Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 62 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: YEP 45A V2 ESC - kolísání U
PříspěvekNapsal: pon 11.05.2015 13:25
Obrázky: 9
Je nutné to spojovat tou diodou?Já bych to chtěl zcela separovat spojenou jen zemí.
Mám spojit zem obou beců i za výstupem jak je to na obrázku co jsem posílal?
Woita mě varoval že můžou vznikat různé úbytky napětí a něco může odejít pokud to bude spojeno za výstupem beců.
PříspěvekNapsal: pon 11.05.2015 13:35
V případě spojení BECu je vhodné ne-li nutné dát diodu ideálně shotkyho.
Já osobně bych pospojoval pouze země. Máš to pro záchranu a né pro redundanci. Wojta ti radí dobře.
Udělej si malou distribučni destičku s pinama na univerzálním PCB , kde pospojuješ napětí a signaly přivedeš a připojiš zde serva , pak jen 4 signálové vodiče od Spirita.
potom do Spirita připoj LowESC velkej kondenzator na piny co je pro druhé napajíní, to je jen pro klid duše :)
PříspěvekNapsal: pon 11.05.2015 13:38
Obrázky: 9
Takhle to má Woita na boku spojeny pouze plus externího becu a serva.
Takže to zapojím přesně dle toho obrázku i tu zem XX?
[ 91.12 KiB | Zobrazeno 1271 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 11.05.2015 13:40
jj, znám Wojtovo řešení, je to v podstatě to samé.
PříspěvekNapsal: pon 11.05.2015 13:52
Obrázky: 9
Stačí LOW ESR 1000uF/25V?Mám ho totiž v šuplíku.
Já totiž nerozuměl jak na zemi můžou být různé úbytky.Jak mi to woita vysvětloval.
Díky.
PříspěvekNapsal: pon 11.05.2015 14:14
můžeš ho tam dát, já tam mám 10mF na 6V nebo 10V. 25V je zbytečně velkej, ale jinak to neškodí.
PříspěvekNapsal: pon 11.05.2015 14:27
Arcicorsa píše:
To je nějaké pomotané... Jako že BEC z reglu napájí přijímač a FBL a externí bec jen serva?? To je nesmysl... Buď jeden nebo druhej... Pokud chceš oba tak se to řeší tak že externí jde přímo do přijímače a BEC z regulátoru se připojí přes diodu k tomu externímu.. Pak pokud selže externí tak ho zastane ten co je na regulátoru.. Napájet serva zvlášť zdrojem a druhým zdrojem napájet FBL je nesmysl..
Pomotané to vůbec není, je to přirozené a dokonce je to z elektrického hlediska správné.
Ještě správnější by bylo, aby měl každý spotřebič (každé servo, přijímač a FBL) vlastní zdroj. Tak by se vůbec neovlivňovali (viz častý případ, kdy se někomu resetuje Spirit od výpadku zdroje který napájí jak Spirit tak serva).
Jednoduchý příklad z běžného života:
Televize má vlastní zdroj, Satelitní přijímač taky. Vzájemně propojené jsou pouze zemí a signálem, a dohromady to funguje. Nad tímto se nikdo nepozastavuje.
Má-li tedy Spirit vlastní zdroj, nikdo (serva) mu do napájení nekecá, nevznikají na něm špičky a Spirit se nerestartuje.
Já to tak mám udělané, jak píše haas, s jedním rozdílem oproti jeho obrázku (ale principielně je to stejné):
Vnitřní BEC reglu napájí pouze serva.
Externí BEC (miniaturní, 5V/3A, rozměr 1x1cm) napájí pouze Spirita.
Přijímač má také svůj vlastní BEC (uvnitř přijímače - Hitec SPC).
Poznámka: Ten vlastní BEC pro Spirita je ne kvůli redundanci, že by jeden zdroj zastal práci za druhý při poruše (ano, pak by se propojovaly diodami). Je to z toho důvodu, že na BECu, který napájí serva, vznikají špičky (rušení) a je spousta případů, kdy se lidem resetuje kvůli tomu Spirit (díky ZeXxovi za funkci "Test BECu", tímto se to resetování dobře odhalí). Lidičkky pak dávají nesmyslně velké BECy do malých helikoptér, přidávají obrovské kondíky, a stejně takové řešení pouze omezí vznik těch špiček v napájení Spirita. Samostatný BEC toto řeší beze zbytku a dokonale.
Naposledy upravil Woita dne pon 11.05.2015 14:33, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 11.05.2015 14:31
Já vám nevím Pánové ale myslím že řešíte špatný problém.. O napetove špičky nejde... V přijímači i v FBL (každém, napájecí napětí MCU je 3,3v) je malinkatý "BEC" který se stará o napájení MCU, snímačů a jiných komponentů.. No a těmto zdrojům špičky nevadí, pokud jsou dobře navrženy tak si s tím poradí (navíc ty špičky sežerou z 90% ostatní serva) , ovšem pokles napětí je to co je potřeba řesit, to je to co restartuje FBL nebo přijímač a to právě řeší paralelní spojení BECů... Navíc dokáže jeden zastat druhý při poruše.. Ve vašem případe stačí aby selhal JEDEN ZE DVOU, jakýkoliv a jdete dolů...
