Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Motorizace Yak 55 od GB models
PříspěvekNapsal: čtv 23.04.2015 6:32
Záleží na jeho aktuálních bateriích a chuti kupovat nové, on ta obnova nějakou korunu taky stojí. Například pro mne bylo pořízení výbavy jako AXI 5325 zatíženo koupí dvou až čtyř 6S článků a přitom doma čtyři 6S jsou, ale slabší (menší C), než by 5325 vyžadoval.
Pro zcela nový nákup kompletu s baterií pouze pro tento model bych asi taky volil silnější variantu - minimálně kvůli proudové rezervě.
Mimochodem AXI 5325 má dle výrobce http://www.modelmotors.cz/cz/index.php?page=61&product=5325&serie=16&line=GOLD maximální proudový odběr 85A a vrtule jsou uváděny do 19x12 palců - IMHO to znamená, že pokud motor provozuji s vrtulí 22" a odběry přes 100A, pak se pohybuji za rozsahem stanoveným výrobcem. Nicméně očividně se takové sestavy provozují a nehoří na počkání.
PříspěvekNapsal: čtv 23.04.2015 7:12
Já ten setup dal na doporučení, zjistil jsem, že tuhle kombinaci létá pár lidí a nikomu to nehoří. MGM compro bych taky doporučil jako regulátor. Má dokonce kabel pro připojení k PC pro přesnější nastavení, nebo zjištění kolik teklo proudu a další zajímavé údaje. s 22x10 to bylo do 105A, ale motor vubec nevypadal, že by mu to nějak vadilo. Teplota byla obvyklá!
PříspěvekNapsal: čtv 23.04.2015 9:33
Provozuju Jeti Duplex s telemetrií, kde mám okamžité informace o spořebované kapacitě AKU a taky o aktuálním proudu. Ten AXI 5325 s vrtulí 22x10 bude asi na brutální 3D akrobacii. Vzhledem k tomu, že už je mi přes 50 a každé letadlo umí víc než já, tak bych asi volil toho slabšího Axika nebo Hacker.
Helios 63
Chipmung 70
Parkmaster 3d
PříspěvekNapsal: čtv 23.04.2015 12:36
Zdravím, měl bych 2 otázky.
1. Jak je na tom tenhle Yak od GB v porovnání s tímto http://www.modelarstvoimi.sk/yak-55-185 ... t/7123/405 RC-Pilot, (na el.pohon), přímé porovnání asi nikdo mít nebude co?
2. Co používáte za příjímačové acu u téhle velikosti, pro HV serva a jestli jedny nebo je zdvojujete?
Díky Míra.
PříspěvekNapsal: čtv 23.04.2015 14:23
Obrázky: 51
Mal som tento yak akurat yak 54 a treba skonstatovat ze zmestit sa pod 5100g letovky je dost problem. Yak od GB je urcite lahsi. Tento yak od pilotrc ma ak si dobre spominam suchu hmotnost bez osadenia o kilo viac.
Mal som vsetko hv serva napriamo z 2S lipo. Bol dost problem vyvazit lebo je to fakt dost tazke a robene vyslovene na benzin. Takze problem aj upevnenim motora.
PříspěvekNapsal: čtv 23.04.2015 14:30
Mic-74 píše:
Jedny, cca 1500 mAh (https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=32564), Jeti BEC
PříspěvekNapsal: čtv 23.04.2015 22:37
A co použít tenhle vypínač http://www.jetimodel.com/cs/katalog/Dop ... kt/SPS-20/ a Life http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Pack_.html napřímo?
PříspěvekNapsal: pát 24.04.2015 15:34
Mic-74 píše:
Díky Míra.
a čo použiť toto:
http://www.jetimodel.com/cs/katalog/Dop ... dukt/SBEC/
s kamošom (má tohto GB Jaka) ho používame 2 roky bez problémov.
Napájané z pohonných aku.
Naposledy upravil Dano dne čtv 21.05.2015 19:21, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 24.04.2015 21:13
Obrázky: 51
Axi 5325 s ptmodel vrtulou berie 115A a nic nehori ozaj len vlazny motor.
PříspěvekNapsal: pát 24.04.2015 21:48
To by bylo jednoduchý, ten SBEC tak to mám teď v 150cm akrobatovi, ale na tuhle velikost asi už přijímačové acu.
A ještě jedna otázka kolik dobíjíte do těch příjímačovek, třeba po 5 letech po 7 minutách? (tj 35 min. ve vzduchu)
PříspěvekNapsal: čtv 21.05.2015 6:33
Teď jsem po víkendu dobíjel kolem 500mAh po přibližně 8-mi letech po 7-minutách.
Podle mě je tu spíše riziko, že to zapomenu jednou nabít než se to vybije na letišti. :D
PříspěvekNapsal: čtv 21.05.2015 7:06
Jindra_S píše:
To asi moc nepackujes. Robis vyhluadkove lety?
Ja som mal na dvojmetrovke priemernu spotrebu na 6 minutovy let 250mAh.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: čtv 21.05.2015 7:49
Páčkuji jako divý, aspoň mi to tak připadá :)
Nicméně samotného mě to překvapilo a budu to dále sledovat - zatím těch letů na YAKovi moc nebylo. Rozhodně ale k 250mAh za let neblížím.
PříspěvekNapsal: čtv 21.05.2015 8:59
Obrázky: 51
Prijímačovku 1000mAh 2S Lipo dobíjam po 4letoch á 6min. 500mAh /4štandardné digi servá/.
PříspěvekNapsal: čtv 21.05.2015 19:19
Mic-74 píše:
Skúsil si doma na stole, aký prúd tento SBEC zvláda? Ja ano a preto ho (aj s kolegom) bezproblémovo
používame v 70" modeloch.
Ja už prijímačovky nechcem - do tejto velkosti modelov. Skoro som na prijímačovky rozbil EF Extru 70", lebo mi "vykapal" článok - sada pravidelne kontrolovaná.
Ale volba je samozrejme na každom z nás. :-)
