Jsou to jenom moje uvahy,teprve ho stavím, co z toho bude na konci se uvidí, ale beru zkušenosti z rcgroups, kde použil kolega motor taktéž emax gt2826 4s a 14 lopatu. Taky si říkám,že musí vyjít pod dvě kila ale radši budu počítat s horší variantou/aku pod krytem motoru/ samozřejmě bych radši kdyby aku vyšla pod křídlo. no v pátek zkusím převážit nepotažená křídla a uvidíme, ted musím běžet do Kolbenky
No, měřil jsem a měřil. 14" je maketová velikost, ale nepůjde s tím lítat na trávě.. Alespoň ne ten můj, pokud nepřekopu a nezvednu podvozek o min. 3 cm. V mém případě by z toho byla travní sekačka a lamač vrtulí. Na asfalt by to bylo se 14" jentaktak.. Obávám se, že musím dát 12" na trávu a možná 13" na asfalt, do podvozku chci hrabat jen přidáním odpružení.
Nechám ten motor/vrtuli (12") jak jsem plánoval a dám jen 2,6Ah bez zvuku. To bych měl být ve výsledku na cca 1,4kg s max tahem 1,55kg.. Na občasný přemet a výkrut by to mělo stačit a viset na vrtuli neplánuju..
Tak jsem hodil na váhu křídlo-je holé postavené z toho co nabízela stavebnice,tedy vše balsa a dvě překližkové spojky polovin křídel, naprosto holé křídlo a váha je 380 gr. Buď jsem hrozně nešikovný, nebo ty máš nějakou odtučňenou super verzi. Výrobce uvádí 2,7 kg váhu se spalovákem kubatury .60, a já to vidím něco kolem dvou kil jak jsem psal. Nejsem kdovíjaký stavitel, ono to s jednou funkční rukou není možné, ale ten rozdíl ve váze mne tedy zajímá. Měřil jsi křídla píšeš 1400mm ale model má 60 palců tedy 152 cm měří ty moje? I když zase deset cm na rozpětí by takový rozdíl snad neudělalo.
_________________ Pravda začíná tam kde končí signál České televize. Nevěřím ničemu, co vláda říká.
Nojo, máš pravdu, to je divný. Teď jsem to měřil a můj má rozpětí 137 cm. Proto mi tam asi nesedí ta 14" vrtule, to je rozdíl v 10% - na vrtuli to pak už pak vychází (já 12-13 ty 14).. Akorát na váze by to mělo dělat rozdíl 20% ane třetinu ?? Googloval jsem a jiný podobný Bristol ve stavebnici mi nevypadl.. tohle sedělo i s těma maketovýma prvkama typu kulomet a kola, tak jsem to ani nepřeměřil.. Prodávající říkal, že to dělala firma "Balsa".. Jinou neznám. Třeba dělali dříve jiné měřítko (??)
spíš ne než jo. 120 to fakt nemá.. Pokud jo a je to upravený, tak mám několik věcí udělaných jinak. ale už nejsem radikální, tak nevím. Třeba motorový kryt mám lisované ABS, konstrukce podvozku je taky jiná, směrovka má odlehčení zjevně frézovanými kulatými dírami... uff
Ad.1 - nebylo to ze stavebnice, alespoň myslím. Odchylek od originálu (a zbytečných) bylo příliš mnoho. Ad.2 - nechápu úplně původního stavitele - řada dobrých konstrukčních prvků kombinovaná s řadou bastlů.
Inu, byla s tím nakonec daleko větší pakárna, než jsem myslel. Na začátku se docela slušně povedlo "polidštit" podvozek a z bastlu zalepeného vteřiňákem udělat něco slušně odpruženého:
Hlavní problém byl v motorovém lůžku. Přední přepážka 5 stupňů dolů - samozřejmě jsem motor namontoval předpisově 2 stupně dolů a doprava - a změřil to proti přepážce, ne proti výškovce.. , výsledkem byly 2 čenichovky ze 3 startů. Děsně to táhlo dolů, skoro se to nedalo natáhnout do vodorovného letu a samozřejmě přidávání plynu věc ještě zhoršovalo.
Nakonec opravy přinesly pozitivní efekt - zkrátil jsem nesmyslně protažený čumák (motorový dekl byl pravděl'podobně ze Sopwith Pup, určitě ne z M1) a výsledkem je "skoro" maketový rozměr. Na fotkách je stav před a po zkrácení:
Ještě jsem pořídil kužel - na 90mm základnu jsem nalepil výstup z 3D tiskárny a na vrtačce jsem to zabrousil. Výsledek je vcelku ucházející i to s tím docela dobře lítá, ale nějak se mi to nelíbí. Je to trochu moc předsazené, tvarově to díky té základně taky není úplně ono.. Takže nakonec se mi nejvíc líbí varianta bez kužle s dřevěnou vrtulí z HobbyKingu..
Včera mi mladej natočil video - foukal svěží větřík, tak to s ním trochu cvičí, přece jenom je to docela lehký éro.. Ale lítá už dobře, vcelku příjemně pomalu, s EMAX2815 a vrtulí 12:6 na půl plynu. I ten pidizvukáč z Hobbykingu docela hezky brumlá.. Přistání se daří v pohodě (kromě toho přetaženého "prásknutí" co vyšlo samozřejmě na video.. ).
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 návštevníků
