Amper
Napsal: stř 15.04.2015 11:46 |
Dotaz - jak rychle dokaze ujit plechova nadrzka na vzduch co se pouziva u podvozku ?
Napadlo me ze by se to dalo pouzit pro vymrsteni padaku i bez pirotechniky
Drondys
Napsal: stř 15.04.2015 14:59 |
Registrován: 22.2.2010 Příspěvky: 11876 Bydliště: ČR Obrázky: 1
Pro vymrstění padáku se používají spíš různé bombičky s CO2 jako třeba viz tento odkaz.
Amper
Napsal: stř 15.04.2015 15:04 |
Vim o tom ale nemam rad zarizeni jejichz funkcnost nemzu v klidu overit
salamander
Napsal: čtv 16.04.2015 9:18 |
Registrován: 15.7.2011 Příspěvky: 705 Bydliště: okr. Prievidza Obrázky: 33
Ono to bude fungovať ako vzduchovky na CO2, úderník buchne po ventile ten vypustí dávku plynu – mžikovo a znovu uzavrie , tkže tá bombička vydrží dlhšie . Mám vzduchovku na CO2, vychádzam s toho .
Edit : Pri -10 st/c to bude nefunkčné , vzduchovka strieľa najlepšie pri 30 st/c , je to na odparovaní plynu . Hasiči o tom niečo vedia .
Amper
Napsal: čtv 22.09.2016 11:10 |
Uvazuju o predelani cameroveho copteru na novou sezonu a furt premejslim zda se vyplati radsi Y6 nebo quad ale s padakem. Jsou uz nejake zkusenosti treba s tim padekem co prodava Hubsan ? A nemate nekdo znameho fotbaloveho trenera ktery by vedel jaka je hmotnost tedle padaku - http://www.fotbalovyfanousek.cz/Ostatni-c3_2497_2.htm ?
Amper
Napsal: čtv 22.09.2016 11:21 |
na ebay jsem nasel ty padaky az o prumeru 56" tj. 142cm a hmotnosti kolem 170g. S cenou 150kc jsem neodolal a jeden koupil Chystam se stavet FPV letadlo a to by tech 200g padaku dalo s prstem v nose. U coptery furt nejak nevim ale zase se delaj i mensi verze pokud by slo jen o lehci stroj.
Amper
Napsal: čtv 06.10.2016 11:42 |
padak dorazil. Hmotnost po odstraneni zbytecne pevneho popruhu bude kolem 150-170g, prumer odpovida asi tem 150-180cm (ma vsite prepazky takze se neda narovnat). Material je zbytecne pevny (= tezky) protoze je to poplastovany nylon. Pokud bych to chtel odlehcit tak by se dali ustrihnout prepazky atd... a zustane vrchlik se zpevnenyma mistama do kterych by sla udelat bez problem dirka pro uvaz lanka. Ale ten system vnitrnich prepazek z lehke sitoviny vypada dobre, prijde me ze to musi mit mnohem mensi tendeci se zamotavat oproti snuram. Vypocet vychazi ze 2.5kg copter by to zpomalilo na necelych 20km v hodine. Coz je furt docela dost ale rozhodne lepsi nez dopad terminalni rychlosti
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
