px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Projekt: ASA
PříspěvekNapsal: čtv 19.03.2015 8:19
Zakládám vlákno, ve kterém popíšu a na obrázcích zdokumentuji stavbu malého samokřídla. Má to sloužit pro případné zájemce o stavbu něčeho podobného a jako důkaz o tom, že modelařit se dá i v bytě. Já sám stavím přímo v obývacím pokoji.
Model, který zde budu popisovat se jmenuje ASA, autorem je Arno Diemer a plán je možno stáhnout na Outerzone.
Konstrukce pana Diemera jsou zvláštní v tom, že ačkoliv jde o malé modely, tak používá takřka výhradně balzu 2mm. V případě tohoto modelu jsou některé díly i z balzy silnější, konkrétně 5mm. Velkým bonusem je i to, že plány jsou ve formátu PDFvector a je možno je tedy jednoduše otevřít v Corelu a v případě potřeby upravit. Já navíc mám k dispozici CO2 laser, takže si mohu díly vyříznout a připravit si stavebnici v rozsypu (resp. shortkit).
V tomto případě jsem nepovažoval až tak za nutné do konstrukce nějak dramaticky zasahovat, proto byla příprava pro laserování otázkou jednoho večera.
Dalším impulsem ke stavbě tohoto modelu bylo i to, že je konstruován na pohon, který jsem měl v modelu Jaguar 180 (ten už dlouho ležel odstrojený ve výslužbě).
 Předmět příspěvku: Re: Projekt: ASA
PříspěvekNapsal: čtv 19.03.2015 16:56
Tomu, kdo má odvahu a chuť stavět sám, budu vždy rád držet palce :wink: . Ať se daří a jsem zvědavej na výsledek.
PříspěvekNapsal: čtv 19.03.2015 19:20
Administrátor serveru
Obrázky: 289
Blog: Zobrazit blog (3)
Moc pěkné. Velmi mě zajímají budoucí letové vlastnosti. Speciálně, schopnost ostrých zatáček.
Držím palce.
PříspěvekNapsal: čtv 19.03.2015 20:52
Pánové, díky za zájem. Rád bych chuť stavět podporoval i u ostatních modelářů, proto jsem se pro tento seriál rozhodl.
Ještě jsem zapomněl upřesnit velikost modelu. Rozpětí je 63 cm, předpokládané hmotnost 100g.
Díly jsem tedy v Corelu připravil pro laser. Pracovní plochu mám 50 x 30 cm, proto jsou nosníky křídla dělené.
Na výrobu modelu padlo jeden a kousek prkýnka balsy 2 mm a asi 20 cm prkýnka balsy 5 mm.
Doteď jsem řezal hlavně z překližky, ale po zvolení správné rychlosti a výkonu laseru se podařilo napoprvé bez ztráty kytičky...
Poznámka: Díly pro laser
[ 93.11 KiB | Zobrazeno 2748 krát ]
Poznámka: Hotové díly - shortkit
[ 104.83 KiB | Zobrazeno 2748 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 19.03.2015 21:02
No tý vado 8O takovej mrňous? Já to jednu dobu chtěl stavět 3metrové. Jak by to asi létalo?
Jinak budu sledovat- ať se daří! -MR-
PříspěvekNapsal: pát 20.03.2015 7:37
Stavba křídla je triviální. Na začátku je potřeba slepit nosníky. Jedná se celkem o čtyři lišty - protože vyřezány jsou i náběžka a odtokovka. Ve všech lištách jsou zářezy pro žebra, které velmi zjednodušují následující sestavení modelu. Udělal jsem lehké změny oproti původnímu plánu. Vlastně spočívají jen v tom, že původně plánované položebra jsem umístil dál od sebe s tím, že mezi ně následně upevním serva. Protože jsem plán nečetl dostatečně pozorně, tak jsem model poněkud omylem předělal na jednu směrovku. Proto jsou další dvě položebra uprostřed křídla a mezi ně je směrovka upevněná.
Poznámka: Nosníky
[ 100.66 KiB | Zobrazeno 2613 krát ]
[ 88.12 KiB | Zobrazeno 2613 krát ]
[ 107.46 KiB | Zobrazeno 2613 krát ]
[ 99.01 KiB | Zobrazeno 2613 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 20.03.2015 22:14
Zdravim. Ja to mam ve 1400mm rozpeti. Planek se jmenuje Plank.....Prkno.
Uzasny zivy strojecek. Mereno radarem z HK...rychlost 131km/h.
