dr.pepa
Napsal: čtv 27.11.2014 19:02 |
Registrován: 18.12.2011 Příspěvky: 46 Bydliště: Zavod Slovakia
Aj mna by zaujimala ta 2,2 verzia.Zima zacina a treba sa niecim bavit.Nikto ju tu nestaval alebo okolie?
ludicek
Napsal: ned 14.12.2014 21:06 |
Registrován: 5.1.2012 Příspěvky: 627 Bydliště: Prešov,SR Obrázky: 50
Ahoj. Takže Katana je zalietnutá a musím skonštatovať, že tak som sa pri prvých letoch ešte s modelom neskamarátil, aby som pri zálete lietal harrier pol metra nad zemou. Lieta výborne, nožovú vývrtku a ,,wall´´ v akomkoľvek smere napriek ľahučkej konštrukcii model vydrží a všetky 3D prvky zvláda výborne. Má neskutočnú minimálku a vďaka SFG má krásne pomalý nožák, aj preto sa mi zdá aj až neskutočne prestabilizovaný, akokeby mal gyro. Je to moja tretia verzia katany od Sysringu a po odľahčení a vylepšení pre elektropohon musím skonštatovať, že je to rozsyp, ktorý sa stavia výborne a lieta ešte lepšie. Som rád, že som s výrobcom mohol rozsyp vyladiť a vytrieskať z neho maximum. Moja letovka je 2500g pri osadení AXI 4120/20 + 6S 2700mAh.
Petr Vysocký
Napsal: ned 14.12.2014 23:04 |
Registrován: 9.9.2012 Příspěvky: 24 Bydliště: Ostrava Obrázky: 0
Ahoj, prosím o info, zda jde o aktuální sériový rozsyp, či zda jsi jej ještě odlehčoval a jak? nemáš nějaká fota ze stavby a letové video??? Díky
_________________ GR MC24, AVALON F3B, F3M Giles 202 ZDZ 80RV, Pike Perfect F5J, EPP Edge 1,0m, 0,8m, SU-29, A200
ludicek
Napsal: pon 15.12.2014 9:34 |
Ahoj. Aktuálne rozsyp obsahuje aj SFG, v rozsype je všetko, mot. kryt aj kabína z durofolu, nosníky. Stavba trvá krátko. Doplnili sme nové uloženie aku a ostatnej elektroniky, je takto možné pracovať s ťažiskom ozaj vo veľkom rozsahu a aku môže ísť popod spojku krídla až za ňu, takže akékoľvek osadenie človek použije nie je problém s vyvážením. Fotky zo stavby radšej nerobím, ako hovorím staviam tak, že sa na to dá pozerať z dvoch metrov a ak bude mať kto točiť bude aj video. V podstate som iba dorobil lôžko serva VOP v trupe aby mi ťažisko vyšlo. Výchylky na 3D lietanie treba na VOP 70-80°, na krídelkách vzhľadom na ich veľkú plochu stačí do 40°. Ja som síce robil uloženie krídelok v štýle skrytých pántov aby boli výchylky krídelok 60-70°, ale nie je to vôbec potrebné. Ja som namiesto nosníkov krídla 4x4mm použil 5x5mm a do trupu namiesto balzových som dal smrekové, to asi len pre lepší pocit. V podstate už ozaj niet čo odľahčiť. Nič iné dorobiť netreba. Postupným vylepšovaním je tento rozsyp už v serióznej forme s výborným výsledkom. Na rcportal.sk výrobca urobil dosť fotiek zo stavby, takže si to človek môže kľudne prezrieť.
AVALON57
Napsal: pon 15.12.2014 12:06 |
DÍKY MOC ZA INFO P.
_________________ Avalon57
Dolfi
Napsal: ned 18.01.2015 16:07 |
Registrován: 6.3.2008 Příspěvky: 423 Bydliště: Ústí nad Labem
Zdravim kolegove. Kde tady v čechach mohu objednat tuto stavebnici??
