho jsem nenašel. Děkuji.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
