miťo
Napsal: pon 16.03.2015 17:18 |
Registrován: 6.4.2012 Příspěvky: 1156 Bydliště: Hradec Králové Obrázky: 0
toty píše: miťo, trénuju jak můžu. Sice to není tak jak u tebe, musím většinou popoběhnout, ale už se mi to i celkem daří... trénování chytání Swifta do ruky[/url] Koukám na ty odchyty. Víš chytání není o tom dělat frajeřiny, ale jsou prostě místa, kde se jinak přistát nedá. Snažím se chytat model vždy už jako trénink na létání třeba na rozhledně. No a když se to pak zvládá, není zelenej od trávy žejo Podle mě na to jdeš hodně z výšky. Zkus zklesat do metrovu a před odchytem zpomal vystoupáním do výšky ruky. Lepší je se plazit s přitaženou výškovkou a s malým plynem než klouzat z výšky dolů. Letu a chytu zdar!
_________________ 10 bublinkoletů, F450 jako TBS Discovery, DX6, vimeo.com/martinkatera
miťo
Napsal: pon 16.03.2015 17:20 |
bv9 píše: Jó Xeno je rychlé a dobře plachtí, těžké ho chytit, ale dá se to
vbalko
Napsal: čtv 19.03.2015 8:11 |
Registrován: 7.10.2014 Příspěvky: 284 Bydliště: Praha 11 - Ujezd
Pekne. Páči sa mi ako si vyriešil rozoberatelne krídlo
Grugh
Napsal: čtv 19.03.2015 22:08 |
Registrován: 24.11.2013 Příspěvky: 627 Bydliště: Praha 10, ČR Obrázky: 9
Moc pěkné, zvlášť ten systém s pantem pro vložení křídla. Jen by mě zajímalo, jestli ten masivní podvozek není zbytečný, kdy to stejně chytáš do ruky?
vbalko
Napsal: pát 20.03.2015 0:37 |
Ten tam musí být kvůli vyvážení. Taky se často a rád láme
miťo
Napsal: pát 20.03.2015 19:10 |
Grugh píše: Moc pěkné, zvlášť ten systém s pantem pro vložení křídla. Jen by mě zajímalo, jestli ten masivní podvozek není zbytečný, kdy to stejně chytáš do ruky? Do ruky to chytám, protože to nechci mít zelený od trávy
miťo
Napsal: sob 21.03.2015 23:23 |
vbalko
Napsal: ned 22.03.2015 0:29 |
Musí byť perfektne vyvážený, keď tak pekne pomaly lieta. Magnum je nádherne lietadlo. Musím znovu spojazdnit svojho.
Bartn
Napsal: ned 22.03.2015 19:19 |
Registrován: 5.9.2010 Příspěvky: 473 Bydliště: Trutnov Obrázky: 13
Video je to pěkné. Nemyslíte, že takováto videa a fotky z podobného prostředí nepřinutí ÚCL k podstatnému zpřísnění provozování modelů? A nejhorší na tom je to, že převážná většina rozumných a ukázněných modelářů pak na to doplatí. Jestli jsem dobře informován, tak hradečtí modeláři nemají nouzi o vhodné plochy pro provoz modelů.
Grugh
Napsal: ned 22.03.2015 20:27 |
Bartn píše: Video je to pěkné. Nemyslíte, že takováto videa a fotky z podobného prostředí nepřinutí ÚCL k podstatnému zpřísnění provozování modelů? A nejhorší na tom je to, že převážná většina rozumných a ukázněných modelářů pak na to doplatí. Jestli jsem dobře informován, tak hradečtí modeláři nemají nouzi o vhodné plochy pro provoz modelů. Je to čtvrt kila bublin. To by pak mohli zakázat i frisbee nebo volejbalový míč.
miťo
Napsal: ned 22.03.2015 20:41 |
Děkuji za názor Grugh-ovi. Trochu to zpřesním. Letová hmotnost 230gramů, rychlost letu viz video, plošné zatížení minimální. No ještě bych někoho mohl nakrájet vrtulí jako salám, ale smůla, má to gumičkový unašeč vrtule Letící míč či tenisák udělá větší škodu, dětská EPP házedla typu FOX, BOLT atd létají taky mnohem rychleji... Tento Magnum jsem na rozdíl od prvního postavil spíš jako halový model, viz první pokus v malé tělocvičně. P.S.: dlouho se tu nestrhla hysterie ohledně dobrých mravů, tématu "co kdyby třeba se mohlo stát" a Doplňku X. Prosím, v případě Magnumu Reloaded s tím nezačínejte. Děkuji.
Bartn
Napsal: úte 24.03.2015 19:07 |
Myslím, že vůbec nejde o gramy, ale o princip.
miťo
Napsal: úte 24.03.2015 21:40 |
Vezmu si to k srdci až budu se synem skládat vlašťovky z papíru podle Ábíčka a házet je mezi paneláky. (samozřejmě po použití skončí ve tříděném odpadu)
Co dodat...
Pekacek77
Napsal: stř 25.03.2015 7:38 |
Registrován: 29.3.2012 Příspěvky: 652 Bydliště: Pardubice, HK, Plzeň Obrázky: 37
Musím se zastat bráchy, protože pokud by šlo důsledně "o princip", bude se příští mistrovství světa v s halovými modely odehrávat padesát metrů od nejbližší haly.... Magnum je model do tělocvičny a na klidné poletování. To že unese pidikamerku a startuje i z vody je bonus navíc.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 25 návštevníků |
