Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 62 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: YEP 45A V2 ESC - kolísání U
PříspěvekNapsal: stř 08.10.2014 8:11
LM 2679 5A max 7A
[ 41.88 KiB | Zobrazeno 1281 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 14.10.2014 16:59
Obrázky: 6
Ja mám YEP 90A V2 a napätie my nekolíše (resp. 0,1V) 5,7V ale to je trochu iný ESC. (má už 3C) a nastavitelný BEC 12A (tým ampérom moc neverím, ale 6A dá)
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: úte 14.10.2014 17:44
Asi bych ten regulator zkusil vymenit za jiny kus. Mam zkusenosti, ze 2 stejne YEP mohou fungovat diametralne odlisne i kdyz jsou nove. Obcas se neco nepovede. Stejne tak ten governor by mel fungovat velmi dobre.
Napeti na BECu by melo urcite drzet bez odchylek.
Tak ci tak, doporucuji orignal, YGE. YEP neni presna kopie.
Spirit System
PříspěvekNapsal: ned 10.05.2015 16:36
Obrázky: 9
Ahoj,potřeboval bych poradit.
Mám kopii yep 45A od himodelu.Teď dávám po nehodě ještě externí bec pro přijímač a spirita a bec z reglu bude napájet pouze serva.
Jenže taď jsem zkusmo zatížil odporem bec v reglu a nevím co s tím.
Naměřil jsem
5.77V bez zátěže(stabilních, nekmitá to)
5V při 1.7A
3.6V při 4.4A
Pokud hýbu rychle servi tak napětí spadne z 5.4V na 4.8(měřeno pouze multimetrem) a resetuje se mi spirit.
Schválně jsem ještě testnul ten externí bec http://www.rc-levneji.cz/regulatory--es ... ukci-sumu/
(ten dá max3A) bez zátěže dal 5.9V a při 2A kleslo napětí na 5.6V což myslím je normální.
Jenže co s tím YEPem je na odpis?Pokud zapnu heli tak vše funguje i při rychlých pohybech serv.Nevím jestli ten pokles napětí dělal bec už hned od nova nebo se při nehodě poškodil.
Ona nehoda spočívala v tom, že se v servu cykliky v motoru ohnul jeden plíšek co jde na komutátor a spojil se s druhým a udělalo to šlus.Resetoval se spirit (stalo se to ještě na zemi) a helina se prudce otočila trochu zvedla ze země a hned se prudce přibyla k zemi.Při pátrání v logu spirita jsem jen našel "napájecí napětí je nízké" to je jasné když tam byl zkrat.Ale jinak se zdá že to funguje jen ten pokles.
Poznámka: regl
[ 68.5 KiB | Zobrazeno 1060 krát ]
[ 44.81 KiB | Zobrazeno 1060 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 11.05.2015 10:07
Nepíšeš na jakou velikost heli to je, ale předpokládám že 450.
Pokud takto blbne int. BEC v reglu, tak bych to celé napájel externím, 3A je na hraně, ale bude stačit, běžně to regulátory mají. Ten int. bych nepoužil na nic.
Co něco takového? http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdukt.aspx?objcislo=1038
Spirit System (Spirit W1, GTR & others)
Spirit Wave & JETI DS 12
http://www.habada.cz
PříspěvekNapsal: pon 11.05.2015 11:55
TO Haas: a to servo jsi předpokládám vyměnil? Jinak ten BEC bude asi KO... Jestli je to do 450 tak 3A budou stačit ale do něčeho většího to už chce min těch 6A ale ne z YEPu.. YEP BEC používám jen v 450 a od 500 už jedu na externí BEC a to zásadně tento http://www.jino.cz/foxy-ubec-12a-51.html# ...
PříspěvekNapsal: pon 11.05.2015 12:48
Obrázky: 9
Tak velikost je 450L dominátor setová serva ds 416M-teď jsem koupil všechny 3 nové ikdyž Woita mi tu doporučil serva jiná z bighobby.
Chci mít dva beci hlavně kvuli záchraně u spirita.Serva pokles napětí nijak moc neovlivní(krátkodobě) ale spirit to je horší.
Přikládám obrázek.
Šipka s jedním X budou přehozené červené dráty a nevím jestli zapojit mínus externího becu označeno šipkou s XX.Woita má zapojen jen mínus z ESC a z externího becu jen plus, tak nevím.
[ 49.41 KiB | Zobrazeno 993 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 11.05.2015 13:06
To je nějaké pomotané... Jako že BEC z reglu napájí přijímač a FBL a externí bec jen serva?? To je nesmysl... Buď jeden nebo druhej... Pokud chceš oba tak se to řeší tak že externí jde přímo do přijímače a BEC z regulátoru se připojí přes diodu k tomu externímu.. Pak pokud selže externí tak ho zastane ten co je na regulátoru.. Napájet serva zvlášť zdrojem a druhým zdrojem napájet FBL je nesmysl..
PříspěvekNapsal: pon 11.05.2015 13:07
Hlavně pak bych rád viděl to provedení kabeláže na stroji velikosti 450, dle mě tam vznikne větší riziko poruchy někde na kabelech, než použitím jednoho dobrého BECu.
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
PříspěvekNapsal: pon 11.05.2015 13:10
Obrázky: 9
Já chtěl právě samostatně napájet esterním becem přijímač a s pirita.Interní bec reglu jen pro serva.
PříspěvekNapsal: pon 11.05.2015 13:13
Arcicorsa píše:
Promiň, ale nemáš pravdu.
Je to nejlepší a nejbezpečnější , řešení. Prostě jeden stabilizovaný zdroj (BEC) pro kontroler (FBL) a druhý nezávislý pro serva.
Je vhodné ještě ke každému doplnit LowESC kondenzátor.
Je to z důvodu , že serva vygenerujou špičku a dojde k resetu CPU v FBL jednotce.
S jedním BECem a FBL se záchranou jsem viděl hodně pohřbenech heli, včetně svoji.
Názorněji takto (omluvte kvalitu):
[ 61.32 KiB | Zobrazeno 981 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 11.05.2015 13:15
TO jaroslav.falcon: v pořádku dělej jak uznáš za vhodné ale já se budu držet toho svého.
PříspěvekNapsal: pon 11.05.2015 13:16
Třeba přijímače Hitec Optima mají také nazávislý integrovaný BEC a je to přesně ze stejného důvodu jak píšu.
Arcicorsa píše:
Souhlas, rozhodnutí je na každém z nás .