[ 70.65 KiB | Zobrazeno 2512 krát ]
[ 141.22 KiB | Zobrazeno 2511 krát ]
Na vše mám SPEKTRUM :)
PříspěvekNapsal: pát 20.03.2015 22:45
Ano, plánků na prkno je spousta. Také mám Little Plank ve velikosti 140cm. Mám v plánu i dvoumetrovku, ale když jsem si uvědomil, že to ve výsledku bude velké jako šedesátky dveře na WS, tak jsem to prozatím odložil. :-) Každé velikosti ale je nutno přizpůsobit i konstrukci, takže je asi jasné, že zvětšit plán 2x a stavět by asi nebylo moudré...
Zpátky k ASA:
Křídlo je trupu připevněno jedním šroubkem M3. Místo, kde šroub prochází křídlem jsem vyplnil blokem balzy a ještě zpevnil pásnicemi z obou stran.
V rozích jsem křídlo zpevnil trojúhelníčky. Vím o tom, že správně by měly mít jinou orientaci lét, ale nějak mi to nevyšlo tak jsem to dal takto.
Balzou 1.5mm jsem vyplnil prostor mezi středovými žebry. ale pouze shora, jinak by nebylo možné křídlo nasadit na trup.
[ 63.78 KiB | Zobrazeno 2491 krát ]
[ 46.47 KiB | Zobrazeno 2491 krát ]
[ 41.83 KiB | Zobrazeno 2491 krát ]
[ 92.31 KiB | Zobrazeno 2491 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 20.03.2015 22:46
Pod pevným potahem u hlavního nosníku jsou malé hranolky balzy, které zajistí pevnější uchycení směrovky.
[ 97.82 KiB | Zobrazeno 2489 krát ]
[ 76.67 KiB | Zobrazeno 2489 krát ]
[ 100.59 KiB | Zobrazeno 2489 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 22.03.2015 22:13
Jak jsem uvedl již výše, serva jsou mezi žebrem a položebrem. Použil jsem HK-282A Single-Screw, které chodí překvapivě dobře a navíc se hezky vlezou. Přizpůsobil jsem jim šířku mezeru mezi žebry. Servo je na jedné straně připevněno k hlavnímu nosníku a na druhé straně je malinký balzový špalíček.
[ 53.31 KiB | Zobrazeno 2325 krát ]
[ 42.71 KiB | Zobrazeno 2325 krát ]
[ 49.24 KiB | Zobrazeno 2325 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 23.03.2015 22:40
Ty jedeš. To já bych nemohl nic přispívat. Moc by jste se načekali :oops: . Začíná to vypadat dobře.
PříspěvekNapsal: čtv 26.03.2015 8:37
Upřímně říkám, že nedávám obrázky online, ale v reálu jsem již dál.
Křidélka (přesněji asi elevony) jsou rovněž říznutá na laseru včetně vylehčovacích otvorů. Po potažení budou pochopitelně připevněná pomocí izolepy.
Ještě jsem pro jistotu přidal rozpěrky viz obrázek - protože díky odlehčení žeber se mi zdálo jako dobrý nápad takto zpevnit uložení serv.
Mezi pásnice nosníků jsem po celém rozpětí dal stojiny z balzy 1 mm (léta dřeva kolmo na nosníky), které celou konstrukci výrazně zpevnily.
[ 111.81 KiB | Zobrazeno 2226 krát ]
[ 97.21 KiB | Zobrazeno 2226 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 26.03.2015 9:07
Hezká práce. Dovolím si jen malé technické doporučení: ty trojúhelníkové výztuhy by měly mít léta rovnoběžná s přeponou toho trojúhelníku (na jednom obrázku je jedna z nich právě z tohoto důvodu prasklá).
PříspěvekNapsal: čtv 26.03.2015 9:26
JardaRůžička píše:
Díky za připomenutí. Smutné je, že to vím a dokonce jsem to na sebe práskl o několik příspěvků výše. :-)
To je prostě situace, kdy lenost zvítězila a nechtělo se mi to řezat znovu s tím, že to vydrží.
PříspěvekNapsal: čtv 26.03.2015 10:08
Jasně, ono se to na prkýnko balzy líp skládá když to není na koso, znám a umím taky (tedy nedat na koso) :-)
Malý dotaz - řezné hrany nesou proužkaté stopy po laseru - on pulzuje? Nebo čím to je? Jen ze zvědavosti...
jyrry.cbcnet.cz
