juraj.jurej
Napsal: čtv 23.04.2015 9:17 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4016 Bydliště: SK Obrázky: 6
Vidlák píše: Zdravím , vypočítané těžiště je správné. Už se s tím dá lítat Len tak okrajovo. Meráš to ťažisko spravne od nábežky? (tá začína až zatými "pomocnými stabilizátormy" na nábežke, alebo ako sa to volá) Sorry ale neviem ako sa to správne volá.
_________________ FrSky Tandem X20
Vidlák
Napsal: čtv 23.04.2015 21:53 |
Zdravím, vrtuli tam mám 12x6,dneska jsem byl lítat a s těžištěm, které měřené od náběžné hrany 85 mm to létá dobře. Teď už vyřešit jen motor. Docela mě překvapilo, že doporučený motor AXI 2820/12 se tam nevejde. Měří na délku 48 mm a je o 3 mm delší než je tam místo. Tak pokud budu měnit motor, tak koupím asi ten, co jsi mi doporučil - FOXY C3520-880. Ten je dlouhý 45 mm a měl by se tam vejít bez velkých úprav ale bohužel musím koupi i jinej regulátor. Ještě zkusím jak to bude létat se čtyřčlánkem.
Přílohy: |
001.JPG [ 70.08 KiB | Zobrazeno 2284 krát ]
juraj.jurej
Napsal: pát 24.04.2015 7:34 |
Skús ten 4S aku. (ak nie aj tak ho využiješ) Len musíš dať ľahšiu vrtuľu. (12x6 na 4S na ten motor je moc) Ale takému lietadlu vysoké otáčky a malá vrtuľa nesvedčia. 12 palcová je tam akurát. (Ja by som skúsil 12x5) Chcelo bito ale premerať watmetrom. Ale istota je APC-E 11x6 a bude to lietať omnoho lepšie. (aj to už je na hranici tvojho ESC) Pomer ťah/hmotnosť cca 1,20:1 (hmotnosť 2200g) ťah 2650g odber 45A
Vidlák
Napsal: pát 24.04.2015 12:58 |
Zdravím, mám doma novou vrtuli 11x5,5, jak přijde baterka, tak to vyzkouším.
juraj.jurej
Napsal: pát 24.04.2015 15:31 |
Aký aku. si objednal? APC E 11x6 ani tušim nieje. Skús 11x5,5 a daj vedieť. Inak pekný model (asi pre mňa trochu krechký)
Vidlák
Napsal: pát 24.04.2015 20:30 |
Zdravím, mám objednanou Li-pol 3300 / 14,8 / 55/110C
juraj.jurej
Napsal: úte 28.04.2015 5:55 |
Vidlák píše: Zdravím, mám objednanou Li-pol 3300 / 14,8 / 55/110C Tá bude super. Asi trochu drahšia kvôli vysokým C. Stačila bi aj 35C ,ale na škodu to nieje len sú ťažšie. Len pozor na ten ESC a motor (kontrolovať aspoň fyzicky-teplotu) Tá baterka dá sprehľadom 150A aj viac. Slušne motori (Činské) sú aj Dualsky (Horejši model) Emax (Pecka) Ja by som to vymenil a ten RAY by som si nechal do iného modelu. Aj keď ti to už bude stačiť stále budú pracovať (motor, ESC) na hranici možností. Viem je dosť investícii, ale ostane ti celí pohon do druhého modelu aj s aku. http://www.peckamodel.sk/produkt/rc-mod ... -bl2820-07na APC 11x5,5 odber cca 42A ťah cca 2500g !
veka1
Napsal: úte 28.04.2015 11:41 |
Registrován: 17.12.2008 Příspěvky: 3951 Bydliště: Bohumileč 15 Obrázky: 0
juraj.jurej píše: Len tak okrajovo. Meráš to ťažisko spravne od nábežky? (tá začína až zatými "pomocnými stabilizátormy" na nábežke, alebo ako sa to volá) Sorry ale neviem ako sa to správne volá.
...mozes svoje tvrdenie niecim podlozit ( z praxe) ,alebo teoreticky vysvetlit? Myslim , ze poloha taziska je obvykle vztahovana k rozmeru a polohe SAT,alebo nie? Pozn. "pomocnými stabilizátormy" na nábežke, alebo ako sa to volá... obecny nazov je mechanizacia kridla ,alebo zariadenia pre zvysenie vztlaku . Konkretne u toho modelu ide o pevny slot.V priebehu letu malou rychlostou (na velkom uhle nabehu) je dost velke riziko prekrocenia kritickeho uhlu nabehu pre danu nosnu plochu.Slot moze ciastocne zamedzit odtrhnutiu prudenia za nabeznou hranou (zvysi pripustny kriticky uhol nabehu) . Niekedy sa pouziva len v koncovej casti kridla tj. pred kridelkami, aby fungovali i na malych rychlostiach a velkych uhloch nabehu( napr Z 37 Cmelak, ME 109...). Takymto dielcim slotom sa zabezeci zlepsenie ovladatelnosti a ciastocne znizenie odporu kridla v porovnani s variantou, ktora ma slot po celom rozpati. veka1
Vidlák
Napsal: úte 28.04.2015 19:26 |
[quote="juraj.jurej"][quote="Vidlák"]¨
Zdravím , je mi jasné, že to je na hranici možností, ale to pro mě znamená vyndat všechno, co doporučil Pelikán . Protože je to zase dost velká investice a nová baterka přijde nejdřív koncem měsíce, tak pro zkoušení bych to chtěl osadit takto: přidám spínaný stabilizátor UBEC 6 A, motor RAY, vrtule 11x5,5 E , regulátor 45A a baterku Turnig 3300 mAh ale jen 20C a špičkově 30C. Jak to bude s odebíraným proudem, zmenší se, když tam bude vyšší napětí a menší vrtule? Teď při plném plynu na zemi odebírá motor s vrtulí 12x6 max 38A . Tak si myslím, že 20C při 3300 mAh by mohlo stačit. Předpokládám, že ty ,,C " jsou alespoň pravdivý.Baterka sice bude taky na hranici svých možností, ale na zkoušení nic lepšího teď nemám . Poraď, jak to vidíš.