_________________ Na vše mám SPEKTRUM :) Jenom na manželku nefunguje :(((( :)))))
Dolfi
Napsal: ned 18.01.2015 17:15 |
Objednano. Po kontaktu na vyrobce jsem to vyresil. Uz se tesim na stavbu.
SYSring
Napsal: ned 25.01.2015 17:52 |
Niekoľko najnovších parametrov:
Hmotnosť prázdneho modelu: 1159 g Hmotnosť plne osadeného modelu len: 2419 g !!!! Motor: AXI 4120/20 GOLD LINE Regulátor: Castle TALON 90 Batéria: ZIPPY Compact 2700mAh 6S 35C Lipo Pack Vrtuľa: 15x8 E Elektro Servá: Corona DS339HV Digital Metal Gear Servo 5.1kg/ 32g/ 0.13 Sec
S týmto setup - om a celkovou hmotnosťou som veľmi spokojný.
G0tik
Napsal: ned 22.02.2015 18:27 |
ddrmodes píše: O prepracovanosti nemôže byť ani reči. Nesedia otvory, oblúky atď. Ak si chceš tento rozsyp kúpiť, tak to nie je rozsyp typu "ako z veľkej knihy". Mnoho vecí je potrebné zmeniť. Niektoré otvory zaslepiť a odvŕtať vedľa. Výrobca zbiera skúsenosti od modelárov čo si to kúpia. Ak si začínajúci tak sa mu vyhni, ak chceš zažiť dobrodružstvo, tak si to kúp. S tymto bohuzial musim suhlasit, mam rozostavanu 1,5m verziu a stretol som sa s par nedostatkami: -obluky nesedia, su uzsie o 1,5mm na kazdej strane, to ma az tak netrapilo, da sa to lahko vyriesit -otvory na spojovaciu trubku v kridle su na sikmo, ked som nasadil hotove kridlo na trup tak na konci odstavalo od trupu necely centimeter, prekontroloval som vsetko a mam to postavene rovno, po dostavani druheho som ich spojil trubkou a zmeral na koncoch rozdiely, v zadu je to o 5mm sirsie, teda je skutocne chyba v uhle usadenia spojovacky v kridle, teraz ma caka to "dobrodruzstvo" dolovania laminatove trubky z jedneho kridla a vlepenia noveho puzdra. + bolo este par nedostatkov ktore ale nie su zavazne a clovek co uz postavil par modelov nebude mat problem s ich vyriesenim Su este niektore veci co sa mi na stavebnici nepacili ako napriklad laminatova trubka dodavana k modelu je pozdlzne rozrezana, vraj kvli tomu aby nebola priliz tesna a ma sa to prelaminovat pri stavbe. Ono sa ta laminatova trubka da urobit tak, aby nebola priliz tesna a zaroven bola cela (separat na trubke, pvc izolepa lepkavym na vrchu, olaminovat, po vytvrdeni puzdro vysunut za pomoci teplovzdusky a nasledne "vymotat" izolepu z vnutra puzdra, hotovo). No toto stavebnici nevycitam, kazdy robi modely inak, vec kvoli ktorej sa chytam za hlavu je ten uhol ulozenia trubky v kridlach...