PříspěvekNapsal: pon 11.05.2015 14:34
Woito... To srovnání s tou televizi je ale naprosto mimo :-D ... No dělejte jak chcete ale Já bych to takto na heli nikdy neudělal..
PříspěvekNapsal: pon 11.05.2015 14:36
Arcicorso, neřeším selhání BECu - to je hodně nepravděpodobné (a ano, pak by heli šla dolů).
Řeším to, že serva běžně dělají na BECU který je napájí tak silné rušení (a to ne náhodou, ale normálně, ze své přirozenosti), že to resetuje Spirita. Oddělením napájení Spirita od zbytku světa tento problém 100% odpadá.
PříspěvekNapsal: pon 11.05.2015 14:56
Nesmysl... špičky mu nevadí ;-) .. pokud ano tak mám asi nějaké lepší spirity :-) .. Hele jestli chceš tak to rozeber píchni na výstup stabilizátoru osciloskop a ukaž mi ty špičky na napájení MCU.. Já ti garantuji že tam žádné nebudou.. Pak se na toto téma mužem bavit dál a na odborné úrovni (já si to necucam z malíčku)... Ale mrtvých BECů už jsem pár viděl... To že komutátory ss motorů produkují napetove špičky (a nejen to) samozřejmě vím...
PříspěvekNapsal: pon 11.05.2015 15:13
Co mi tedy Spirita spolehlivě resetuje, když ho napájím společnám BECem (Castle Edge 50) se servy? Já tvrdím že rušení (špičky na napájení) od serv.
Podle vyjádření ZeXxE se Spirit restartuje až pod 1,8V. Tak malé napětí tam rozhodně není, na osciloskopu jsou vidět cca 0,5 - 1V zuby. Poté, co jsem dal Spiritovi samostatný mikroBEC, se už nikdy nerestartuje, ať dělám se servy cokoliv. Mám pro to jediné vysvětlení, a to je právě rušení (od serv) na napájení.
Experimentoval jsem i s přídavnými LowESR kondenzátory na jediném společném BECu. Cca od 300uF to přestávalo restartovat, 500uF už fungovalo celkem spolehlivě. Toto také odpovídá tomu, že jde o rušení na napájení (kondenzátor nezvýší napětí, pouze eliminuje jeho krátké špičky). Řešení s kondíkem se mi ale nelíbí, neřeší zásadně problém, pouze ho zmírňuje na přijatelnou úroveň.
Koukni se na obrázky, které do jiného tématu dával Jyrry, je to dosti výmluvné:
viewtopic.php?f=39&t=53702&p=896680#p896680
Ten samostatný BEC pro Spirita má napájení zcela hladkou čáru, jako když střelí. Kdo by tam taky dělal špičky, žejo? Takže asi tak...
PříspěvekNapsal: pon 11.05.2015 15:18
Ještě k těm špičkám.
je myšleno, že při záchraně vznikne proudová špička a tudíš poklesu napětí, většina BEC má oscilátory v KHz což odpovídá ms a to pro MCU je astronomická hodnoty, kdy napětí musí podržet kapacita , rozdíl je v plynulém nárůstu proudu o proti krátkodobé špičce.
Při spojení 2 BECu přes diodu je otázkou, zda ten záložní BEC zareaguje tak rychle aby neohrozil MCU.
Jinak, záchrana by se měla požívat až v naprosté krizy a do poslední chvile se snažit vybrat rukama :wink: tím se také eliminuje případný proudový náraz
Naposledy upravil jaroslav.falcon dne pon 11.05.2015 22:01, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 11.05.2015 16:16
Špičky, které vytvářejí serva jednotce určitě nevadí. To by pak padaly všechny modely.
Jak jsem psal již mnohokrát. Problém je jen v tom, že se na modelech používá serva, které nejsou na takové použití stavěné. Navíc často spolu s BECem, který není přílišné kvality.
Modely velikosti 500 a výše tímto většinou netrpí, protože se zde používají alespoň coreless serva.
Bohužel komponenty, které jinak stojí řádově méně fungují lépe, než ty, které se dodávají v kitech 250/450 heli. Na odběr, který způsobí např. aktivace záchrany nejsou vůbec připravené. Měly by se používat maximálně na pádlových heli.
Bez přehánění se za 100Kč dají sehnat kvalitnější serva, než je např. micro Savox či Align.
Bohužel kvalitní značkové micro serva, které jsou srovnatelné s většími stojí často tolik co standard servo.
Většina řeší problém opačně - koupí externí BEC. S lepšími servy by např. i ten YEP fungoval naprosto perfektně a celkově by to létalo mnohem lépe.
Spirit System
PříspěvekNapsal: pon 11.05.2015 21:35
ZeXx86 píše:
... S lepšími servy by např. i ten YEP fungoval naprosto perfektně ..
Nesouhlasím a mám za to že vím proč.
Dej konkrétní tip na serva za 100,- která jsou kvalitnější než Savox.
