Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 494 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 29, 30, 31, 32, 33  Další
 Předmět příspěvku: Re: SAB Goblin 500
PříspěvekNapsal: pon 16.03.2015 6:59
To platí při zachování výkonu. Když zůstane stejný odpor, tak při zvýšení napětí proud stoupne. Co přesně se děje v servu netuším, ale při vyšším napětí je rychlejší a má "větší sílu", takže u něj to platit nemusí...
TDF, TDR, Logo 600, Devil 380 @ 3Digi, VBar Neo, Spirit, Grapuner mx-20,mz-18
Naposledy upravil TomasN dne pon 16.03.2015 11:23, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 16.03.2015 9:09
Cim vetsi napeti, tim si servo vezme vic. Je rychlejsi, silnejsi, ma tedy vetsi prikon.
Na druhou stranu, BEC je schopen dat vetsi proud pri vetsim napeti. Nemusi to napeti tolik srazet.
Doufam ze se nemylim, o elektrice vim jen to, ze kope. Kdyztak me opravte. :-)
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: úte 24.03.2015 21:44
konečně jsem namontoval BK Serva DS-5001HV a přepnul jsem regulátor YGE 120 LV na 8V při testu BEC na jednotce Spirit při maximálním odběru napětí byl naměřen osciloskopem peak az na 4,5V na cca asi 4ms
JETI DS-14 / Goblin 770 / Goblin 500 / Spirit / Phoenix /
PříspěvekNapsal: čtv 02.04.2015 16:21
Ahoj, hlásím se do klubu, dnes mi dorazil.
Moje osazení:
QUANTUM 4115-1200KV
BK DS-5001HV 3x
BK DS-7005HV
CASTLE Talon 90
SPIRIT
AR8000 + 1 satelit + TM1000 (pokud se někde vejde, bude hlídat teplotu Talonu)
Hodně jsem přemýšlel o 550L Dominátor, ale změna je život. Věřím, že nebudu litovat.
No, tak jsem se pochlubil a jde se šroubkovat.
Horus X12S+FrSkyOS, MiniTitanE325S+Spirit, Goblin500+Spirit, Devil380+Spirit, HD502 CELL+Spirit
PříspěvekNapsal: ned 05.04.2015 8:49
dobra volba, litovat nebudeš 8)
PříspěvekNapsal: ned 12.04.2015 8:15
měl bych dotaz ohledně životnosti ocasního nosníku při případný ráně.Fungujou ty střížné šrouby nebo to ocas odnese pokaždé?
Uvažuji o koupi Goblina,ale zatím mě odrazují ceny dílů
Protos Stretch,TSA 600E,Gaui NX4 all@SPIRIT,OXY 3 je outsider s MiniVBarem
PříspěvekNapsal: ned 12.04.2015 13:57
ty šrouby funguji opravdu zázračně :idea: při menši raně trubka v pohodě přežije 8)
PříspěvekNapsal: pon 13.04.2015 19:43
a jaký máš,karbon nebo sklo?
PříspěvekNapsal: ned 19.04.2015 20:15
karbon je to karbon 8)
PříspěvekNapsal: čtv 23.04.2015 18:19
Ahoj všem. Prosím, kdo máte tu original gumu na lemování vrchní části kabiny - čím jste ji lepili. Myslel jsem, že bude samolepicí a ono ne. Jít do toho s chemoprenem se mi moc nechce. Díky za odpovědi.
PříspěvekNapsal: čtv 23.04.2015 20:14
Lepil jsem Chemoprenem. Vyhoda je ta, ze kdyz neco umatlas, tak to jde odstranit. Ale po case se mi to zacalo odlepovat. Vterinakem to drzi perfektne.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: ned 26.04.2015 19:58
Díky za tip, lepil jsem to vteřiňákem. Chce si s tím pohrát, aby to nebylo omatlaný. Opravdu to drží dobře a jednak s tím lemem je to hezčí, a i praktický při nasazování.
PříspěvekNapsal: pon 22.06.2015 13:14
Ahoj potřebuji poradit na videu je vidět jak skáče paka jedneho serva, proč to asi tak je? zkoušel jsem přehodit to servo na jiné osazeni ve spiritu a dělalo to same, zkoušel jsem dělat test serv vše ok.
zjistil jsem ten to jev při testu vibraci na závadu jsem nepřišel, pak už to dělalo i při normalnim zapojeni baterky, teď to zase neděla :-(
https://www.youtube.com/watch?v=mVUWYea ... e=youtu.be
PříspěvekNapsal: pon 22.06.2015 14:31
vasylp píše:
Měl jsem to podobné(všechny serva) a příčina byla špatně nastavený zisk . nastavoval jsem to v 0 a jakmile jsem zapnul do modu 1, tak jsem zapomněl nastavit zisk.
T-REX 700N/ Goblin 700Spirit ,PROTOS, EXTRA 330L 3W157 futaba FG12 2,4Ghz
PříspěvekNapsal: pon 22.06.2015 17:24
mam vše nastaveno v patek jsem létal :!: nikde nic jsem neměnil :!: jen chtěl jsem vyzkoušet vibrace :?
připadá mi že byl zoxidovaný kontakt :?:
