petrfm
Napsal: stř 17.12.2014 14:47 |
Registrován: 21.6.2014 Příspěvky: 708 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Panove, mam tady nejake dily k trexovi 500, baterku 6s, gyra, atd. Proto si hraju s myslenkou poridit si neco vetsiho na trenovani, k 450tce. Mam jeste origo aligna 600, takze pripadnou frustraci z neuspechu si mam na cem lecit Chci se ale zeptat, zda mate tip,. ktery set HKcka 500 je dneska nejlepsi volba? Asi bych si to osadil kompletne sam, sice cinou, ale dle meho vyberu. Jde mi hlavne o to, at nemusim vymenit hned ze startu pulku draka. Po rane bych postupne daval align dily, ale chci, aby to nejak litalo uz z krabice. Hridele a listy nepovazuju za nejaky problem, ale zbytek by mel byt OK. Slysel jsem, ze kvalita HK vrtulniku sice kolisa, ale postupem casu sla hodne nahoru, tak mam odvahu to zkusit, 500 jeste neni tak velky stroj, aby mi v pripade prusvihu vzal zivot, aspon doufam Takze, jit do toho a jaky model? Asi reminek - kardan by byly zbytecne komplikace a vibrace navic, ne? Nelitam zadne akro, spis lehke FAI a chci to proto, ze 450tku ve vzduchu skoro nevidim, ne ze bych od toho cekal nejake tvrde 3D. Litanou 500 nechcu, uz jsem koupil jednu, po praseti a myslim, ze s HK bych udelal lepe, nemel jsem ji ani chut spravovat a radsi koupil novy kit 600 Ted se mi po ni zastesklo P.
_________________ DX8, DX6i || T-rex 600ESP, 500ESP FL, 450PRO, 450S || Algol, MaxiSwift
IgorGSM
Napsal: stř 17.12.2014 15:53 |
Registrován: 6.2.2011 Příspěvky: 1040 Bydliště: Šurany Obrázky: 7
NEKUPOVAT.
HK500 - 110EURO (plus vymenit diely ako loziska, osy, kolecka, atd) vs. Align T-Rex 500 220EURO
_________________ T-Rex600E@Spirit T-Rex600N@Spirit T-Rex450@Spirit RaptorG4E720@Spirit Chase360@Spirit
petrfm
Napsal: stř 17.12.2014 22:53 |
Kde maji T500 za 220 E? Ja videl jen comba za >12K CZK. Loziska, hridele a kolecka mne nestoji vice, jak cca 20-30E. Porad tam vidim vyrazny rozdil v cene... Navic, kdyz ty dily koupim jeste pred sestavenim, usetrim si i problemy pri zaletu. Ale treba se pletu?
Ticcino
Napsal: čtv 18.12.2014 18:53 |
Možná myslel zánovního Rexe na bazaru. Já pětikilo včetně ND pořídil za cca 300E. Lítá pěkně.
petrfm
Napsal: pát 19.12.2014 20:26 |
No, dostavam se k pulce vlakna a prestava se mi HK libit hledat strilejici hlavy sroubku po zemi, nebo roztrzene hridele, to neni zrovna neco, po cem bych prahnul... Adrenalin si umim dopravat i levneji Takze asi fakt pujdu bud do tarota s align hlavou (coz se asi moc nevyplati, uspora bude par korun), nebo budu cihat na nejake petikilo, na ktere se pujde zajet podivat.
IgorGSM
Napsal: pát 19.12.2014 22:26 |
petrfm
Napsal: pát 19.12.2014 22:55 |
Hmm, postovne, vypalne, dph a jsme pri soucasnem kurzu dolaru na docela skaredych penezich. Pri te castce uz se dost mozna vyplati vzit combo u nas, protoze s cinskou elektronikou usetrim oproti novemu combu v alignu max. 1-2 tisice. Asi budu cihat na tu bazarovku Ale jinak je to zajimavy odkaz, dneska se moc hole draky nevidi, je to skoda, ze se tady neprodava povezme za treba 4999,-
MisterJ
Napsal: ned 29.03.2015 13:39 |
Registrován: 11.5.2013 Příspěvky: 150 Bydliště: Teplice Obrázky: 29
Tak dnes jsem musel položit hk 500, válelo se mi doma tak jsem si řekl že ho dám dohromady. dal jsem mu nová serva ,bezpádlovou hlavu RJX řídící jednotku gt 5.1 kterou jsem měl v raptorovi 700e samozřejme jsem jí nastavil . vrtulník jsem zvedl visel dva metry nad zemí uplně v pohodě najednou se otočil na mě naklonil dopředu a já musel milým HKčkem praštit o zem už HK nechci nikdy ani vidět
_________________ T-rex 500 DFC, innovator md530 L-39 Black Horse
MisterJ
Napsal: ned 29.03.2015 14:20 |
Už jsem tady četl že vrtulník honil majitele tak vím jak se cítil když si ten z..d dělá sám co chce a to mám koupenou kapotu bell 222 na 500kilo ,kdyby jsem nelétál s jinými stroji tak neřeknu ale tohle mě vážne dostalo měl to být stroj na klidné pohodové létání žádná acro a bezpádlo protože se mi s ní létá lépe netuším co se stalo odneslo to jen listí a lyžiny
ddano007
Napsal: ned 29.03.2015 19:46 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2878 Bydliště: Zavar, SK
No, ked nevies, co sa stalo, tazko povedat, ci za to moze HK alebo riadiaca jednotka...
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
hates
Napsal: ned 29.03.2015 19:58 |
Registrován: 4.10.2007 Příspěvky: 1222 Bydliště: Zápy - Brandýs nad Labem
HK mi litá a musím říct ze ji mám raději než spalovaka TT. Ale je pravdou ze se musí upravit a cenově to potom vychází velmi podobně jako align. Da se říct ze jediné co mám původní jsou bočnice a trubka. Serva mám dokonce mg930 a nestezuju si na ne. Ocasní je ale již savox. Motor a regl mám taky z hobbykingu.
petrfm
Napsal: ned 29.03.2015 20:18 |
To je divne, navic, jestli jsi menil i hlavu za bezpadlo, tipoval bych, ze v tomhle je HK nevinne. Kazdopadne, obvinovat vyrobce bys mel, az budes mit jistotu. Ale chapu, ze to cloveka nastve
MisterJ
Napsal: ned 29.03.2015 20:58 |
vůbec netuším co se stalo vzlet jsem zkusil jestli jde na všechny směry a chtěl přistát protože trochu poprchávalo byl to jen první test složil jsem to poctivě vše přeměřil šuplerou na náběh listů mám digitální měrku , možná něco špatně nastavené v řídící jednotce , bojovala se servy dalo práci jí nastavit asi jsem neměl kupovat tyhle serva http://emotors.cz/serva/8472-fs0005-mic ... c-1kg.htmldal jsem je všude
IgorGSM
Napsal: ned 29.03.2015 22:08 |
Co to znamena bojovala so servami? Neni si spokojny s tym ako to chodi a ty s tym ides do vzduchu? Co keby ta ta heli trafila do ksichtu? Kym som neni na 1000% spokojny s tym ako vsetko chodi tak s tym do vzduchu nejdem. Dufam ze si si aspon sam dal 2 facky s tym ze to este dobre dopadlo. 500vka heli uz neni ziadna sranda.
