Registrován: 20.4.2011 Příspěvky: 2574 Bydliště: Jižní morava (Drnholec,S.T.Břeclav) ČR Obrázky:6
Tak zálet proběhnul v klidu ani nebilo potřeba moc trimovat jen ten větr a rychlá serva + malá hmotnost, nejsem zvykli Předtím sem mel přes pul kila SU 29 z baterkama 1300mAh a servama HXt900 Jako z každého záletu které sem prováděl nechyběla dokumentace a i video. Letový čas sem dal 5 minut ale ve skutečnosti sem lital 6 minut a 20 sec. V baterce zůstalo na článku 3,80 takže sem hodil hned druhou baterku a prolítnul to znovu
IMG_20150323_170919.jpg [ 46.61 KiB | Zobrazeno 6600 krát ]
IMG_20150323_170645.jpg [ 150.12 KiB | Zobrazeno 6600 krát ]
_________________ Minulost: T9X,Graupner MZ 24 Hoot, Futaba T10J Součastnost : Návrat k Graupner MZ 24 Hoot
Nečekejte nic extra, normalni zálet a seznamovani se z vysílačkou, ještě nejsme sehraní mám ji od čtvrtka a pak ty serva sou moc rychle a model lehký jak už sem psal , 2m/s byly v normě tady stimhle to mává jak z plachetnicí. Posledni minuta je nezajimavá, sem se snažil model chytnout a nešlo to
Registrován: 31.3.2015 Příspěvky: 449 Bydliště: Košice, SR
Musím povedať, že vám závidím nízke hmotnosti lietadiel. Pri stavbe som šetril na každom mieste.... Moje SU http://www.4k.sk/rc/rc-lietadla.htm#su29 má bez baterky 365 g. Pchám doňho všetky "menšie" baterky 3S aké mám, od 1000 až po 1450 mAh. Odporúčam motor 2830, ja naňho dávam vrtuľu 11x4,7", max. prúd je 15A. Lieta to 8 až 15 minút. Je to vďačné lietadlo, často lietame traja naraz na malej ploche a je to zábava.
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4016 Bydliště: SK Obrázky:6
Mám na ceste EDGE 540T (HotRed), zajtra by mal byť doma. Výbavu tam dám z toho čo mám doma. (Nie som žiadny 3D pilot!) Len riešim, nemám servá na výškovku a smerovku. Mám tu ešte servá Savox SH-0254 nebude to už moc na S,V? (ťažké, pomalé) Alebo poraďte, ale iba z toho to kamenného obchodu (nebudem čakať na dve serva z Číny do budúceho roka):
Já tam použil 9g serva a jsou ideální. Těžší serva se projeví na letu. Ty 13g serva jsou moc. Šetři na váze a to letadlo se ti odvděčí Jinak těhle metrových letadel jsem vystřídal moc a od RC F se nikdy nespleteš. Lítám s 3článkem 800mAh, motor AXI2212/16 a vrtulí 10/6" a je to super. S těmi éry lítám 7 let a ty tě neomrzí. Mám nastaveno 6minut letu a je to tak akorát. Pak začínám blbnout a přicházejí rány. Ještě ušetříš na váze když přiletuješ motor a regulátor a táhla - nitě.
Naposledy upravil honzis dne pát 08.12.2017 7:56, celkově upraveno 1
honzis píše:
Aké MG serva majú 9g vhodné pre ten model? (nechcem plastové, ich výmena na S,V by bol problém)
Geningy ( určitě najdeš na Hobbykingu nebo na nějakém jiném netu 9g podobné) a já tam mám přilepeny na UHU por ( na pěny) serva Hyperion a po těch 7 let jsem je neměnil. Jsou trochu dražší ale držáky. MG tam být nemusí. Jinak baterku mám vsunutou, po ustálení těžiště, nahoře napříč.
honzis píše:
EDGE 540T Tak som pozbieral čo je doma a je rozhodnuté. Ja nie som 3D pilot a tých cca. 10g rozdielu váhy medzi kov. a plast. servamy ani nepoznám. (Aj tie Gening D90 majú 10g) Preto dám radšej kovové. Idú tam King Max KM0918MD. Sú rýchle, silné, digi a MG. (a pasujú do otvorov) http://www.kingmaxhobby.com/pd.jsp?id=178#_pp=0_463_1
Aku. zatiaľ ťažké 100g Hyperion G6 LiHv 1400mAh. Keď naskladnia dám Hyperion LiHv G7 900mAh 71g Motor: Turnigy D2826 1100KV. Mal som doma, super výkon, omnoho lepší ako SK3 2830 1020KV. Mám osobne odskúšané) Vrt. APC SF 9x4,7 https://hobbyking.com/en_us/brushless-m ... rnigy.html ESC: Dualsky 22A
Model hotový, ešte vyvážiť (umiestniť aku.) a môže ísť do vzduchu. Hmotnosť bez aku. 370g. Letovka s aku. 3S HV 1400mAh cca. 470g. S ľahšiou baterkou 900mAh bude cca. 440g. Je to dosť, ale pre ten pohon v pohode. (Príkon cca 190W, ťah 900g, pomer 2:1) Dalo sa to postaviť aj o cca. 20g. ľahšie, ale sú tam ťažké silné DMG serva, čidlo napätia, kužeľ, ESC 22A, 6k prijímač (skrátka čo bolo doma).
Osadenie: 3x servo King Max KM0918MD Digital 2.25 kg/0.08 sec. (13g.) S,Kr. 1x servo Savox SH-0254 (16g.) V. Motor: Turnigy 2826 1100kv (nový, červený) ESC: Dualsky 22A Vrt.: APC SF 9x4,7-10x4,7 Aku. Hyperion G6 HV 3S 1400mAh, Hyperion G7 HV 3S 900mAh
PC120186.JPG [ 55.72 KiB | Zobrazeno 5444 krát ]
PC120196.JPG [ 55.99 KiB | Zobrazeno 5444 krát ]
PC120189.JPG [ 53.91 KiB | Zobrazeno 5434 krát ]
_________________ FrSky Tandem X20
Naposledy upravil juraj.jurej dne čtv 28.12.2017 3:53, celkově upraveno 7
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků
