ingwarr
Napsal: pon 06.04.2015 18:24 |
Registrován: 17.8.2011 Příspěvky: 713 Bydliště: Ružindol,SK Obrázky: 9
netreba nič striekat stačí nalepit pruhy z farebnej samolepiacej pasky o šírka 50mm, na pravo mam dva čierne pruhy a na ľavo jeden strieborný, niejeto proxima ale mám to na easy star
_________________ Futaba FC-16, Frsky Taranis +, Fun Cub, Easy star, Easy glider4, Filip600T, kopia Tourist elektro,
xsanch
Napsal: pát 17.04.2015 22:57 |
Dneska jsem sel opet zalitat Proximu. Doma jsem zjistil ze vyskovka je cca 10 stupnu potlacena. Vyskovku jsem vycentroval do neutralni polohy , to co se pak delo na letisti byla teda sila.
Proxima se mi malem otocila na zada, musel sem mit neustale potlacenou vyskovku, celkovy let byl hodne nestabilni. Vim ze se to tady resilo uz hodnekrat , je potreba podlozit vyskovku z 3mm balzy .
Jinak jsem koupil CC Edge Lite 75, a co me prekvapuje je to ze do AXI 2820 / 12 s 13x6.5 jde ve spicce 59 A. Po pristani je teplota jak motoru tak ESC v pohode (okolo 50ti stupnu). Prikladam log z CC.
Jorge
Přílohy: |
CastleDataLog.gif [ 48.09 KiB | Zobrazeno 1902 krát ]
ZIPP
Napsal: sob 18.04.2015 9:57 |
Registrován: 3.1.2007 Příspěvky: 1126 Bydliště: ŽATEC Obrázky: 0
No to je teda síla....se mám teda na co těšit. Právě mám Proximu II rozdělanou a docela ze záletu dle těchto informací mám obavy.
_________________ Nemusíš vše vědět, ale musíš vědět, kde na vše najdeš odpověď.
TERAZKY
Napsal: sob 18.04.2015 10:10 |
Registrován: 2.6.2008 Příspěvky: 2560 Bydliště: Hlohovec, Člen RCMK Trnava
Skontroluj si uhol zoradenia /seřizení/ a no problem.
_________________ ... čo purex spojil, človek nerozdeľuj...
Standa Stuchlý
Napsal: sob 18.04.2015 10:18 |
úhel seřízení výškovky si nejlépe ověříš letem v kluzu. Hodem z ruky bez motoru. Pokud je vše OK a model se vzpíná až po zapnutí motoru, nemáš potlačený, nebo máš málo potlačený motor.
michalv
Napsal: ned 19.04.2015 7:43 |
Ahoj, vlastním Proximu 2 už dva roky a taky jsem musel podložit výškovku asi o 2mm a těžiště mám 61mm. Před touto úpravou jsem myslel, že nebude letu schopná. Volal jsem taky Reichardovi a ten říkal, že to slyší poprvé o tý výškovce a podložení. Nijak se k tomu nevyjádřil, ani že by tu výškovku měl předělat, prostě, že mu to tak vypadne z formy a tím to končí  Než jsem přišel na to, kde má být těžiště, tak Proxima přepadávala na křídla při malé rychlosti. Tak že, největší průser je těžiště! !! Na to bacha!!!
_________________ Jeti DC-16, Futaba FX-18+modul Jeti Swing speciál, Proxima 2, Stork 4, Mig 15, P47, Torro 900
ZIPP
Napsal: ned 19.04.2015 17:49 |
Takže podložit VOP 2 mm podložkou pod náběžkou?
slavoo
Napsal: ned 19.04.2015 21:12 |
Registrován: 31.10.2008 Příspěvky: 982 Bydliště: Holíč (SK) Obrázky: 17
michalv píše: Ahoj, vlastním Proximu 2 už dva roky a taky jsem musel podložit výškovku asi o 2mm a těžiště mám 61mm. Před touto úpravou jsem myslel, že nebude letu schopná. Volal jsem taky Reichardovi a ten říkal, že to slyší poprvé o tý výškovce a podložení. Nijak se k tomu nevyjádřil, ani že by tu výškovku měl předělat, prostě, že mu to tak vypadne z formy a tím to končí  Než jsem přišel na to, kde má být těžiště, tak Proxima přepadávala na křídla při malé rychlosti. Tak že, největší průser je těžiště! !! Na to bacha!!! To tazisko je fakt ale nechapem co mate stale stym podkladanim VOP tam bol problem len z kolmostou k SoP. Ja nemusel nic podkladat a letalo to perfektne. Treba mat dobre tazisko a zaletat to poriadne!
michalv
Napsal: ned 19.04.2015 22:52 |
ZIPP píše: Takže podložit VOP 2 mm podložkou pod náběžkou? Jo jo, u náběžky to musíš podložit, udělat takový klín po celé ploše.
michalv
Napsal: ned 19.04.2015 22:54 |
slavoo píše: To tazisko je fakt ale nechapem co mate stale stym podkladanim VOP tam bol problem len z kolmostou k SoP. Ja nemusel nic podkladat a letalo to perfektne. Treba mat dobre tazisko a zaletat to poriadne!
Ohledně podkládání výškovky, řekl bych, že musíš mít dost natrimovanou výškovku na potlačeno, aby Proxima letěla rovně. Mají to tak všichni majitelé tohoto stroje
TERAZKY
Napsal: pon 20.04.2015 6:55 |
ZIPP píše: Takže podložit VOP 2 mm podložkou pod náběžkou? Presne tak.
xsanch
Napsal: úte 28.04.2015 0:43 |
Takhle to litaj s Proximou kluci v Australii. Krasna krajina fakt zavidim : https://www.youtube.com/watch?v=cwV3ljF1LpQ&spfreload=1Jinak lital sem v silnem bocnim vetru , mam problem s tim odhadnout padovku pri mezmotorovem letu proti vetru. Dostal jsem se do vyvrtky asi tak tricet metru nad zemi bohudik jsem mel cas ji vybrat .. Taky sem zvazil Proximu: 1029 trup 481 prave kridlo 484 leve kridlo 418 baterka 2412 Baterku mam 5000mAh Thunder Power 70C proto je to tak tezke. Prijmacovky nemam akorat sem poridil UBEC od Castlu a napajim ho ze stejne baterky. (Tak jak je to zde na obrazku http://www.castlecreations.com/products ... iring.html) . Od posledniho letu jsem take podlozil vyskovku a celkovy letovy projev se zlepsil ... Jorge
xsanch
Napsal: stř 29.04.2015 15:45 |
Vcera sem mel nepodarene pristani pri turbulenci z bocniho vetru , Proxima udelala hvezdu a odnesla to kabina. Jeden roh kabiny prasknul a je tam spara. Snazim se to tedko slepit sekundovim lepidlem ale vubec to nechce k sobe. Mel bych pouzit nejaky tmel nebo epoxy na trup ?
Jorge
xsanch
Napsal: stř 29.04.2015 18:10 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 59 návštevníků |
