MisterJ
Napsal: pon 30.03.2015 6:16 |
Registrován: 11.5.2013 Příspěvky: 150 Bydliště: Teplice Obrázky: 29
Právě že už jsem byl spokojený ale snažím se najít důvod proč se to stalo nic jiného mě nenapadá se 700kilem jsem nikdy nespadl a s innovatorem už jsem taky přestal padat na tom jsem se učil létat
_________________ T-rex 500 DFC, innovator md530 L-39 Black Horse
ddano007
Napsal: pon 30.03.2015 7:50 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2878 Bydliště: Zavar, SK
Chlapci, spytam sa trocha OT: ked porovnate letovy prejav 500ky so 480-kou, nakolko je to stabilnejsie? Mal som HK450ku, natiahol som ju na 480 a pocitovo heli pribrala na stabilite. Mam 550ku, to uz je brutal stabilny autobus. Obcas uvazujem si este zbastlit nejaku 500ku, len teda dumam 430mm listy na 500ke oproti 360mm na 480ke, mi neprijdu az taky rozdiel... Dajte vase nazory.
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
helipali
Napsal: pon 30.03.2015 12:53 |
Ked nechces "autobus" a ked dobre rozumiem ide ti hlavne o to, aby si mal nieco ziveho a predsa stabilnejsieho ako 450-480, potom si pouvazuj nad Protos. Je sikovny vrtulnik, odnesies to aj v taske na chrbat Protos je lahky, zivy nie je autobus. Da sa aj predlzit. A ked to predlzis je to uz rozdiel: listy 470 oproti 360. Da sa kupit na Protko kopu krasnych tuningovych suciastok. Viem, ze HK500 vyjde lacnejsie. Ale ked mas cas uvazovat, potom mas cas aj nasetrit peniaze na Protos. Kit s tym Brain by som nekupil. Ja som kupil samotny vrtulnik bez motora, bez regulatora ale hned karbonovu verziu. Original motor som dostal tenkrat za polovicnu cenu. Vsetko ostatne som dokupil postupne. Ked sa neponahlas a postupne das do hromady ten Protos, budes mat z toho radost.
_________________ KDS 450 Q FBL _DEVO 10 v deviation4.0.1 (deviationtx.com)
Naposledy upravil helipali dne pon 30.03.2015 13:11, celkově upraveno 2
ddano007
Napsal: pon 30.03.2015 13:07 |
Autobus mi nevadi ( pokial je dostatocne obratny, co 550ka je), vadi mi cena, ked to clovek zapichne do oraciny Preto rozmyslam nad 500kou, bud nejake HK + DFC hlava a ocasne prevody od Tarotu alebo nejaky iny klon Trexa s ocasom na remen. Protos je super masina, ale zbytocne draha na moje lietanie...
helipali
Napsal: pon 30.03.2015 13:12 |
Potom radsej tu RJX masinu X-tron 500. Ked kupis plastovy Protos, by som nepovedal, ze to je velmi drahe, ani suciastky. Karbonovy a to predlzenie uz je drahsie. A zabudni na DFC hlavu!
ddano007
Napsal: pon 30.03.2015 13:31 |
A preco? DFC mam aj na 480ke, aj na 550ke a som spokojny...
helipali
Napsal: pon 30.03.2015 14:32 |
Jediny prinos DFC, ce mas nizsie o par mm rotorovu hlavu. To niekedy sa da vyriesit aj na klasickej hlave (aby bola nizsia). Cim nizsia hlava, tym obratnejsi heli. Okrem toho ziadny prinos DFC nema. Cyklikova doska a serva dostanu viac vibracii, pri pade vacsi uder. A casom ta DFC hlava bude ti robit divne veci. To uvidis. Na zaciatku, nova DFC hlava moze byt bezproblemovy, samozrejme. Uz nechcem mat DFC.
