Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: úte 19.05.2015 17:53
Koupil jsem levně na modelbazaru hotový drak Bristol M1 od Balsa USA http://shop.balsausa.com/product_p/436.htm
Potřebuji něco konstrukčního na trénování pilotáže, EPP houbolety jako Funcub a akrobatický Staudacher S300 mi už moc dalšího nedají..
Tak mi padnul do oka, protože miluju ww1, a když ho náhodou rozstřelím, nebudu plakat tak moc jako kdybych to stavěl sám.. 8)
Na druhé straně musí dostat alespoň zdání čtvrtmakety-polomakety, takže nějaká práce na tom je.. Popravdě není postavený úplně špatně, akorát je naprasklý kryt motoru, lankové výplety jsou děsběs (prověšené provázky zalepené vteřiňákem) fuj - to budu muset nějak odrvrtat.. a zprzněné odpružení podvozku.. Udělat imatrikulaci a osadit elektriku, pohoda. S tím si poradím.
Skýtají se mi ale 2 problémy, se kterými si úplně nevím rady:
1. Neb chybí plán, nevím, jestli motorová přepážka už má vyosení nebo ne. Nechce se mi to střihnout od oka, neb kužel by měl skoro lícovat s prstencem a ujetí byť o milimetr bude vidět.. Oměřit to úplně jednoduše nejde, i když to zkusím úhloměrem na měření úhlu seřízení proti výškovce a směrovce.. Nemáte někdo zkušnost jako to tenhle výrobce obvykle dělá?
2. Problém číslo 2 je samotný atypický kužel - povrch je něco jako hodně placatá rotační parabola s "podstavou" cca 90mm průměru a montážní dírou uprostřed (viz. foto). Lumpové z BalsaUSA to i u sebe na eshopu pěkně nafotili zezadu aby nebylo vidět, že to není součást stavebnice a ani v extra dílech to nenabízí.. :) Hledám nějaké jednoduché řešení jak udělat něco co bude alespoň trochu připomínat originál.. Zatím nně jen napadlo jen koupit levný plastový 89 mm kužel s dělením (uchycením) před vrtulí a použít jen tu zadní část. Na ní nalepit několik vrstev balsy a výsledek přibližně vybrousit upnutím do vrtačky, následně vyvážit i s vrtulí.. Napadá Vás někoho něco, nebo nehodíte mi to někdo na soustruh (za nějaký rozumný peníz..)?
Pozn. Tak oprava - BalsaUSA jak ověřil Corsair to není, rozpětí je menší..
[ 68.91 KiB | Zobrazeno 3813 krát ]
[ 184.56 KiB | Zobrazeno 3813 krát ]
Ca.3 2.3m, Fokker D.VII 1200mm, Bristol M1.B 1350mm, Multiplex FunCub, Staudacher 1000mm EPP
Naposledy upravil mt_beran dne stř 20.05.2015 20:24, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: Bristol M1 - Balsa USA 1400mm
PříspěvekNapsal: úte 19.05.2015 17:59
1. Nemá
2. já koupil polystyrenovou kouli, kterou hodlám časem laminovat, a nebo můžeš koupit z Arizona model za pouhých 75 emerickej kaček bez poštovného :roll: /stejně je určený pro jejich Albatros/.
Takže já plánuji- něco jako toto-aby bylo jasné,že jsem to nevymyslel já http://www.rcuniverse.com/forum/glow-el ... c-how.html
Pravda začíná tam kde končí signál České televize.
Nevěřím ničemu, co vláda říká.
Naposledy upravil corsair dne úte 19.05.2015 19:15, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 19.05.2015 18:07
Jinak stavbu si užívám, vymýšlím vymyšlené apod. a doufám,že bude lítat :lol:
PříspěvekNapsal: úte 19.05.2015 18:40
corsair píše:
Jej SUPER díky.. Jaký plánuješ motor a vrtuli?
Vymýšlení je nejlepší, ale jsem v tomto ohledu saturovaný monografií Muromce, tam je toho na lámání hlavy ještě na 3-4 měsíce (po půlroce), čumák už předělávám v hlavě a kreslítku potřetí.. :) Na jednomotorák nemůžu plýtvat mentální energií.. Potřebuju trénovat aby se mi tak neklepaly ruce když letim CA.3.. :D
Polyšová koule - super - hodila by se na ten zadek kuželu, kde? jaká je velikost??
