tks
Napsal: úte 12.05.2015 6:24 |
Registrován: 6.6.2007 Příspěvky: 3525 Bydliště: Frenštát p.R.
Rád bych zde poreferoval o mém dalším projektu. Půjde o model oldtimeru Bantam, který je znám rovněž pod názvem Anzac. Plán modelu je možno najít na outerzone. Původní rozpětí modelu je 39", já jsem ho zmenšil na rozpětí 30", aby vyhovoval moravské národní kategorii CRC-E 30". Znění pravidel moravské kategorie CRC-E 30":Jedná se o zmenšené modely historiků do roku 1954. Rozpětí křídla max. 30" tj. 762 mm. Pohon libovolným elektromotorem, napájení dvoučlánkem Li-Pol. Doba chodu motoru 45 s. (Je možno vzhledem k povětrnostním podmínkám změnit). Vše ostatní je libovolné. Společný start, bodově se hodnotí pořadí podle okamžiku přistání, které musí být provedeno do prostoru vymezeného pořadatelem. Přistání mimo tento prostor se hodnotí 0. Kdo přistane nejdříve, tedy jako první, získává jeden bod, kdo přistane druhý, získává 2 body atd. Například při deseti soutěžících v daném kole získává vítěz 10 bodů, druhý v pořadí 9 bodů atd. a poslední soutěžící, který v daném kole přistál nejdříve, získává 1 bod. Celkovým vítězem se stává soutěžící s maximálním součtem bodů ze všech kol. Obvykle se létají čtyři kola, vždy dvě hned po sobě na jedno nabití. V případě shody bodů rozhodne rozlétávání mezi dotyčnými soutěžícími.Má varianta modelu bude pravidlům plně vyhovovat. Jediný problém je v tom, že se mi prozatím nepodařilo najít rok vzniku původního modelu a nemohu tedy dokumentovat podmínku "do roku 1954". Osobně to až tak neřeším, protože na nějakou sranda soutěž to asi nevadí a seriózně s ním stejně závodit nebudu. Upozorňuji tedy na to jen pro pořádek, a pro případné další zájemce o stavbu tohoto lehce netradičního, ale snad docela líbivého, modelu. Postup stavbu bude pro mě docela klasický - laserem vyřezaný shortkit a následně zcela klasická konstrukce.
_________________ ROZSYP.CZ - Web o modelech letadel v rozsypu Už sem nechodím, jsem na mailu, viz můj web.
Naposledy upravil tks dne úte 26.05.2015 10:31, celkově upraveno 1
Petr_rc
Napsal: úte 12.05.2015 13:13 |
Tak s rokem vzniku teda neporadím, ale už se těším, až ho někde na soutěži uvidím. Já lítám E 30" s tímhle Petr
tks
Napsal: úte 12.05.2015 18:46 |
Děkuji za zájem a hned toho využiji. Zajímalo by mne, jak se cca pohybuje v soutěžním poli vzletová hmotnost a jaká se používá zhruba výbava - zejména pokud jde o motor a kapacita LiPol.
Petr_rc
Napsal: stř 13.05.2015 6:16 |
Hmotnost u mne 137g, připraveno k letu. Musel jsem dovažovat trochou olova, ale to je problém u většiny historiků. U vhodnější předlohy (delší čumák) by se dalo dosáhnout nižší hmotnosti. V porovnání s kolegy jsem s hmotností tak někde v průměru, takže pohoda. Baterky se vesměs používají 2S 360mAh, regulátor 6A, serva nějaké 3g, vše co nejmenší a nejlehčí, místa totiž není nazbyt Motor mám tento http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8478 Nahoru to jde jek ve výtahu. Motorový čas se vesměs na soutěžích zkracuje na 30s, protože po 45s už by to nikdo neviděl. Petr
tks
Napsal: stř 13.05.2015 7:32 |
Děkuji za informaci o výbavě, tak nějak jsem to očekával. je pravda, že místa tam věru moc není...
Plán na outerzone je ve vektorech, což dramaticky zjednodušilo přípravu podkladů. Jak jsem již uvedl, tak jsem model mírně zmenšil. Původní plán je v palcových mírách (jako skoro všechny na tom webu) a proto to na naši klasickou mm balzu nepasuje. U některých dílů to nevadí, ale například u výřezů na nosníky je potřeba se na to zaměřit. Já jsem měl štěstí v tom, že zvolené měřítko zmenšení ty kritické míry přiblížily milimetrům tak přesně, že jsem toho překreslování až tak moc neměl.
Následovalo již jen řezání z balzy a překližky. Pokusil jsem se vyřezat i odtokové lišty včetně zářezů pro žebra, ale nedopadlo to optimálně, proto je nakonec budu vyrábět klasicky a ručně. Jak je vidět, tak spotřeba materiálu je docela malá. Žebra jsou z balzy 1mm, přepážky balza 2mm a překližka 1.5mm a kořenová žebra z balzy 4mm.
Přílohy: |
IMG_4194[1].JPG [ 111.39 KiB | Zobrazeno 3253 krát ]
IMG_4195[1].JPG [ 90.93 KiB | Zobrazeno 3253 krát ]
IMG_4196[1].JPG [ 75.57 KiB | Zobrazeno 3253 krát ]
IMG_4197[1].JPG [ 60.74 KiB | Zobrazeno 3253 krát ]
Naposledy upravil tks dne čtv 14.05.2015 8:48, celkově upraveno 1
Bedan
Napsal: stř 13.05.2015 8:31 |
Zdravím a mám dotaz - nemaje laseru, bylo by možné získat sadu výřezů, tedy žeber etc.?
tks
Napsal: stř 13.05.2015 8:38 |
Bedan píše: Zdravím a mám dotaz - nemaje laseru, bylo by možné získat sadu výřezů, tedy žeber etc.? Pochopitelně ano. Určitě Tě bude zajímat cena - ale to budu muset nejprve propočítat.
Bedan
Napsal: stř 13.05.2015 10:02 |
Díky - informace třebas SZ
tks
Napsal: čtv 14.05.2015 8:47 |
Seznam dílů, které "shortkit" obsahuje, je na přiloženém obrázku. Cenu Ti zašlu do SZ.
Přílohy: |
shortkit.jpg [ 64.55 KiB | Zobrazeno 3107 krát ]
tks
Napsal: pon 18.05.2015 5:22 |
Jsem rád, že má stavba inspirovala už dva zájemce a shortkity jsou připravené k odeslání. Po slepení a vybroušení křídel je potřeba je slepit do potřebného vzepětí. Právě pro tento účel jsou kořenová žebra ze silnější balzy. Já totiž postupuji tak, že i kořenová žebra lepím normálně kolmo na plán a následně je ubrousím do správného úhlu. Na prototypu jsem nějak pozapomněl na spojky křídla, proto jsem po slepení střed přelaminátoval tenkou skelnou tkaninou. Nyní již ale jsou součástí nákresu i překližkové spojky se správným vzepětím a upravené zářezu v kořenových žebrech. Dále jsem doplnil trojúhelníkové výztuhy, které jednak střed křídla opět trošku zpevní a především zabrání otlačené potahu od gumy, kterou bude křídlo připevněno k trupu. Nenašel jsem vhodnou fotku, proto jsem udělal detail z fotky z budoucnosti.
Přílohy: |
kridlo.jpg [ 19.93 KiB | Zobrazeno 2936 krát ]
tks
Napsal: úte 26.05.2015 20:33 |
V příloze je odkaz na plán ve správné velikosti (tedy lehce zmenšeno na 30 palců) odpovídající dodaným dílům.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků |
