hates
Napsal: ned 19.04.2015 20:39 |
Registrován: 4.10.2007 Příspěvky: 1222 Bydliště: Zápy - Brandýs nad Labem
Na kterou stranu tocis startérem. Pokud ve směru hod. rucicek tak se protacet bude. Musíš točit v protismeru
dudaj
Napsal: ned 19.04.2015 21:10 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4506 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
raptora jsem nikdy neviděl, ale předpokládám,že zlobí jednocestné ložisko, které spojuje motor s šestihranem. Buď vyčistit a namazat, nebo vyměnit.
hates
Napsal: ned 19.04.2015 22:30 |
To lozisko me taky napadlo. Je ulozene v odstredive spojce. Muze se protacet. Ale bez demontaze to nezjistis. Na auticku mi podobne lozisko zlobi cca co 3ti start, ale na heli vubec. Zlobivabto v pripade ze se tam dostane mastnota, ale v tomto pripade by potom sla nejspise hur i spojka protoze by taky prokluzovala.
dafson
Napsal: pon 20.04.2015 3:44 |
Ano tocim samozrejme do leva...
hates
Napsal: pon 20.04.2015 8:02 |
tak na te hridely opravdu to jednosmerne lozisko. K tomu aby jsi ho zkontroloval bude stacit stahnout pouze motor. Potom z hridele motoru odstran spojku a vylisuj to lozisko ven pokud bude spatne. Monz bude stacit jej vyprat v petroleji. Me to tak funguje u auticka. Kdyz jej vyperu tak zase funguje. Pokud bude zlobit dal nezbyde nic nez lozisko vymenit.
dafson
Napsal: pon 20.04.2015 9:57 |
Dobre tak dekuji za rady mrknu na to a uvidim...
Lubosh
Napsal: pon 20.04.2015 10:35 |
Registrován: 7.12.2006 Příspěvky: 925 Bydliště: Praha 10 ČR
Stávalo se mi to s devadesátkovým motorem OS Max, který měl kompresi jak ... Povolila se matka, kterou je utažen ventilátor na hřídeli motoru. V něm je teprve jednosm. ložisko, v tom problém nikdy nebyl. Třeba to máš taky tak.
_________________ Luboš www.3dprintedtanks.com
Jimi
Napsal: pon 20.04.2015 11:01 |
Nejspíš to bude tak, jak píše Luboš. Větrák se totiž při startování POVOLUJE. Jeho závit musí proto být velice dobře zatmelen. Při sestavování se musí zajistit modrým Loctite a hlavně - před tím dokonale odmastit vnitřní závit větráku, jinak Loctite nedrží. Pak je nesnadné to povolit při demontáži, já to nahřeju horkovzdušnou pistolí.
dafson
Napsal: pon 20.04.2015 12:54 |
To mi dava vetsi logiku nez to lozisko ten muj motor ma hlavu na dve svicky a ma kompresi jako krava ...jedine co jsem vcera zjistil ze kdyz jednou rukou drzim vetrak dole a druhou zkousim tocit nahore tim sestihranem na starter tak se to protaci tzn.nejde to spolu coz si myslim ze by melo az se k tomu dostanu dam vedet ted jsem v praci...
dafson
Napsal: pon 20.04.2015 19:33 |
Tak problem je objasnen vytahl jsem motor chvili cumel prohlizel a vse bylo v poradku nakonec zkusil vytahnuty motor protocit pres hridelku no a samozrejme to byla takova blbost samozrejme ze se protaci ten unasec sestihranu hned nahore ktery jsem vcera vyloucil cervici jsou docela ozuzlany a plosky na hrideli take nic moc takze asi tak...ono to zabudovane nejde moc poznat ale takhle vytahnute to bylo hned poznat.vsem kteri mi pomahali moc moc dekuji..
dafson
Napsal: stř 22.04.2015 10:50 |
Tak jsem se radoval predcasne slozil jsem to dnes jsem to sel nastartovat sice starter neproklouzl krasne to chytlo jenze pak pri plnem plynu motoru se hlava rotoru skoro netocila jako by spojka nesepla tak jsem to zhasl a opet chtel startovat a ejhle znovu ten prokluz ale pak se to chytlo a nastartoval jsem a rotor se najednou tocil jak ma v zavislosti na otackach motoru.opet jsem zhasl a znovu startoval a uz se to nechytlo zase prokluz tak si myslim ze jste s tim loziskem meli pravdu.Akorat nevim kde to mam objednat oni totiz nikde nemaji skladem co jsem koukal.Jedine v zahraničí za peknej balik s postovnym.Nemate nejaky tip na prodejce dilu?
hates
Napsal: stř 22.04.2015 11:18 |
Jestli ti startovaci hridel toci motorem, tak nehledej problem v lozisku co je ve spojce. To je pouze k tomu aby kdyz natocis motor aby jsi mohl zastavit starter a vytahnout ho.
Tvuj problem bude nekde jinde. Mam dva typy
1. Nezabira spojka. Oblozeni bubinku bude asi spatne 2. Volnobezne lozisko v hlavnim kole, ktere se protaci.
Stahni motor a koukni ze spodu do bubinku na oblozeni v jakem je stavu. Pokud bude spatne tak rozdelat celej domek se startovaci hrideli a nalepit nove oblozeni. Pokud by to bylo lozisko v kole tak to zjistis tak, ze jej poradne podrzis a zkusis otacet hlavou proti smeru hodinovych rucicek.
S dily je to trosku horsi. Neco sezenes u Pelikana. Nerikam ze se zenes u nej vse ale je to snad jediny prodejce, ktery neco jeste ma. Raptor 60/90 3D je starsi stroj a dily se u nas spatne shaneji.
pkotatko
Napsal: stř 22.04.2015 17:18 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6689 Bydliště: Berounsko
Podle fotek, kdyz uz to mas takhle rozebrane... Vymen volnobezne lozisko. Na 99% ho samotne koupis v Tobexu. Vymen i loziska ve spojkovem zvonu. Ta vazelina co je tam rozstriknuta jde z nej. Takze bude nejspis na odpis. Take Tobex. Vymenil bych i preventivne dalsi lozisko na startovaci hrideli ( to horni ). Zkontroluj, zda zvon spojky neni dole vice otevreny. Nekdy se to stava. Spodek se teplem roztahne. Zmer si nejvetsi prumer na oblozeni spojky a prumer zvonu. Vule tam byt musi, ale ne velika. Uz si to nepamatuju presne, ale bylo to u noveho snad mene nez 1mm. Pokud je vule vetsi, da se koupit samotne oblozeni zvlast a nalepit.
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 návštevníků |
