jenda12
Napsal: čtv 21.05.2015 20:38 |
JB píše: Aero Ae-45S jsem vyzkoušel přes zimu.Ještě nezalítal.Rozpětí 265cm,váha 9kg. Moc hezká,měl jsem jí taky,jen o něco menší.Jaký jsi na ní zvolil profil křídla?
Bomber
Napsal: čtv 21.05.2015 21:08 |
Registrován: 6.1.2008 Příspěvky: 1032 Bydliště: Vysoké Mýto
JB píše: Aero Ae-45S jsem vyzkoušel přes zimu.Ještě nezalítal.Rozpětí 265cm,váha 9kg. Krásný éro.Zrovna v OK-KGB jsem měl to štěstí se svézt.A taky jsem trochu přicmrdoval když se stříkala do barev.Už to je asi 20 let zpátky.... Tak ať ti lítá !
_________________ https://www.rcalbum.cz/hledat?q=martin+hynek https://hynekmyto.rajce.idnes.cz/
ok-glider
Napsal: čtv 21.05.2015 21:41 |
Je jen škoda,že na Aero nejsou tak podrobné podklady jako na Moravu.
RCModely
Napsal: čtv 21.05.2015 22:58 |
Registrován: 16.3.2005 Příspěvky: 855 Bydliště: Vinohradská 48 Praha 2 ČR
ok-glider píše: :lol: Je jen škoda,že na Aero nejsou tak podrobné podklady jako na Moravu. Min. dvě AERA jsou veřejně přístupné, co jiného je lepší, než si sáhnout na skutečné letadlo?
Napsal: čtv 21.05.2015 23:49 |
Jirka JR píše: Už jsi měřil příkon toho pohonu? Přijde mi na dvoumotor 2300mm docela slabý... Já se dostal s motorem 4248 650kV na příkon snad použitelný pro dvoumotor 2m až s pětičlánkem...
doubravka
Napsal: pát 22.05.2015 6:35 |
Registrován: 9.1.2012 Příspěvky: 1406 Bydliště: Rakovník Obrázky: 9
JB píše: Aero Ae-45S jsem vyzkoušel přes zimu.Ještě nezalítal.Rozpětí 265cm,váha 9kg. takze za 14dni v trebici?
_________________ lítat neumim,ale o to víc mě to baví. :-)
Jirka JR
Napsal: pát 22.05.2015 7:48 |
jyrry píše: Už jsi měřil příkon toho pohonu? Přijde mi na dvoumotor 2300mm docela slabý... Já se dostal s motorem 4248 650kV na příkon snad použitelný pro dvoumotor 2m až s pětičlánkem... Zrovna včera měla být motorová zkouška, dopájel jsem konektory. Jenže ani jeden regl se nerozběhl, a už byl večer, tak kouknu do manuálu až dnes. Jinak spočítaný max. stat. tah jednoho motoru s trojlistem je 3,1kg. Tak jestli to ověřím, mohlo by to stačit.
rct
Napsal: pát 22.05.2015 14:17 |
Registrován: 11.4.2014 Příspěvky: 20 Bydliště: Frenštát p.R. Obrázky: 8
Pokud potřebujete poradit nebo plánek L-200, tak Z.Raška st. má jednu postavenou o velikosti cca 3m. (2,8m?? už si přesně nepamatuji). Z.Raškovi ml. visí teď v garáži uskladněná, protože se již na akcích okoukala a teď lítá s L-400 Turbolet. Moravu má upravenou na ele. zatahovací podvozek, osvětlení atd. Myslím, že pokud mu napíšeš, určitě by ti dal cenné rady co a jak. Viděl jsem ještě u něj pořád kopyto na lisování kabiny. Taktéž říkal, že by dnes použil jiný profil křídla. Myslím, že kontaktovat pana Rašku st. , by bylo před stavbou přínosem.... http://www.aviation-fan-club.com/rc_mod ... ok-pll.htm
_________________ Život je PES a pes je nejlepší přítel člověka.
Jirka JR
Napsal: sob 23.05.2015 7:09 |
Tak už po motorové zkoušce. Příkon třílistu 11x7 ze 4s 450W, pro srovnání ze 3s 250W. Protože potřebuji zatížit motory alespoň 750W, váhám, jestli koupit 12x8, nebo rovnou 13x8. I když to už bude sekačka na trávu. Cca 20mm nad zemí Příloha:
20150522_195036.jpg [ 96.09 KiB | Zobrazeno 2316 krát ]
Napsal: sob 23.05.2015 8:26 |
Jirka JR píše: Tak už po motorové zkoušce. Příkon třílistu 11x7 ze 4s 450W, pro srovnání ze 3s 250W. Protože potřebuji zatížit motory alespoň 750W, váhám, jestli koupit 12x8, nebo rovnou 13x8. I když to už bude sekačka na trávu. Cca 20mm nad zemí Příloha: 20150522_195036.jpg Hm, tak to ti nevím, chtělo by to alespoň 5s... Zvedneš příkon a proud zůstane; pokud budeš dolovat 750W ze 4s, potřebuješ 750W/16V=46A... to bude hodně krátká radost z těch 3700mAh. Osazuju (konečně) B-25 necelých 2100mm a počítám s 5s 5000mAh a letový čas čekám tak 6 minut maximálně. Mám tam 4248 650kV. Ad sekačka na trávu - to znám, po letovém odpoledni éro musím zrovna jak tu sekačku očistit od špenátu a při rozjezdu uslyšíš každou pampelišku http://www.youtube.com/watch?v=90-EQqRfJwM od cca 0:22 ...