Díky, Martin
PříspěvekNapsal: úte 19.05.2015 19:05
Klucí když hledáte kulový vrchlík (laminování koule apod.) - já potřeboval na kopteru kryt GPS ve tvaru lentilky a napadlo mě použít plastovou vánoční kouli od Vietnamců. Za pár korun jsem koupil sadu asi 6 koulí na vánoční stromeček, odříznul dva vrchlíky a ty slepil do tvaru čočky.
Neříkám že je to geniální nápad, ale mohlo by to posloužit jako inspirace.... :D
[ 45.56 KiB | Zobrazeno 3714 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 19.05.2015 19:08
Třeba by to šlo 3D tiskem, dobrousit, vyvážit ???
PříspěvekNapsal: úte 19.05.2015 19:14
No tu kouli 90 mm/dělají se i duté polokoule ovšem tu neměli/ jsem koupil v prodejně pro šikovné paničky s českým názvem patchwork :roll: , motor zatím přesně nevím určitě těžší přes 200gr na 4s, snad i zvukový modul atd. vrtule 14x6 nebo 7, zrovna dnes jsem plodil šablony pro laminaci z balsy Sop a VOP protože v kitu je z plné balsy a to by bylo dost těžké. Předpokládám problémy s vyvážením/krátký čumák / proto aku pod mot.krytem. Jinak deska motoru vyosení nemá jak jsem psal,ale v plánu je osově naznačeno vyosení 2st dolů i do strany.
PříspěvekNapsal: úte 19.05.2015 19:16
mt_beran píše:
V tom případě ji beru také
PříspěvekNapsal: úte 19.05.2015 19:19
corsair píše:
bude slevááá :) Vážně: zkusím to někde poptat, uvidíme.
PříspěvekNapsal: úte 19.05.2015 19:31
mt_beran píše:
No hlavně aby to fungovalo-stejně to bude chtít základní desku, jinak jsou známy fotografie, zvláště ze středního východu,kde létali bez kuželů kvůli lepšímu chlazení motoru, takže i to je jedna z cest.Kolega z klubu udělal kužel z polyše vytočení ve vrtačce a taky mu to funguje a vypadá to dobře i když jde o FW 190
Naposledy upravil corsair dne úte 19.05.2015 19:33, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 19.05.2015 19:32
Woita píše:
Taky dobrý tip.. Asi i lepší než laminovat polyš.. On to teda asi není úplně kulový vrchlík, ale to není skoro poznat.. Podle obrázků bylo několik různých tvarů, nebo nebylo a každý si s tím poradil trochu tvůrčím způsobem.. :)
PříspěvekNapsal: úte 19.05.2015 19:53
corsair píše:
Jejda, takový macek? No, já tam plánoval vrtuli 12/6 a motor 115g (EMAX BL2815/09 na 3S a 3000mAh), táhne staticky 1,5kg.. Kompletní potažený drak solatexem ještě přelakovaný má u mně 650 gramů. Takže letovka myslím do 1,2-1,3kg v pohodě (100g serva, 250-300g baterka. régl 50g, zvuk 150g..).. Ty stím chceš lítat 3D? 8)
Chyba na mojí straně, ve váze byly asi slabý baterky či co, převážil jsem to znova a má to 900g.. Takže 1,5-1,6kg je správně, budu muset zvednout výkon motoru taky.. Nicméně odečtem mi vycházela ta vrtule maketově na 13" není 14" moc?
Jo - těžiště draku bez motoru a baterky mám na 50% hloubky křídla, takže myslím že s baterkou vpředu budeš dovažovat zadek o dost..
PříspěvekNapsal: úte 19.05.2015 22:16
Obrázky: 14
corsair píše:
Myslím, že to nebude mít požadovanou pevnost. 3D je dost pevnostně mizerný na vrstvy, kór když to je narušený těma výřezama pro vrtuli.
Spíš vykrouhat na soustruhu z Delrinu.
Jirka
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2015 5:18
mt_beran píše:
Jsou to jenom moje uvahy,teprve ho stavím, co z toho bude na konci se uvidí, ale beru zkušenosti z rcgroups, kde použil kolega motor taktéž emax gt2826 4s a 14 lopatu. Taky si říkám,že musí vyjít pod dvě kila ale radši budu počítat s horší variantou/aku pod krytem motoru/ samozřejmě bych radši kdyby aku vyšla pod křídlo. no v pátek zkusím převážit nepotažená křídla a uvidíme, ted musím běžet do Kolbenky :(
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2015 12:43
corsair píše:
14" vrtule je správně, zase jsem nějak ustřelil v přepočtu.. sorry
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
