Bomber
Napsal: sob 21.02.2015 21:26 |
Registrován: 6.1.2008 Příspěvky: 1032 Bydliště: Vysoké Mýto
ok-glider píše: Myšlenka svařovaného trupu je docela zajímavá,tak jsem zkusil nakreslit trup podle monografie v měřítku 1/3 z trubek D 10mm. Křídla jsou tady v tom stejném měřítku.Ještě podvozek SOP a VOP a časem se vyklube i docela dobrý plán.Jen motor bych rád Valach VM120i2 Myšlenka sice zajímavá,ale k čemu dobrá?Pro dobrý pocit,že mám pod potahem ukrytou kovovou konstrukci? Trochu mi to připomíná kitaře,kteří do detailu zpracují vnitřek trupu a když slepí půlky k sobě,tak není nic vidět... asi takový vidím přínos
_________________ https://www.rcalbum.cz/hledat?q=martin+hynek https://hynekmyto.rajce.idnes.cz/
HavelAircraft
Napsal: ned 22.02.2015 7:17 |
Registrován: 14.11.2013 Příspěvky: 1386 Bydliště: Chocerady
Pro nižší hmotnost. http://www.havelaircraft.cz/clanek-Pajeni-hliniku ten centroplán na první fotce váží 1,6kg a to je 1,7m dlouhý je to včetně mot lože a těch podvozků pevnost smrkového dřeva je asi 40MPa pevnost té trubky190MPa
_________________ www.havelaircraft.cz info@havelaircraft.cz Facebook- Havelaircraft
jozefbb
Napsal: ned 22.02.2015 8:39 |
Registrován: 1.1.2008 Příspěvky: 2370 Bydliště: Ban.Bystrica
Debata na tuto temu mala pokracovat vo vlakne kovove modely a nie tu. Ono by sa potom mohlo povedat, ze kedze do vnutra, kde model nie je vidno moze byt barzjaky material . A tu vyhrava pena . Privrzenci peny uprednostnuju nazor , naco tam davate balzu, stejne to nevidno. Skor si myslim, ze technologie umoznuju uz aj v domacich podmienkach zhotovovat modely, tak ako boli povodne vyrobene. Vid stranky Severinihoho http://www.paoloseverin.it/Ktory je tu jednotka Poznamka : mozno by bolo vhodne aby moderator presunul tieto prispevky do vlakna , kde by pokracovala debata na tuto temu
Napsal: ned 22.02.2015 8:47 |
jozefbb píše: Debata na tuto temu mala pokracovat vo vlakne kovove modely... stalo se...
jozefbb
Napsal: ned 22.02.2015 8:53 |
jozefbb
Napsal: ned 22.02.2015 8:56 |
A ozaj, elektrody na hlinik su objednane
LV
Napsal: ned 22.02.2015 9:07 |
ok-glider píše: Tahle verze trupu platí pro 1 a 4 serii.Je to podle částečně okotovaneho výkresu a jen jsem nenakreslil drátové výzuhy,kterými byl trup vyztužen. Proto hledám víc podkladů na konstrukci s diagonálními vzpěrami,kde by dráty úplně odpadly.
Ono to tie drátiky totiž držia pokope. Dajú sa nahradiť diagonálnymi výztuhami čož ale bude v závislosti od merítka ťažké. Čím väčšie tým lepší pomer hmotnosti... Teba síce baví kresliť v 3D, ale fakt by si mal poslúchnuť Vaška a čo to o konštrukciách si naštudovať. Poprípade sa pozrieť do matematiky a fyziky na ktorých si asi v škole chýbal...
LV
Napsal: ned 22.02.2015 9:19 |
Bomber
Napsal: ned 22.02.2015 9:52 |
HavelAircraft píše: Pro nižší hmotnost. http://www.havelaircraft.cz/clanek-Pajeni-hliniku ten centroplán na první fotce váží 1,6kg a to je 1,7m dlouhý je to včetně mot lože a těch podvozků pevnost smrkového dřeva je asi 40MPa pevnost té trubky190MPa Debata byla konkrétně o B-534. Nemíchal bych do toho tvůj centroplán a už vůbec ne třeba "to"(nikdy si asi nezapamatuju název onoho letadla )co staví(a pěkně) jozefbb.
jozefbb
Napsal: ned 22.02.2015 9:55 |
Ked som zacal zhanat nerezove tenkostenne , tak su obchodnici, co chcu za bezny meter aj 8€. No z takeho projektu okamzite vucuvate. Ocelovve tenkostenne , zozeniete tiez len po znamosti, bezne sa nerobia a 4mm su sice deklarovane ako 4x0,5, ale skutocnost je ina. Hlinik bezne zozeniete 10x1 v ziari nakoniec kupite tiez len to co maju momentalne na sklade, 8x1, 6x1 sa da ale v slusnej cene minimalny odber 48m v kazdom rozmere. No co kazdy spas nieco stoji. Ono aj to zvaranie TIGom nie je ziadna sranda. Udajne postacuje , pokial plochy dosadaju aj bez pridavneho materialu. Ale musite sa tam horakom dostat. Preto moze byt zaujimave pre mensie rozmery plyn. Plus elektroda Orientovat sa na nejaku novu technologiu pripadne investovat do nej , bez zarucenia bezproblemoveho ziskania aj cenove pristupneho materialu je v nasich podmienkach nejako stale problem. A to len ako konicek.
ok-glider
Napsal: stř 25.02.2015 12:49 |
ALMS Brno Slatina Al trubka 10x1 délka 3m cena celkem 40,84kč cena za 1kg=163,35kč Al trubka 8x1 délka 3m cena celkem 32,67kč stejná cena za 1kg materiál EN AW 6060 T6 AlMgSi 0,5 To mám na pokusy.
jozefbb
Napsal: stř 25.02.2015 15:54 |
A to je cena aj za jeden kus? Predaju aj jeden Inak cena ako v sapa ziari a to je u vyrobcu, myslim kilogramova. A 6x1 mm nemaju. Z takehoto priemeru mozes robit stvormetrovy model . 10X1 je uz hrube na tri metre
ok-glider
Napsal: stř 25.02.2015 18:23 |
to jozefbb Prodávají na váhu.Za pár drobných ti nařežou délky jaké budeš chtít,mají i Tr.6x1,ale to jsem nekupoval,ceník jsem nesehnal,netisknou ho,cena se prý průběžně mění. Myslel jsem,že Tr.10x1 dám na podélníky a z Tr.8x1 zkusím diagonální výztuhy,možná že Tr.6x1 by byla lepší.Ale až později.
jozefbb
Napsal: úte 03.03.2015 7:11 |
Elektrody by mali dnes dorazit domov, tak som zvedavy
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