Jirka JR
Napsal: sob 23.05.2015 8:57 |
jyrry píše: Hm, tak to ti nevím, chtělo by to alespoň 5s... Zvedneš příkon a proud zůstane; pokud budeš dolovat 750W ze 4s, potřebuješ 750W/16V=46A... to bude hodně krátká radost z těch 3700mAh. Osazuju (konečně) B-25 necelých 2100mm a počítám s 5s 5000mAh a letový čas čekám tak 6 minut maximálně. Mám tam 4248 650kV. Ad sekačka na trávu - to znám, po letovém odpoledni éro musím zrovna jak tu sekačku očistit od špenátu a při rozjezdu uslyšíš každou pampelišku http://www.youtube.com/watch?v=90-EQqRfJwM od cca 0:22 ... No jo, když ty motory i regly jsou max 4s. Ale nevadí, 55A bude tak na start, pak to musí letět za 30. V nejhorším tam vnutím 5Ah. Tedy jestli se vejdou.
JB
Napsal: sob 23.05.2015 19:06 |
Co se pohonu týká,souhlasím s Jerrym.Já mám na tom svém Aeru 2x pětičlánek 5000mAh a motory Dualsky4250.Berou při startu 50A. A je to tak akorát.Jde samozřejmě o váhu.Předtím jsem měl Partenavii Victor na 2x 3článek a motory 3542. Ale ta měla 4kg.Když jsem jí trošku zmaketovatěl a dostal se s váhou na 4,6 kg, tak ten pohon už nestačil.
Jirka JR
Napsal: pon 25.05.2015 20:32 |
quote="JB"]Co se pohonu týká,souhlasím s Jerrym.Já mám na tom svém Aeru 2x pětičlánek 5000mAh a motory Dualsky4250.Berou při startu 50A. A je to tak akorát.Jde samozřejmě o váhu.Předtím jsem měl Partenavii Victor na 2x 3článek a motory 3542. Ale ta měla 4kg.Když jsem jí trošku zmaketovatěl a dostal se s váhou na 4,6 kg, tak ten pohon už nestačil.[/quote] Chtěl bych se dostat tak na 6,5kg, a ty motory by měly na max. táhnout 6,1kg. Jen co najdu správné vrtule. Zavisení nepředpokládám ani nezvládám Doplaňkováno, bude se brousit, tmelit, brousit, ... ] Příloha:
20150525_195118.jpg [ 45.54 KiB | Zobrazeno 2098 krát ]
Přípraveček na víčka [/attachment]195246.jpg[attachment=0]20150525_191519.jpg Víčka, brousit, laminovat 30g 20150525_201814.jpg[/attachment
Přílohy: |
20150525_191519.jpg [ 67.13 KiB | Zobrazeno 2098 krát ]
20150525_195246.jpg [ 68.63 KiB | Zobrazeno 2098 krát ]
20150525_201814.jpg [ 40.33 KiB | Zobrazeno 2098 krát ]
Paul
Napsal: úte 26.05.2015 12:09 |
Registrován: 25.4.2006 Příspěvky: 86 Bydliště: Prostějov - Vincencov Obrázky: 1
Móóc hezké, taky jsem se do Moravy pustil, ale nějak jsem se zadrhl na podvozku, mám ji v původních rozměrech (+-1600mm).
Přílohy: |
IMG_2890.JPG [ 139.26 KiB | Zobrazeno 2032 krát ]
_________________ Cesna 182,Belanca & Ultimate X3 od VA Models,Somethin Extra a Smith MiniPlane od SIGu+Futaba T10
Jirka JR
Napsal: úte 26.05.2015 17:22 |
Paul píše: Móóc hezké, taky jsem se do Moravy pustil, ale nějak jsem se zadrhl na podvozku, mám ji v původních rozměrech (+-1600mm). Moc pěkná stavba, ale v téhle velikosti bych se bál právě toho zatahovacího podvozku. Hlavně kvůli váze. Také proto jsem to zvětšil.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 návštevníků |
