Aldik
Napsal: pát 28.03.2008 13:57 |
Ahoj, kluk dostal od známé vrtulníček http://www.kdosihrajenezlobi.cz/store/goodsdetail.asp?strGoodsID=88
je to úplně stejný, i když krabice má název Sbego. Mám ale problém s nabíjením. V návodu se píše, že bych měl vrtulník vypnout a při vypnuté vysílačce vložit nabíjecí káblík do konektoru ve vrtulníku. Dále by se měla rozsvítit zelená led dioda. Bohužel nic se nerozsvicuje, a ani nenabíjí, protože vrtulník po zapnutí (po 30 min nabíjení) parkrát blikne, roztočí rotor a hotovo. Nemá šťávu. Dříve než to začnu kuchat abych zjistil kde je chyba, jako uživotnost má vlastně baterie uvnitř vrtulníku popř. dá se vyměnit? BAterie ve vysílači byly somozřejmě před nabíjením dobity. Díky za rady, modelařím už skoro 30 let ale s tímto zkušenost nemám.
arda1
Napsal: pát 28.03.2008 14:02 |
Vrtulník vypni a vysílačku nech zapnutou a zkus co to bude dělat.
_________________ ICQ 638556901
lubosse
Napsal: pát 28.03.2008 14:05 |
Ja som mal podobny problem. Ak vypnes vrtulnik, pripojis
nabijaci kabel a zapnes vysielac a nesvieti Ti zelena nabijania,
tak potom ho reklamuj. Mne ho v ocbchode v pohode vymenili
za druhy kus. Kuchat to nema moc zmysel.
Aldik
Napsal: pát 28.03.2008 14:13 |
Díky za rychlost, s tím zapnutím vysílače jsem to zkusil, ale vypl se asi po 10 min, bez nějaké změny výsledku na nabíjení. Všiml jsem si, že když zastrčím konektor do vrtulníku a pohnu z vypínačem vysílačky (zapnu nebo vypnu ho), tak zelená dioda blikne. Asi někde špatný spoj. S tou reklamací je problém, já ho dostal (teda syn), nemám od něho tedy žádný doklad a bývalí majitelé také ne. Mám teda si 3 možnosti
Koupit ještě jeden a nabíjet oba přes jeden vysílač
Zkusit opravit vysílač
Vypájet konektor a nabíjet vrtulník modelářským nabíječem na Lipol co máme.
Díky za rady
Nakadah
Napsal: pát 28.03.2008 14:21 |
Nejlepsi bude koupit novy PicooZ nez se stourat v tomhle ci utracet za dalsi dily. Nak
mech1
Napsal: pát 28.03.2008 14:37 |
Já to měl taky. Zezačátku, než se rozchodil konektor ve vrtulníku tam řádně nedržel.
Zapni vysílačku a snaž se zasunout nabíjecí konektor do vrtulníku tak, aby se trvale rozsvítila zelená dioda na vysílači.
Pozor! Může se stát, že když to budeš zkoušet a držet při tom vrtulník tak po položení se to po chvilce vypne.
Prostě to sleduj
Pucmeloud
Napsal: pát 28.03.2008 15:00 |
Registrován: 25.12.2007 Příspěvky: 611 Bydliště: Rožnov pod Radhoštěm
Z vlastní bohaté zkušenosti mohu doporučit: máš-li extra nabíječku na Lipolky, tak je ideální vypájet z vysílače ten nabíjecí káblík, opatřit banánkama a šup s vrtulníkem na nabíječku. Pokud máš na nabíječce nejmenčí nabíjecí proud 100 mA, klidně ho používej. Testovali jsme ty baterie dlouhodobě a kupodivu nabíjení 2C snášely v klidu bez zahřívání !!! Testovali jsme 3 kusy a po 70 cyklech nás to už přestalo bavit. A to jsme tam dostali ještě cca 43 mAh. Na takovou hračku neobvykle slušné baterky (značka ACE?)Nabíjení z vysílače není zrovna moc košer a navíc docela rychle vycucá baterky ve vysílači.
Jinak je normální, že vysílač zapneš, rozsvítí se červená LED, po správném zasunutí konektoru do vrtulníčku se rozsvítí zelená LED, ale po chvilce červená LED zhasne, zelená musí svítit dál! Ta zelená zhasne, až je baterie nabitá (cca 25 minut).
robotmz
Napsal: pát 28.03.2008 15:31 |
BAN - uživatel vyhozen z RCManie
Registrován: 24.10.2007 Příspěvky: 3341 Bydliště: Čadca, SK
mne to nabija nasledovne:
vypnem vysielacku, vypnem vrtulnik.
zasuniem kablik, zapnem vysielacku, rozsvieti sa zelena aj cervena. Ked zelena zhasne je dobita bateria vo vrtulniku. ak som mal slabe baterky vo vysielacke, tak zelena zhasla po 2 minutach, a po dalsich asi 10-tich zhasla aj cervena, proste ta cervena po urcitej dobe zhasne ked sa nic s vysielacom nedeje, takze sa sam vypne...
Marek71
Napsal: pát 28.03.2008 15:36 |
Registrován: 20.4.2007 Příspěvky: 4260 Bydliště: Praha-východ (Měšice)
Ak je to po niekom, kto s tým už lietal, tak je možné, že bude baterka v pr... Za pár korun kúpiš novú, i keď ju na www.kdosihrajenezlobi.vz nemajú na webe, zoženú ti ju bez problémov. Alebo ak chceš ušetriť, pozri sem:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4888
Vyjde to do 100 KČ aj s poštovným. Miestnym šedým priekupníkom by som sa vyhol
_________________ Truggy od TeamC - Torch E TR8Te Moj RC web: www.mojefotogalerie.com/rc
arda1
Napsal: pát 28.03.2008 21:00 |
Zkus dát do vysílače normální 1,5V suché články.
Pucmeloud
Napsal: pát 28.03.2008 21:21 |
No pokud jsi do ní nacpal jen 15 mAh, tak je ta baterka už v agónii. Takže koupit novou: za 100,- ji má RC zóna
http://www.rczona.cz/cz
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
