Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 10 ] |
Potkan
Napsal: stř 06.05.2015 18:43 |
Zdravím, mám TORO 900: 8/6 vrtuli a 3S akumulátor. Vzhledem k tomu, že mám "tovární" regulátor 18A (ve špičkách 22A) se bojím, že ho velkou vrtulí a 3S odpálím... Na stránkách Telinku k 3S doporučují pouze 7/4, jenže abych se přiznal, tak bych rád teď létal místo shánění menší vrtule. Myslíte, že když nepoletím na plný plyn, budu moci (alespoň dočasně) létat bez úhony? Jaký je cca proudový odběr při 3S a 8/4 vrtuli (1400 KV motor), má s tím někdo nějaké zkušenosti? Díky za odpověď
_________________ Sbach, Solo Sport (žhav. 7,5ccm), F-35 (dmych. 64mm), TORO 900 (+FPV), Duet
Sunn
Napsal: stř 06.05.2015 19:03 |
Registrován: 26.3.2009 Příspěvky: 476 Bydliště: Praha Obrázky: 2
A jaký konkrétní motor tam máš?
Potkan
Napsal: stř 06.05.2015 19:14 |
2212/1400 KV (40-50 g) - také "tovární" (mám Toro 900 TP)
martak
Napsal: stř 06.05.2015 19:23 |
Registrován: 13.8.2008 Příspěvky: 187 Bydliště: Sedlčany,Brandýs nad Labem,Dobříš
Já to létal tak jak chceš ty a s origo osazením a nic se nedělo... 8/6; 1400ot a odběr do 26A to na tříčlánek zvládlo....
pepan22
Napsal: stř 06.05.2015 19:24 |
Registrován: 19.9.2010 Příspěvky: 21 Bydliště: Náchodsko Obrázky: 0
Pokud nebudeš létat v kuse na plný plyn, ale třeba jen pár sekund pro nabrání výšky, regulátor i motor to zvládnou. Ideální ale bude příležitostně sehnat pro pohon 3s baterií vrtuli 7x6 nebo 7x5.
Potkan
Napsal: stř 06.05.2015 19:45 |
Ok, díky moc za odpovědi
MarthiR
Napsal: stř 06.05.2015 19:51 |
Registrován: 21.4.2011 Příspěvky: 2574 Bydliště: Jižní morava (Drnholec,S.T.Břeclav) ČR Obrázky: 6
Tak ono jde i o motor že ho mírně přetěžuješ pro klid duše že to regl udrží ESC 30A anebo vrtule Apc 7x5Eanebo jak již bylo psáno nemít dlouho plyn na 100% Edit: než sem to zesmolil utekl čas
_________________ Minulost: T9X,Graupner MZ 24 Hoot, Futaba T10J Součastnost : Návrat k Graupner MZ 24 Hoot
twint
Napsal: stř 06.05.2015 21:10 |
ja v nem mam motor D2826-10 1400kv a na 3S to ma s vrtuli 8x6 odber 22A 8x4 odber 20A 7x6 odber 16A na plny plyn
regulator mam Hobbyking SS Series 25-30A ESC
_________________ HPI E-Firestorm Flux , Hotwing 1000 Evo 3D tiskárna Rebel 2, Photon Mono X
RimmerCZ
Napsal: stř 06.05.2015 22:18 |
No a ja jsem si pro zmenu predelal vsechny komponenty na hodni stranu kridla (vcetne serv) - blbost aby u samokridla serva tlacily pro elevony nahoru a i kvuli pristavani. A regulator jak jsem ho dal nahodu do vyrezaneho slotiku, aby pekne zapadl je chladny. Original umisteni je totiz katastrofa - obaleny v EPPcku se opravdu moc dobre nechladi. Na druhou stranu, litalo to stejne predtim i po uprave bez problemu mam tam teda 25A plush, motor origo a vrtuli 8x6 ma 3S.
_________________ E-Maxx, Frsky Taranis, 90 Toro, 150 FPV a 200 SOPTIK a ruzne mikropoletuchy
Hoki
Napsal: pon 10.08.2015 11:25 |
Registrován: 11.4.2007 Příspěvky: 4251 Bydliště: Pardubice
pepan22 píše: Pokud nebudeš létat v kuse na plný plyn, ale třeba jen pár sekund pro nabrání výšky, regulátor i motor to zvládnou. Ideální ale bude příležitostně sehnat pro pohon 3s baterií vrtuli 7x6 nebo 7x5. A měřené odběry na zemi ve vzduchu jsou o nějakout amperu dvě menší. Já měl 2822/1100 a s 8x6 13A a Toro byla střela i s menšíma otáčkama.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 10 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 návštevníků |
