Shorty
Napsal: ned 22.03.2015 18:07 |
Registrován: 25.3.2014 Příspěvky: 1575 Bydliště: Letovice,ČR
Určitě. Jen nevím, jak to má se zárukou. Na ty co prodává je automaticky. Snad se nějak domluvíte.
_________________ Co napíšu je jen můj názor, který nikomu nevnucuju.
Torm
Napsal: ned 22.03.2015 19:35 |
Registrován: 26.7.2013 Příspěvky: 568 Bydliště: Krkonoše, řekněme :) Obrázky: 93
Hele, to bys asi zvládnul i sám - pokud jsi jen trochu manuálně zručný a už jsi někdy držel v ruce páječku, tak to nemá žádná úskalí. Za hodinku máš hotovo i s trojí kontrolou a kafem
_________________ Q500 Multiwii 2.3 tištěný rám, Q666 Multiwii 2.2, Q750 Naza flash V2 TGY 9X, OSD, FPV
cholerik
Napsal: ned 22.03.2015 19:53 |
Registrován: 22.8.2007 Příspěvky: 447 Bydliště: východní/střední čechy
no já to zkoušel, kabel mám naletovanej, nikdy se mi to nepovedlo rozchodit. Navíc jsem si odpálil desku s konektorem učitel žák. Za to flashnutí nemůže, zlomil jse tam jack od head trackeru. Chvilku jsem si psal s Rimrem, ale nějak to vyšumělo a koupil jsem Taranis. Kdyby mi s tím flashnutím pomohl někdo v okolí Pardubic, tak to nějak zarevanšuju:). dík M
Shorty
Napsal: ned 22.03.2015 20:12 |
arda1 píše: Asi bych se tomu pánovi velkým obloukem vyhnul - viewtopic.php?f=112&t=64859 -Radek Aha, tak to jsem nevěděl. Dlouho jsem tam nic nebral. Naposledy 23.11.2014 a vše bylo OK. Tak nevím co se změnilo . Tím se omlouvám za anonci.
zachajda
Napsal: pon 23.03.2015 0:41 |
I tak, kdyby se někdo takový našel byl bych rád. Samozdřejmě to nechci zadarmo
arda1
Napsal: pon 23.03.2015 0:48 |
_________________ ICQ 638556901
Torm
Napsal: pon 23.03.2015 9:22 |
cholerik píše: no já to zkoušel, kabel mám naletovanej, nikdy se mi to nepovedlo rozchodit. Navíc jsem si odpálil desku s konektorem učitel žák. Za to flashnutí nemůže, zlomil jse tam jack od head trackeru. Chvilku jsem si psal s Rimrem, ale nějak to vyšumělo a koupil jsem Taranis. Kdyby mi s tím flashnutím pomohl někdo v okolí Pardubic, tak to nějak zarevanšuju:). dík M Chápu to správně, že se ti válí na polici a rád bys ji oživil? Můžu se na to zkusit podívat. Tam v těch místech se občas vyskytuju, takže kdyžtak SZ a dohodneme se.
Torm
Napsal: ned 29.03.2015 7:35 |
Tak jen info pro ostatní - kabel k programátoru měl klasickou dvojchybu - MISO a MOSI signály posunuté o jednu plošku nahoru a zem na drátu 4, nikoliv 10. V rádiu už je openTX Konektor učitel-žák řeším tady: http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=43&t=71597Čínské děti tam daly fakt hodně blbě dostupný konektor.
Torm
Napsal: sob 11.04.2015 16:20 |
FlySky FS-TH9X - pár poznámek a dotazů k unbricknutíDostalo se mi na stůl tohle rádio s měněným procesorem a podivně nastavenými fuse bity. Možná se někomu bude hodit postup pro základní unbricknutí, aby se byl procesor opět ochoten bavit s programátorem. Je zapotřebí říznout vývod k pinu 24 procesoru (XTAL1) zhruba v těchto místech: Na jiném procesoru si ubastlit generátor pomocných hodin 1 MHz (nemusí být nijak přesný, plusminus 10% bude zcela OK). Na ATMega644 vám bude chodit něco takového: Kód: #define F_CPU 16000000 //16MHz #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h>
int main(void){ DDRB |= (1 << PB0); TCNT1=0; OCR1A = 15; TCCR1A |= (1<<COM1A0); TCCR1B |= (1<<CS11) | (1<<WGM12); DDRB |= _BV(1); while (1){ if ((TIFR1 & _BV(1)) == _BV(1)) { PORTB ^= ( 1 << PB0 ); } } } Výstup pinu B0 připájejte k pinu 24 procesoru, na fotce je to vidět, zem pomocného procesoru spojit se zemí rádia. Pak už by se rádio mělo začít bavit s připojeným programátorem. Je potřeba nastavit správně fuse bity takto: Kód: low=0E high=89 ext=FF Tím je opraveno a lze obnovit propojení přerušeného signálu XTAL1 a naprogramovat firmware.
Torm
Napsal: sob 11.04.2015 16:26 |
A následují dotazy - je FlySky hardwarově identická s Turnigy (myšleno na úrovni portů)? Firmware po nabootování zůstává viset v logu OpenTX bez snahy posunout se, pokud bootuju s posunutým plynem, nefungují tlačítka. Setkal se s tím někdo?
Drondys
Napsal: sob 11.04.2015 19:31 |
Registrován: 22.2.2010 Příspěvky: 11876 Bydliště: ČR Obrázky: 1
Torm píše: je FlySky hardwarově identická s Turnigy (myšleno na úrovni portů)? Flysky TH9X je shodná se starou Turnigy 9X viz tento odkaz. Ostatně Rimr běžně flashoval firmware naprosto stejným postupem do obou jak zmiňuje v návodu na svém webu viz tento odkaz. Rozdíl je mezi zmíněnými spíš ve VF modulu. Turnigy ho má pevně připojen k interní anténě zatímco Flysky má VF modul s vlastní anténou na modulu a uvnitř modulu bude také nějaký drobný rozdíl jelikož Turnigy VF moduly mají větší teplotní drift což se obvykle projevuje drobným ujížděním středů kanálů mezi stavem po zapnutí z chladného stavu a stavem po zahřátí zhruba za cca 15 minut od zapnutí.
Torm
Napsal: sob 11.04.2015 20:30 |
Tak to je pro majitele špatná zpráva, v tom případě je to rádio o moc nemocnější, než se zdálo... Podle všeho se samovolně resetuje a mačká si samo tlačítka
mirek tu
Napsal: stř 25.10.2017 21:16 |
Zdravím, vybírám pro začátek rádio a zaujalo mě tohle: https://www.aliexpress.com/item/1flysky-FS-THX9Xzajímalo by mě,zdali má někdo zkušenosti z aliexpressu, a jestli do toho můžu bez obav jít,nebo na co si dát pozor (nerozumím všem těm zkratkám v popisu) a potom jestli není problém se základním softwarem a jestli není problém s pozdějším upgradem pokud ho budu potřebovat,popřípadě s češtinou atd. jak je na tom telemetrie? a vůbec obecně .... díky všem za odpovědi
_________________ FrSky QX7,Funtic 2,Acromaster, Mini Funtana X, ASW 28,Durafly excalibur, future,bullit 60
olisoft
Napsal: stř 25.10.2017 21:26 |
Ahoj Mirek, mas tu o tom vysielaci toooooolko popisane, staci sa lepsie pozerat: viewforum.php?f=43Ci tento, alebo iny je tiez vela popisane. Najprv studuj, co tu o tom ktorom vysielaci pisu a potom sa pytaj...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 návštevníků |
