pdob
Napsal: pon 11.05.2015 21:34 |
Našiel som spomínaný plán z RCM, dík za tip,ale asi sú dve časti pretože na tej mojej je len trup. Možno to vyšlo v dvoch číslach po sebe a polovica mi chýba, pretože časopisy niekedy požičiavam. Nič to, urobím to od oka podľa údajov o rozpätí. Dík za odpovede, nech Vám to lieta.
HonzaS
Napsal: pon 11.05.2015 21:54 |
Registrován: 29.1.2004 Příspěvky: 5848 Bydliště: Týn nad Vltavou Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Ten plánek byl oboustranný. Určitě vyšly obě strany v jednom čísle.
_________________ Vertigo 2m, Extra 330SC, Supertrino F3P (54g)+Lantsov 15", RCFactory Extra 330LT, JETI DS16
pdob
Napsal: úte 12.05.2015 8:07 |
Plán je obojstranný-ale trup a detaily, prepážky(teraz som v práci, takže si to presne nespomínam, doma to môžem pozrieť), ale na tej časti, čo som našiel krídla určite niesu ( druhú časť som možno stratil a nájdem ju o rok, keď budem hľadať niečo úplne iné, ako je to u mňa zvykom). To ale nieje podstatné -podľa údajov urobím rozpätie a tvar podľa nejakej trojpohľadovky-veď nestaviam maketu.
Tomtom8
Napsal: pon 20.07.2015 7:52 |
Ahoj, jelikož jsem se k tomu fóru dostal pozdě, letadla už nejsou (už se ani nevyrábí a nejsou ani na krámě), tak bych vás rád požádal, jestli nemáte někdo plánky na Bristola - pokud možno rovnou šablony, podle kterých se mohou řezat díly. Díky moc Tomáš
leve89
Napsal: pon 18.05.2020 8:58 |
Registrován: 3.3.2020 Příspěvky: 202 Bydliště: Nové Strašecí, Rakovník, Kladno Obrázky: 1
Našel jsem doma plánky na Bristola z časopisu RC modely...cca 15-20 let starý, kde je stavba z nějakého 3mm depronu. Letadlo tam má rozpětí 630 mm. Nevíte konkrétní číslo časopisu, kde tento plánek vyšel (možná tam bylo nějaké čtení k němu). Rád bych jsem si vyzkoušel stavbu z depronu a toto mi přijde ideálka, když mám plánek. Šlo by to případně postavit ze silnějšího depronu (5-6mm), tak aby to bylo bytelnější...lítat v hale neplánuji. Zvažoval jsem ještě sranda model Eddie vs Otto od Jivaro models, ale ten Bristol mi přijde mnohem hezčí plus už mám plánek.
HonzaS
Napsal: sob 23.05.2020 6:37 |
A plánek na ten úplně starej Bristol Scout z RCmodelů byl tuším kolem roku 1999. Ale ruku do ohně za to nedám...
leve89
Napsal: sob 23.05.2020 12:14 |
Jak moc by vadilo to udělat ze 4 mm nebo dokonce z 6 či 7 mm depronu, když bych třeba nepatrně zvětšil plochu křídla? rád bych tam udělal křidýlka, tak aby to zvládlo i výkrut, ale obávám se, že to asi bude dosti křehké na takovéto hovadiny a asi by to už nebyl takový pomalý letoun...každopádně létání v hale u mě asi nehrozí, ale polétat si s tím na zahradě bych bral Jedná se o tento plánek:
REX
Napsal: sob 23.05.2020 14:59 |
Registrován: 15.8.2011 Příspěvky: 1591 Bydliště: Náchod-nedaleko
https://www.rcalbum.cz/model/5665-bristol-scout.htmlJá měl tohohle z originál stavebnice RC-factory, takže 3mm a plně dostačující! Měl jsem křidélka a létal jsem pouze venku. Po nějakém čase mě přestal bavit, tak jsem ho prodal a posílal balíkem českou poštou, přežil bez úhony a zrovna nedávno jsem se náhodou dozvěděl že stále létá! Podle komentářů na RC albu jsem ho postavil v roce 2012, takže síla materiálu při slušném zacházení opravdu vydrží
leve89
Napsal: sob 23.05.2020 17:06 |
paveld píše: Měl jsem ho mírně upraveného a s křidélky na obou křídlech. Obratné, malé, hůře se s tím přistávalo... Moc hezké poletovadlo...něco takového bych jsem si také představoval. Nemáš video jak to to lítalo? Jestli to ještě létá dost pomalu, tak aby se to dalo vzít na zahradu Máš to také z 3 mm depronu a nebo něco jinačího? popřípadě jaké změny jsi tam dělal? Na křídlech máš také žebra co jsou v plánku (u RC factory žádná žebra už nejsou).
paveld
Napsal: sob 23.05.2020 20:03 |
Helimaniacs Brno
Registrován: 12.12.2010 Příspěvky: 4475 Bydliště: Brno Obrázky: 10
Video nemám, jen pár fotek ze stavby. Dlouho to pak viselo v zaměstnání nad stolem jako dekorace. 3mm depron, přepážky z balsy, vzpěry hliník. tyčka v depronu atd. Létalo to hezky a přistání bylo nejlepší do trávy
leve89
Napsal: čtv 28.05.2020 13:21 |
Tak jsem nakonec pořídil Noma Plan z Hornbachu tl. 4 mm. Letadlo tedy bude o něco málo težší. Plánuji uďelat i křidélka na 1 servo (do 9g) - nechat vzepětí, zmenšit nebo nedělat žádné? Rad bych aby letadlo zůstalo pohodové, ale zvládlo i výkrut. Lepit tavkou a nebo UhuPorem...co se vám více osvědčilo?
Čím to osadit, když budu létat jen venku? Zatím mám takovou to představu: 2x 5g servo + 1x 9g Motor 30 - 40g do 1ooW + reg cca do 20A Přijímač bych použil micro (4ch) pro FlySky Baterku....tady ani moc netuším, ale když by to šlo, tak bych baterku rád využil v budoucnu i někde jinde. Doma mám k dispozici 3S 1000mAh nebo 1300mAh, ale ty budou asi moc těžké..
Komponenty budu kupovat asi na bangood a nebo hobbykingu...něco čemu se tam vyhnout a nebo naopak čeho se tam spíše držet?
Kuta33
Napsal: čtv 28.05.2020 17:41 |
Registrován: 21.9.2014 Příspěvky: 459 Bydliště: Český Těšín, ČR
Poslal jsem ti SZ
_________________ Rozdíl mezi chlapcem a mužem je pouze v ceně jeho hraček.
paveld
Napsal: pon 01.06.2020 13:43 |
Helimaniacs Brno
Lepit model tavkou ? To neumím... Uhupor časem žloutne a vysychá, spoje se rozpadají. Cca 3roky a sluníčko. LA tmel nebo Styrolep, obojí lze ředit lihem - úspora hmotnosti. Se vzepětím bude model stabilnější. Motor mi stačil bohatě 60W (měl jsem Python od Čemecha). Accu do 80g, serva 4x 6g. Ovládání křidélek dvěma servy se lépe seřizuje. Čím lehčí model, tím lépe.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 návštevníků |
