Xenomorfus
Napsal: stř 20.05.2015 14:53 |
Zdravim, osobne mam taky York (s drzakem na stul delaji pod oznacenim York Handy) a ma presne ty vlastnosti, o jakych pises, ze si kdysi mel. V praci vozim na servis nejaky "noname" a je to bida. Nebyl ani "uplne levny", ale vyhozene penize. Cili osobne doporucuju jit zase do toho Yorku. Pokud ocekavas hrubsi prace, pak je samozrejme lepsi mit sveracek pevny, ta upinaci "noha" je vzdycky citlivejsi na poskozeni.
_________________ Xenomorfus Traxxas,Absima CR4T,Hotwing,Crack Jak-55,150cm Mlok,P-51D,Stuka Si vis pacem, para bellum
Drondys
Napsal: stř 20.05.2015 15:45 |
Registrován: 22.2.2010 Příspěvky: 11876 Bydliště: ČR Obrázky: 1
varok píše: Nevěděl by prosím někdo o nějakém slušném menším svěráku za rozumnou cenu? V OBI mají celkem slušný malý přesný svěráček od LUX-Tools s úchytkou na stůl a navíc s možností vodorovného natočení plynule o 360°, ale nevím jestli to pro tebe bude za dostatečně rozumnou cenu. Nebo třeba York Handy 063 Standard se šířkou čelistí 63 mm.
Lark
Napsal: stř 20.05.2015 17:11 |
Ten LUX-Tools píšou, že má nerezové tělo. Je to určitě nerez? Trochu nechápu důvod. Svěráky bývají spíš z litiny, ocelolitiny, nebo pak z hliníku. Proč by potom byl nabarvený? Nějak se mi k tomu nezdá ani ta cena. Mám taky z OBI něco podobného s kulovým kloubem, a ten má tělo z hliníku, i ta cena byla podobná. Pořídil jsem ho hlavně kvůli tomu kloubu a gumovým návlekům na čelisti.
Drondys
Napsal: stř 20.05.2015 17:16 |
Lark píše: Ten LUX-Tools píšou, že má nerezové tělo. Je to určitě nerez? Jestli je ten popis na jejich webu správně a nebo v něm mají chybu to nevím. Pokud bude mít o ten LUX-Tools zájem pak doporučuji ať si to raději ověří v OBI. Já ten svěrák v OBI jen zahlédl a na tohle jsem se neptal. Myslím, že to tělo svěráku mělo v reálu matný kovový vzhled, ale barva na něm nebyla. Zítra se na to v OBI když tak ještě poptám.
Lark
Napsal: stř 20.05.2015 17:29 |
Právě že na fotce z toho odkazu to vypadá spíš jako barva. Zkus ho i potěžkat, nerez je těžší než železo.
Drondys
Napsal: stř 20.05.2015 17:47 |
Lark píše: Právě že na fotce z toho odkazu to vypadá spíš jako barva. Zkus ho i potěžkat, nerez je těžší než železo. Podle popisu by měl ten svěrák vážit jen cca kilo, ale zase je patrné, že to tělo je méně objemné než třeba u toho litinového Yourku Handy 063, který váží 4,5 kila. Uvidím zítra.
JosefSvejk
Napsal: stř 20.05.2015 17:53 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Myslím si, že nerez je blbost. Ještě jsem takový neviděl.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
Lark
Napsal: stř 20.05.2015 18:14 |
Podle těch otluků bych to tipoval na hliník. On nám to zítra Drondys napíše.
JosefSvejk
Napsal: stř 20.05.2015 18:21 |
Myslím, že se takové svěráčky odlévají z nějaké zinkové slitiny.
Lark
Napsal: stř 20.05.2015 19:19 |
Ze zinku mám malinký strojní od Proxonu, ale už jsem ho opravoval, protože ač se utahuje jen rukou, knoflíkem asi průměr 30mm tak se 10mm dlouhý závit v čelisti (M8 levý), ustříhnul jak v olovu. Někde jsem to tady už psal. Udělal jsem mosazné pouzdýrko, s límečkem, zalepil epoxidem a funguje líp než nový.
Drondys
Napsal: čtv 21.05.2015 12:43 |
Takže dnes jsem se byl poptat na ten svěráček od LUX-Tools v OBI. Cena odpovídá přesně tomu jak je uvedena na odkazovaném webu. Tělo svěráku je z hliníku a je natřené šedou barvou. Černé čelisti mají 65mm a jsou ocelové, ale nebyl na nich ani v krabici ke svěráku jsem neviděl přiložen žádný gumový návlek. Vodící tyče, aretační páka otočného kloubu a šroubovnice jsou zřejmě taktéž ocelové.
Lark
Napsal: čtv 21.05.2015 13:16 |
Díky za info, já to tušil. K čemu je pak ta "kovadlinka"? Není to svěrák na nějaké silové práce (třeba ohýbání plechů, struny a pod.) U toho mého ty gumové návleky jsou a hodně je používám třeba na upnutí Dremela. Jinak na hrubší práce mám starý YORK 70mm, taky se svěrkou (kdysy svařovanou), ale ta je podstatně mohutnější.
Drondys
Napsal: čtv 21.05.2015 14:07 |
Jako robustnější náhrada za ten starý svěráček může varokovi posloužit třeba York Handy 063 Standard, na který jsem zde už dával odkaz. Odkazovaný York Handy 063 Standard je v provedení s integrovanou otočnou deskou ±35° s polohovacími šrouby a má i úchytku na stůl, hmotnost má cca 4,5 Kg a šířka čelistí je 63 mm což by mu mohlo stačit. K tomuto svěráku se prodávají samostatně korkové, plstěné nebo pryžové doplňkové čelisti pro šetrné upínaní dřeva apod.
varok
Napsal: čtv 21.05.2015 14:57 |
Registrován: 4.7.2012 Příspěvky: 2651 Bydliště: Havířov Obrázky: 0
Moc děkuji za diskuzi a názory. No, ten co se mi ulomil byl podobný jako dal Drondys v odkazu ten York handy, i když byl trošičku jiný. Nebyl otočný, tu nohu se šroubem na uchycení měl přímo vytáhnutou od přední části. Na silové věci bych to neměl, jen takové drobnůstky, bastlení a modelařina. Na větší věci mám v garáži větší 80mm York (navíc později plánuji větší). Ten malý York bych vzal, ale ta cena mě trošku odrazuje. Stačil by mi i ten z OBI, ale chtěl bych ho bez toho kloubu. Neviděl někdo někde takový ale bez kloubu? Mám to fakt jen na pilování cuprextitu na DPS, plastů, vrtání menších dírek apod. Jedná se mi fakt jen o to, aby šli čelisti trošku slušně, né o 4mm křivo do vrtule. Děkuji
Uživatelé procházející toto fórum: sym a 72 návštevníků |
