krtek2k
Napsal: sob 21.02.2015 16:21 |
Registrován: 4.6.2008 Příspěvky: 4042 Bydliště: Děčín Obrázky: 0
#14 hobbyking silver HKIII 4035-547kV na 545kV 1,5mm 12(6+6)YYPo získání potřebného skillu jsem se rozhodl vrátit k prvnímu svýmu motoru. Vytáhl jsem ho z šuplíku a nejdřív změřil kV. 547. No co , navinutý to bylo 1,4 mm 11(6+5)D , to prostě musí jít natunit Udělal jsem testovací vinutí 13(7+6)YY = 509kV , což je pro mě málo, u takovýho kV KOSMIK v mojem XX700 s pastorkem 16T při 1950rpm už sahá na strop PWM. Tak jsem navinul drátem 1,5mm 12(6+6)YY , výsledný kV je 545kV , takže dobrý. Už sedí v 700XX, má za sebou 7startů a šlape jako hodinky.
Přílohy: |
02.jpg [ 77.68 KiB | Zobrazeno 5848 krát ]
03.jpg [ 41.46 KiB | Zobrazeno 5848 krát ]
04.jpg [ 76.15 KiB | Zobrazeno 5848 krát ]
05.jpg [ 66.69 KiB | Zobrazeno 5848 krát ]
_________________ Frsky X10S Carbon Heliny od Mikada, fpv race koptéry a trochu F3K
krtek2k
Napsal: úte 03.03.2015 13:24 |
Půjčil jsem si z helifreaku supr animaci schématu jak je vinutý YY pro 12N10P a 12N14P motory. Z toho už musí být všechno jasný
Přílohy: |
rgb.JPG [ 73.6 KiB | Zobrazeno 5742 krát ]
Elcobre2
Napsal: čtv 26.03.2015 20:44 |
mám dotaz jakým způsobem stahuješ stator ze zadního čela,máš na to nějaký přípravek,ruční lis?
_________________ TSA 600E,Gaui NX5,Gaui NX7,HD 502 all@SPIRIT,OXY3,OXY4MAX @IKONLOGO690,LA700 + nějaký ten eroplán
helipali
Napsal: čtv 09.04.2015 20:32 |
Nazdar krtek2k! Dole klobukom pred tvojim majstrovstvom! Mam ten motor Hacker A40-10L-8Pole-ET: http://www.krill.cz/katalog/hacker-moto ... le-et.htmlDalo by sa to prerobit na 1250 KV? Ked ano, potom ten motor by mal vacsi vykon na plnych otackach samozrejme. Ale aj pri mensich otackach by zostal zachovany krutiaci moment? Dalsia otazka, ze v Kontronik Jive mam zapnuty podla predpisu KSA mode. KSA mode musi byt zapnuty na starsich Hacker motorov Elektric Turbine. Po previjani to plati nadalej? Co to je vlastne KSA mode?
_________________ KDS 450 Q FBL _DEVO 10 v deviation4.0.1 (deviationtx.com)
krtek2k
Napsal: pát 10.04.2015 12:59 |
Ahoj, díky. S kV se dá převíjením hejbat docela hodně, takže určitě šlo. Obecně nízkotočivý motory používají 14pólů, a když potřebuješ větší kVčko tak se dělají 10P nebo 8P. Obecně snižováním kV se kroutící moment zvedá. KSA je režim pro větší kompatibilitu se speciálními motory. Spíše funguje tak, že vypne variabilní timing, a nastaví si natvrdo nějakou nízkou hodnotu. Ale radši si to zagoogli, co přesně to dělá. Co jsem vysledoval já, tak JIVE má obecně problém s nižším počtem závitů v motoru, hlásí že má motor "low inductance - change motor" He he Mám vyzkoušený, že JIVE s v FW v.13 tohle u takových motorů už nedělá.
helipali
Napsal: sob 11.04.2015 8:25 |
Takze ten Hacker spolu s Jive radsej nechat ako je. Dobre som rozumel? Z 1100 KV na 1230KV znamena mensi pocet zavitu? Alebo to robi hrubsi drat? Na Logo 500 SE chcem nechat 12T pastorok a ziskat vacsi vykon resp. otacky. Preto by som chcel 1200-1250 KV motor. Na 600 mm lopaty nedavam 13T pnion. Potom radsej prejdem na 550 mm lopaty. Ale aj v tom pripade by som potreboval motor najmenej 1200KV. Tenkrat na Innovu 550 cinania hned zmkly 1200 KV motor. Zaujimave. Dobre rozmyslaju. Tento motor za tu cenu sa mi paci, len ked by to mal 5 mm hriadel: http://www.myrcmart.com/rcx-h3730-1250k ... -8322.htmlTu sezonu budem lietat, tak ako je. Mozno cez zimu nieco vymyslim. Kazdopadne dakujem tvoj odpoved krtek2k!
Naposledy upravil helipali dne stř 06.05.2015 21:25, celkově upraveno 1
helipali
Napsal: stř 06.05.2015 21:22 |
krtek2k
Napsal: stř 06.05.2015 21:31 |
Nechápu otázku, nechápu jak mám posoudit něco podle fotek na internetu, kup si co chceš.
helipali
Napsal: stř 06.05.2015 22:06 |
Si mazak! Nebudes verit, ale presne taky odpoved som od teba cakal. Nezklamal si ma. Len som veril ze to bude inak, ale zbytocne. Je tam aj popis, myslel som ze nieco povies.
(len vedomost malokedy robi stastneho cloveka)
Arcicorsa
Napsal: ned 23.08.2015 15:40 |
Registrován: 12.1.2013 Příspěvky: 1444 Bydliště: Pardubice
Měl bych jednu otázku, dostal jsem čtyři motorky do coptery tři mají vynutí OK jen je utržený stator od příruby motoru a čtvrtý jsem musel převinout. Ovšem teď řeším čím přilepit statory k přírubě motoru. Nalisované to tam nebylo a stator jde na přírubu nasunout bez jakéhokoliv odporu. Co za lepidlo použít aby to pořádně drželo? Napadá mě epoxid ale radši se zeptám zda se na to nepoužívá něco jiného. Díky za radu.
_________________ Goblin 500 Spirit@MiniProtos Spirit@Oxy3 Spirit@Taranis + Xlite RC@ www.arcitimer.com
JosefSvejk
Napsal: ned 23.08.2015 15:52 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Epoxidové lepidlo je dobrá volba.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
krtek2k
Napsal: pon 24.08.2015 5:41 |
gratuluju, není nad ten pocit, když to funguje, ale v čem vidíš dvě hvězdy? Já vidim jednu deltu.
Arcicorsa
Napsal: úte 25.08.2015 23:25 |
Jo mi nemluv, když jsem to připojil a ten motorek se roztočil tak jsem měl velkou radost, už jen pro to že už mi nebude vadit spálený motor atp., prostě si ho převinu a jede se dále . Jinak máš pravdu, je to samozřejmě zapojené do trojúhelníku..
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