SYSring
Napsal: pon 23.02.2015 16:33 |
Zdravim vas. K poznamkam... -otvory na spojovaciu trubku v kridle su na sikmo, ked som nasadil hotove kridlo na trup tak na konci odstavalo od trupu necely centimeter.... Toto je inak kamen urazu, na ktory som pri stavbe prvej Katany 2,2m narazil aj ja a nebol som zial sam. Koniec jedneho kridla som mal o cca 4 mm dalej od trupu. Pri stavbe druhej Katany sa mi to uz nestalo a obidve kridla sedeli pekne pri boku trupu ako uliate. Detailne fotky spravnej stavby kridla su na fotopostupe. Naozaj si treba davat pozor a kridlo merat voci trupu pred jeho celkovym polepenim balzou Dalej, prve rebro je velmi labilne a je potrebne ho spravne fixovat, aby bolo rovne. Konstrukcne je trubka v kridle v poriadku, inak to nakreslit a vyrobit zial neviem. Kazdopadne sa to ale postavit dobre da. Fotky vo foto manualy su dobre citatelne. Ak ma niekto dobry napad, alebo riesenie, ako spravne stavat kridlo tak, aby sme mali voci trupu jeho spravne ustavenie, dajte vediet. Viac hlav viac rozumu. Cim je vacsi model, tym je potrebne na tuto vec si davat vacsi pozor. Kazdopadne by som ale nedoloval laminatove puzdro z kridla, to by som radsej trusku ohol duralovu trubku pri bocnici a poistil ju proti nahodnemu pretoceniu v trupe. Je to jednoduche a rychle. Alebo by som dolepil kusok balzy smerom ku koncu kridla a takto vymedzil volu medzi kridlom a trupom.
Přílohy: |
SDC17466.JPG [ 69.24 KiB | Zobrazeno 2377 krát ]
LV
Napsal: pon 23.02.2015 16:46 |
nápoveda... Příloha:
IMAG0078.jpg [ 68.49 KiB | Zobrazeno 2367 krát ]
G0tik
Napsal: pon 23.02.2015 23:10 |
Podla mna nie je problem v tom prvom rebre, podorys mi podla planiku sedi, problem jednoducho musi byt v ulozeni trubky. Ako som uz pisal, ked spojim len kridla trubkou, tak mam koncove rebra v zadu od seba o par mm viac nez v predu, teda chyba musi byt v ulozeni trubky. Mam rad veci poriadne urobene, takze do ohybania trubiek alebo nalepovania balzovych podloziek sa pustat nebudem, laminatova truba je uz vonku a na radiatori sa mi "susi" nova Riesenie od LV sa mi paci, je to prakticke ale tento problem by to nevyriesilo, kedze su posunute aj tie koncove rebra (teda cele kridlo).
LV
Napsal: úte 24.02.2015 0:14 |
Ten pripravok prave riesi centrovanie trubky v kridle.
SYSring
Napsal: úte 24.02.2015 7:40 |
Správne postavene kridla musia sediet pri bocnici trupu bez akejkolvek vole tak ako vidno na prilozenych obrazkoch. Akykolvek zasah do nakreslenej konstrukcie bude mat za nasledok znehodnotenie dielov kridel a naslednu stavbu kridel. Tu cesta zial nevedie. Chyby pri stavbe na plane sa daju eliminovat jedine meranim a kontrolou voci trupu. Spoliehat sa na plan je nie vzdy dostatocne. Sam mam taketo vlastne skusenosti. Fotka, ktoru zverejnil LV priamo dokazuje, preco je potrebne pri stavbe pouzivat pripravky alebo dodatocne merania a upresnovat ustavenie prvkov pri stavbe. Ak som ja postavil krida uplne presne ja a urcite nebudem sam, musia sa dat postavit opakovane rovnako presne. Zo skusenosti vsak viem, ze to nie take jednoduche a chce to vediet aj ako nato. Fotomanual obsahuje cca 300 fotografii kde je nafotena presna stavba realne lietajuceho modelu. Detail osadenia kridel pred potiahnutim je dobre vidiet aj na video ukazke, kde vsetko sedi ako ma. Viac ako fotografiach a videu uz ukazat neviem. https://www.youtube.com/watch?v=o7wGKSHzcpMAk mozem nejak pomoct, GOtik, kludne sa mi ozvi.
Přílohy: |
SDC17400.JPG [ 65.61 KiB | Zobrazeno 2273 krát ]
SDC17548.JPG [ 130.28 KiB | Zobrazeno 2273 krát ]
SDC17679.JPG [ 123.85 KiB | Zobrazeno 2273 krát ]
SDC17680.JPG [ 119.12 KiB | Zobrazeno 2273 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků |
