MaXa
Napsal: pon 13.10.2008 23:27 |
Registrován: 11.3.2008 Příspěvky: 109 Bydliště: Moravská Třebová
tomashr píše: Servo oboustrankou na krytku, krytku pak zvenku izolepou - úplně v pohodě...
Díky moc. Když jsme u té izolepy, je to nějaká speciální? Musím také přilepit pohyblivé části křídel, někde zde jsem četl doporučení a teď to nemohu najít.
_________________ [size=75]Zatím se víc rozhlížím, než modelařím...ikdyž už létám.[/size]
Napsal: úte 14.10.2008 6:56 |
MaXa píše: Když jsme u té izolepy, je to nějaká speciální?
Dočteš se jistě spoustu geniálních teorií, nicméně moje zkušenost je, že stejně po čase každá izolepa degraduje UV zářením a chce vyměnit. Nicméně někde tu byl uveden vhodný typ od 3M, který se jevil jako docela vhodný (byť i u něj je po čase kontrola velmi na místě), zkus pohledat nebo to možná bude číst někdo, kdo si to pamatuje z hlavy a napíše to přímo sem...
tks
Napsal: úte 14.10.2008 7:50 |
Registrován: 7.6.2007 Příspěvky: 3525 Bydliště: Frenštát p.R.
Rudo, díky moc za obrázky. Je to tedy v nule, takže zhruba tak, jak jsem si to připravil. Takže já lože přilepím a potom snad i nafotím. Ale dnes to beztak nebude, to bych se musel hodně pochlapit.
Mimochodem - nějaká vybroušená ploška pod tou fólii je, že ano?
Jo, od serva: Přilepil jsem je nomální tenkou oboustrankou ke krytce serva a pojistil jsem to v koutech tavným lepidlem. Ale nutno zespoda chladit, jinak se krytka deformuje. Celé jsem to přilepil stejnou oboustrankou na křidlo a zvenku ječtě přelepil izolepou. Dokonce to i vypadalo docela slušně.
_________________ ROZSYP.CZ - Web o modelech letadel v rozsypu Už sem nechodím, jsem na mailu, viz můj web.
MaXa
Napsal: čtv 04.12.2008 18:39 |
Tak jsem se po dlouhé době dostal ke stavbě SIESTY a potřebuji radu. Nevím si rady s vrtulí. Použíji motor TURNIGY AerodriveXp SK Series 28-30 750Kv a baterii LiPo 3S.
Abu píše: Ja osobne bych na 3cl dal motor s trochu nizsim kv, tak kolem 900, pak pujde pouzit vetsi vrtule (11x7) coz by melo byt pro pomalejsiho vetrone vyhodnejsi.
Tak nevím, více ZDE a děkuji.
Jirak
Napsal: ned 14.12.2008 12:05 |
Registrován: 24.9.2007 Příspěvky: 659 Bydliště: Praha - sever, Kokořín
Marek71 píše: Ešte k tým servám a odberu... Turnigy Plush 18A regulátor s 3s LiPo v pohode uživí 4 servá HXT900
záleží servo od serva, čím levnější a kratší pohyb serva, tím vyšší odběr, velmi pěkné porovnání odběru serv jsem našel tady
http://homepages.paradise.net.nz/bhabbott/Servo.html
4x HTX = 4x 750mA = 3A pro BEC
juraj.jurej
Napsal: stř 10.07.2013 16:28 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4036 Bydliště: SK Obrázky: 6
Chcem sa spýtať nakoľko som sa dočítal, že je tam problem s montážou bežných motorov veľkosti 28xx outruner či sa tam mestí? (sweet, siesta)
_________________ FrSky Tandem X20
tks
Napsal: čtv 11.07.2013 10:41 |
Motor 28xx tam dáš poměrně bez problémů. Pro modeláře to musí být hračka.
juraj.jurej
Napsal: pon 09.02.2015 12:41 |
Tak aké servá do krídla by ste odporučili. Písalo sa že klasické 12mm (ňapr HXT900) sú hrubé a vydúvajú fóliu aj 11mm (napr. HXT 500) Objednal som zatiaľ dve na klapky tieto: http://airtekhobbies.com/es3352.htmlSú trocha ťažšie. Na krídielka by stačili aj plastové prevody. Bežné 12mm hrubé mám aj doma (sú vhodné na krídielka (veľkosťou), alebo mám objednať ešte dve napr.: http://airtekhobbies.com/es3351.htmlChcem to iba na rekreačné lietanie Objednal som ešte dve aj na krídielka. (vyzerajú super na testery) Takže Servá budú: 4x Emax ES3352 a 2x HK922MG (Henge) 15g na váhe 6 ks serv nebudem šetriť. (tak preto kovové)
Přílohy: |
foto_5477.jpg [ 31.66 KiB | Zobrazeno 2596 krát ]
Naposledy upravil juraj.jurej dne úte 10.03.2015 23:54, celkově upraveno 1
petan64
Napsal: čtv 19.02.2015 19:30 |
Pokud chceš opravdu kvalitu a spolehlivost, kup si Hyperiony: http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdukt.aspx?objcislo=1075Toto jsou programovatelná serva, u kterých si můžeš nastavit rozsah pohybu pro plné výchylky, centrování a rychlost pohybu. Jsou jen 9mm silné, vejdou se snad do každého křídla... A výstupní hřídel má 2 kuličková ložiska! Další možnost jsou o něco levnější analogové Dymondy - osvědčené v házedlech a RCEx speciálech: http://eshop.reichard.cz/servo-dymond-d-47.htmlK těm si ale raději kup i sadu převodů. Nebo kup trochu silnější (ale těžší) D-60, ty se hodí i na klapky. Nic lepšího asi v této velikosti a ceně nekoupíš. Nejsou sice nejlevnější, ale na tomhle bych u letadla určitě nešetřil! Levná serva budeš pořád trimovat, stačí jen změna teploty. Hyperiony jsem zkoušel vychladit na -15°C (mrazák...) a středění se vůbec nezměnilo...
_________________ "Rozum, který zůstává stát, je v pořádku – jen si nesmí lehnout." J. Werich
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