Tsisters
Napsal: pon 30.03.2015 15:00 |
Blog: Zobrazit blog (1)
to:ddano007 mám jak Protose tak RJX X-TRON 500 Protos je opravdu hodně živý, ale dá se s ním lítat i na pohodu, X-TRON je už takový víc autobus, je už na pohled robusnější a taky je o něco větší, letově mi sedí oba dva občas lítám pomalu na pohodu, ale občas si chci ve vzduchu trošku poblbnou no a to pak beru Protose, rána s ním zase tak draze nevychází pokud teda včas cvakneš holda, převážně to odnese ocasni trubka případně nějaké díly rotoru. Mám karbonovou verzi, ale bočnice mám vyrobené ze sklotextitu
_________________ AGILE 7,2/ AGILE 5.5/ DEVIL 420/ T-REX 500PRO-Sportline/ RJX X-TRON 500/ EXTRA 300/ FPV QAV 210/
MisterJ
Napsal: pon 06.04.2015 18:04 |
Ahoj ještě bych měl dotaz mám tyhle serva jak na cyklice tak na vrtulce http://www.servodatabase.com/servo/feetech/fs4351mjsou tam psané pulsy : 900 – 2100 us ale nic víc tak jsem nastavil středovou polohu na 1550 a pracovní nevím zatím tam mám jen 150 protože jsem se nikde nedočetl ani mocný google neví jakou mám nastavit hodnotu na 150 asi nebudou mít požadovanou rychlost nevíte co s tím ?
MisterJ
Napsal: pát 17.04.2015 19:31 |
Tak ty serva jsou absolutně nevhodné prehrejou se a přestanou fungovat koupím savox už je po průletu korunou stromu vše stejně T-rex kromě bocnic a držáku motoru
petrfm
Napsal: pát 17.04.2015 19:42 |
Registrován: 21.6.2014 Příspěvky: 708 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Vidis a ty obvinujes cinskou kvalitu, pritom za to muzou serva
_________________ DX8, DX6i || T-rex 600ESP, 500ESP FL, 450PRO, 450S || Algol, MaxiSwift
MisterJ
Napsal: sob 25.04.2015 15:42 |
Ještě bych se chtěl zeptat už je vše T-rex jen nemám zatím hlavu stará dostala na p.del a protože to chci do makety tak nevím , komplet Align dfc hlava je za slušné peníze ale nevím jestli na menší otáčky bude dobrá ? Potom jsem koukal na tuhle http://www.ebay.com/itm/Tarot-Flybarles ... 3f26cf8999Stará RJX taky nebyla špatná jen po ráně je na odpis tak nevím co koupit ,protože poskládat bezpádlo Align z dílů mi příjde zbytečně drahé a nikde jsem nenarazil na komplet mají jen tu dfc hlavu
dagx
Napsal: sob 25.04.2015 18:00 |
Registrován: 22.2.2008 Příspěvky: 1959 Bydliště: Kralupy n.vlt Obrázky: 0
Zadej tady do vyhledávání: DFC NÍZKÉ OTÁČKY .Zjistíš že nízké otáčky nejsou dobré.No a makety zase většinou nesnáší vysoké otáčky.To si pročti pár témat v HELI-MAKETÁCH.Tahle kombinace bude pravděpodobně dost problematická.
_________________ https://www.youtube.com/user/dagxcz/videos http://dagx.rajce.idnes.cz/
MisterJ
Napsal: sob 25.04.2015 18:32 |
Takže klasickou bezpádlovou hlavu máte někdo tu tarot hlavu je dobrá ? pročetl jsem co se dalo už mám krvavé oči já zkusím tu tarot hlavu nekdo píše dobrá a nekdo že né asi musím sám zkusit
ddano007
Napsal: stř 13.05.2015 21:16 |
Pani, aka velka baterka sa rozumne vojde do HK500? Idem skladat toto http://www.ehirobo.com/rc-helicopters/c ... n-kit.htmltak potrebujem vybrat baterky. Pri niektorych 3300mAh som na HK cital komentare, ze treba trochu upravit kabinku. Viem, ze v 500ke sa lieta 6S/ 2700 - 3300 mAh, len neviem co je u baterky limitujuce: prierez ( niektore baterky maju az 45mm x 45mm) a ci dlzka ( tam sa mi zdaju rovnake, cca 140mm). Kedze hard 3D u mna nehrozi, nejakych 30C snad bude stacit na rekreacne placanie po oblohe, len kedze heli je este na ceste, nemam ako pozret rozmery pre baterku...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků |
