Teodor
Napsal: úte 17.03.2015 21:49 |
Registrován: 20.3.2011 Příspěvky: 197 Bydliště: České Budějovice
Zdravím pánové, mám dotaz na tuten model. Koupil jsem výkres a chci si do něj doplnit brzdy. Je tu někdo kdo to stavěl a dodělával brzdy? Zajímal by mne způsob a nejlépe i výkres jak jsou provedené a na co si dát pozor.. Jinak výkres pionýra je klasika - z Modeláře. díky
kocour
Napsal: úte 17.03.2015 22:07 |
Registrován: 24.1.2009 Příspěvky: 2651 Bydliště: Praha 4 -Krč, ČR
Můj názor je, že u větroně této velikosti je lepší brzdy nedělat a brzdit vyklápěním křidélek nahoru, což nastavit u dnešních souprav by neměl být problém. Aspoň já to tak dělám - viz moje fotky na Rajčeti.
_________________ Lítám blbě, ale rád http://www.kocour111.rajce.idnes.cz
Teodor
Napsal: úte 17.03.2015 23:14 |
kocour píše: Můj názor je, že u větroně této velikosti je lepší brzdy nedělat a brzdit vyklápěním křidélek nahoru, což nastavit u dnešních souprav by neměl být problém. Aspoň já to tak dělám - viz moje fotky na Rajčeti. Já vím, rozumím Vám jak to myslíte. Mne jde spíš o to, aby maketa byla co nejvíce podobná předloze. Proto mne zajímá jak jsou fyzicky provedeny ty brzdy, na originále se "vysouvají dva dílce; jeden nahoru a druhý dolu".
jardah62
Napsal: stř 18.03.2015 10:01 |
Adler
Napsal: stř 18.03.2015 15:04 |
Tak jestli ještě mohu,tak do těch z hobbykingu určitě nejdi! Je to plast, jsou nepřesné a v podstatě na nic. Když už, tak si pořiď buď brzdy od Bobo model: http://bobomodel.cz/?lang=enA nebo si je vyrobíš sám.Viz foto jednoduchých brzd.
Přílohy: |
01250002_copy_732.jpg [ 54.41 KiB | Zobrazeno 7462 krát ]
STROHUR
Napsal: stř 18.03.2015 16:29 |
Pionýra 2m mám , brzdy jsem dal , z Bobo model ale je to úplně zbytečné. Je to při váze cca 2kg a odporu trupu takový létající autobus. Víc bych se asi zaměřil jak ho budeš dostávat nahoru.
Teodor
Napsal: stř 18.03.2015 17:12 |
Adler píše: Tak jestli ještě mohu,tak do těch z hobbykingu určitě nejdi! Je to plast, jsou nepřesné a v podstatě na nic. Když už, tak si pořiď buď brzdy od Bobo model: http://bobomodel.cz/?lang=enA nebo si je vyrobíš sám.Viz foto jednoduchých brzd. díky, díky Jen bych rád věděl kde na tom křídle mají být, v jaké vzdálenosti od kořenového žebra atd...?
Teodor
Napsal: stř 18.03.2015 17:13 |
STROHUR píše: Pionýra 2m mám , brzdy jsem dal , z Bobo model ale je to úplně zbytečné. Je to při váze cca 2kg a odporu trupu takový létající autobus. Víc bych se asi zaměřil jak ho budeš dostávat nahoru. No, zatím asi gumicukem na svahu a časem si chci postavit elektrický naviják.
STROHUR
Napsal: stř 18.03.2015 18:26 |
Taky jsem s ním lítal svah ale trup je podle mě na svah málo pevný , pořád jsem opravoval , Přistání na rovině nebyl problém. Podle mě je to ideální ero na gumicuk nebo malou vlečnou / Funcub/ . Ted mám trup totálně rozložený. výřezy z CNC centra jsou doma jen se do toho pustit.
Teodor
Napsal: stř 18.03.2015 19:12 |
STROHUR píše: Taky jsem s ním lítal svah ale trup je podle mě na svah málo pevný , pořád jsem opravoval , Přistání na rovině nebyl problém. Podle mě je to ideální ero na gumicuk nebo malou vlečnou / Funcub/ . Ted mám trup totálně rozložený. výřezy z CNC centra jsou doma jen se do toho pustit. Málo pevný? Mne přijde na svah ideální, do termiky mi moc nepřijde, tam si chci postavit historika Balestruccio. No, také jsem uvažoval o tom, že bych si nechal udělat výřezy na CNC, ale uvidíme když budu mít čas a chuť to vyřezávat sám tak proč ne. Akorát brzdy si koupim, vyrábět je nebudu. Jo, jakou fólii je nejlepší použít na potah?
STROHUR
Napsal: stř 18.03.2015 20:25 |
Já jsem použil na potah solartec ale dnes bych použil ceconit a barvu, s folií je trup gumový i když jsem do trupu vlepil diagonální výztuhy. Původní potah dle plánu je umělá tkanina / název si nepamatuji/ a papír v 80 letech jsem tak potahoval volnásky a je do dneška neprůstřelný. Křídla jsou ok i s folií . Výřezy z CNC centra mohu doporučit , není problém to vyřezat lupenkovkou /řezal jsem původního celého/ ale u Pionýra jsou různé tlouštky překližky a musel bych všechnu koupit . Objednal jsem jen díly na zničený trup za podle mě rozumnou cenu. Hlavně to není vyřezané celé z topolovky ale podle plánku.
jardah62
Napsal: ned 22.03.2015 20:57 |
Tady máš 3pohleďák, když nevíš, kam s maketovými brzdami.
Přílohy: |
LET LF-109 Pionyr.jpg [ 71.04 KiB | Zobrazeno 7061 krát ]
_________________ Jardah
Teodor
Napsal: ned 22.03.2015 22:27 |
jardah62 píše: Tady máš 3pohleďák, když nevíš, kam s maketovými brzdami. Díky!
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
