Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 144 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Další
 Předmět příspěvku: Multiplex Heron
PříspěvekNapsal: čtv 12.03.2015 16:24
Obrázky: 64
Mám pocit že to tu ještě není - takže zakládám..
Jedná se v podstatě o Solius se čtyřservovým křídlem o rozpětí 2,4m. Zatím videjko co je v krabici, komponenty jsou na cestě, tak zálet bude brzy..
Láká mě to udělat lehké bez té laminátové trubky v ocase... Nechci to na takové blbnutí jak se Soliusem, ale spíš na takové to domácí žvýkání a motání se nad loukami, s případným "normálním blbnutím"... Zkrátka něco takřka pro důchodce :)
 Předmět příspěvku: Re: Multiplex Heron
PříspěvekNapsal: čtv 12.03.2015 16:31
se obávám,že to "takřka" bude ještě moc dlouhé
Pravda začíná tam kde končí signál České televize.
Nevěřím ničemu, co vláda říká.
PříspěvekNapsal: čtv 12.03.2015 16:39
Obrázky: 64
Co bude dlouhé?
PříspěvekNapsal: čtv 12.03.2015 19:30
Díky za video, těším se na report ze stavby.
Drobná poznámka, podle internetu má Heron v alu výztuze křídla uhlík (v Soliusu byl jen plast).
A četl jsem nějaké typy na odlehčenou stavbu, kde do trupu dali uhlíkovou trubku 12 mm, příp. jen pásky do každé půlky. Samozřejmě lehčí motor než ten 130 gramový od MPX s lehčí baterkou. A extrémisté u Soliusu vytáhli výztuhu z křídel a použili také uhlík (s nějakými úpravami, protože hranol uhlík 8x10 nesehnali). Dá se tak dostat ke 1100 g letovky v motorové verzi...
PříspěvekNapsal: čtv 12.03.2015 20:24
Obrázky: 64
Díky za tipy, takže to nebude takový úlet :)
Nad tím odlehčením křídel jsem taky přemýšlel, ale do toho už se mi nechce :)
PříspěvekNapsal: pát 13.03.2015 11:19
RiMr píše:
Co bude dlouhé?
to do stavu důchodce
PříspěvekNapsal: pát 13.03.2015 11:47
Obrázky: 64
No, v práci už su druhý nejstarší ... :)
Serva do křídel jsem nakonec vzal D-MG-16, mám s nima dobré zkušenosti.
PříspěvekNapsal: ned 22.03.2015 18:01
Obrázky: 64
Videjko záletu nedokončeného Herona ve větrném počasí. Skoro jsem ho rozflákal, protože jsem mamlas :)
PříspěvekNapsal: pon 23.03.2015 10:33
Jediná nevýhoda nás pravověrných -chvilku opravdu trvá než se hrábne na výškovku, a když se občas netrefím jde se vařit "elaporsupe" :lol:
PříspěvekNapsal: pon 23.03.2015 10:40
Obrázky: 64
No mít tam o sto wattů míň, tak vymalované :)
Vzal jsem si hned po něm na střídačku na páčky i Soliuse a musím říct, že s tím novým křídlem je mi to jaksi bližší... I při tom "nožovém" letu vypadá to větší rozpětí zkrátka majestátněji...
PříspěvekNapsal: pon 23.03.2015 14:50
Nazdar pane...
čím jsi nahradil tu trubku v trupu? Můj Herom odpočívá v krabici a čeká až dodělám na letišti elektroinstalaci v traktoru a uklidím si v dílně... ale čas se blíží...
PříspěvekNapsal: pon 23.03.2015 15:08
Obrázky: 64
Našel jsem doma tenkostěnnou uhl. trubku 10/9mm. Kósek jsem ji uříznul a ještě jsem to na začátku a konci vyztužil kousky uhl. profilu. Menší průměr jsem vyřešil tak, že jsem trubku v trupu zalepil navlhčeným purexem (trup jsem lepil UhuPorem, plast. díly vteřiňákem a tu trubku Purexem - do toho natahané kabely, je to takové trošku na klídeček... :) )
Ideální by byla trubka s vnějším průměrem 12mm, dokonce se dá koupit i vinutá (Top Model nebo kdo to nabízí), ale na objednávku...
To moje řešení vážilo cca 10g (originál trubka 41g).
PříspěvekNapsal: stř 25.03.2015 9:44
No, divoký start s dobrým koncem. :wink: Jinak nevím, jestli je třeba na namotorováním, ale proti tvému dřívějšímu videu se Soliusem, se mi zdá Heron viditelně pevnější v křídlech (že by ten uhlík ve vzpěrách?) a let celkově ladnější. Moc pěkný!
PříspěvekNapsal: stř 22.04.2015 20:27
Tak levé křídlo je hotové...
PříspěvekNapsal: úte 26.05.2015 18:39
Pridávam sa:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... na---1cast
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... ravy-trupu
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... lektroniky
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