Vidlák
Napsal: úte 28.04.2015 20:07 |
veka1 píše: ...mozes svoje tvrdenie niecim podlozit ( z praxe) ,alebo teoreticky vysvetlit? Myslim , ze poloha taziska je obvykle vztahovana k rozmeru a polohe SAT,alebo nie? .
veka1
Zdravím Posílám ti pro pochopení výpočet těžiště, kde je i obrázek :http://www.elektrolety.com/teziste.php Protože Štorch má rovné křídlo, tak těžiště měřím od náběžné hrany
veka1
Napsal: úte 28.04.2015 23:29 |
Vidlák píše: Zdravím Posílám ti pro pochopení výpočet těžiště, kde je i obrázek :http://www.elektrolety.com/teziste.php Protože Štorch má rovné křídlo, tak těžiště měřím od náběžné hrany Hezke to je ,... moc dekuji. Zapatral jsem v pameti a zjistil , ze jsem vypocet teziste pochopil jiz v dobach, kdy takove programky jeste nebyli k dispozici. Pozn. jen nemam jistotu,zda jsi rozumel me otazce ( presto ze nebyla adresovana tobe). Ptal jsem se, proc bys u kridla obdelnikoveho pudorysu, vybaveneho sloty,nemel za nabeznou hranu povazovat inflexny bod na slotu, ale az ten, ktery je na samotnem kridle a teprve od nej merit polohu teziste. Tak jsem totiz pochopil radu v prispevku od juraj.jurej. Je mozne ze jsem to pochopil spatne ,ale pak by nepsal , ze nabezka zacina : az za tymi pomocnymi stabilizatormi , co nevie ako sa spravne volaju veka1
Vidlák
Napsal: stř 29.04.2015 9:31 |
Zdravím, přečti si tady příspěvky z 29 a 30.11.2015, kde pochopíš , jak je to myšleno. Já jsem to pochopil tak , že nejdříve je slot a pak náběžná hrana křídla od které to budu měřit.
veka1
Napsal: stř 29.04.2015 11:26 |
Vidlák píše: Zdravím, přečti si tady příspěvky z 29 a 30.11.2015, kde pochopíš , jak je to myšleno. Já jsem to pochopil tak , že nejdříve je slot a pak náběžná hrana křídla od které to budu měřit. ... souhlas,tak jsem to pochopil i ja. Proto se ptam,jak jste prisli na tvrzeni, ze vypoctova nabezna hrana( vuci ktere vztahujes hloubku kridla , potazmo polohu teziste) je az za slotem. Zajima me teoreticke pripadne i prakticke oduvodneni proc do hloubky kridla ( tetivy profilu) , nepocitat i hloubku slotu. Nebo, slot coby soucast nosne plochy se nepodili na vytvareni vztlaku, odporu i klopiveho momentu,tudiz ho ve vypoctu plochy kridla zanedbame??? http://rvsoft.wz.cz/image/200505152012_STOL1.jpg ...kdyby to tak melo byt,slo by o docela velky rozdil ve vypocetni hloubce profilu, ze? Pozn. kdyz bych pristoupil na vase teorie a merici postupy, pak by kridlo se sterbinovou Fowlerovou klapkou melo odtokovou hranu jeste pred odtokovou hranou klapky , ze? Napr. http://rvsoft.wz.cz/image/200505152012_STOL2.jpgveka1
Vidlák
Napsal: stř 29.04.2015 12:42 |
veka1 píše: ... souhlas,tak jsem to pochopil i ja. Proto se ptam,jak jste prisli na tvrzeni, ze vypoctova nabezna hrana( vuci ktere vztahujes hloubku kridla , potazmo polohu teziste) je az za slotem. Zdravím, jak jsem psal na předchozích příspěvcích, tak v dodaném návodu určují těžiště 68 mmod slotu, ale pak je třeba dovážit cca 250g, což se mi zdálo nesmyslné a po stažení jiného návodu již uvádějí těžiště opět 68 mm ale od náběžné hrany křídla. Proto jsem použil několik programů k výpočtu těžiště a bez toho, že by to bralo slot v úvahu jsem se dopočítal na vzdálenost cca 87 mm. Teď jsem do programu zadal vzdálenost hrotů křídel větší o vzdálenost slotu,t.j. +25mm a uvedená vzdálenost těžiště se prodloužila o 5 mm a pokud tuto vzdálenost použiješ od slotu, tak musíš přidávat hodně závaží.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
