Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Pneumatický podvozek materiál??
PříspěvekNapsal: ned 15.02.2015 14:23
koupil jsem eurokit maxi do 15kg. Chtěl bych se jen zeptat majitelů eurokitů, jestli neví z jakého materiálu je uložení/ kostra (viz foto). Vypadá to jako plast, ale přece plast by neudržel takové nárazy. Jak funguje ta přední řiditelná noha?
Michal
[ 52.33 KiB | Zobrazeno 2994 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Pneumatický podvozek materiál??
PříspěvekNapsal: pon 16.02.2015 1:59
Obrázky: 14
Koukal jsem na ně u kámoše a je to nějakej plast plněnej sklem. Ale nevím, jestli to byly zrovna 15 kg, ale Eurokit to byl. Zatáčení předního má řešený že servo tahá bovdenem za pomocný rameno v podvozkový šachtě podobný tomu na zatahovací noze. S ramenem nohy je pomocný rameno spojený lankama, co jsou při zavření podvozku volný a při otevrení se napnou. Dej bacha, aby se nemohly za něco v šachtě při otvírání zachytit.
Jirka
PříspěvekNapsal: pon 16.02.2015 2:15
Celeron píše:
... S ramenem nohy je pomocný rameno spojený lankama, co jsou při zavření podvozku volný a při otevrení se napnou. Dej bacha, aby se nemohly za něco v šachtě při otvírání zachytit.
Jirka
Lehce doplním - po zatažení (uvolnění lanek) drží pružiny nohu v přímém směru aby se noha nenatočila a kolo nešprajclo.
Proti zachycení lanka v šachtě jsem použil fígl - měkké tažné pružinky které uvolněné lanko vtáhnou definovaným směrem:
[ 67.58 KiB | Zobrazeno 2667 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 16.02.2015 13:46
Obrázky: 14
No nevím, cos chtěl nafotit ale na výsledku vidím lautr to, no kulový... :) Příště lépe, názorněji. :wink:
A kámoš to měl ještě spřažený s zavíracíma deklama a teď si uvědomuju, že páka nohy se při zatažení o něco opřela a tím držela proti pootočení. Celkem strojovna.
Jirka
PříspěvekNapsal: pon 16.02.2015 14:22
Celeron píše:
Jirka
Já vidím fígl s pružinkama, o něm psal :wink:
PříspěvekNapsal: pon 16.02.2015 14:53
Jo :-)
Tady http://resources.sloughrc.com/product_i ... -ARS06.jpg je vidět vpravo ta "V" pružina co drží nohu v přímém směru po povolení lanek.
Funguje to.
PříspěvekNapsal: pon 16.02.2015 16:35
nemáte úplně náhodou třeba ten příďový podvozek eurokit maxi na prodej? Koupil jsem celý set a z něho použiju jen dva podvozky. Kdyby to někdo měl, tak bych mohl mít podvozek na další letadlo.
Ještě otázečka. Dala by se použít jako nádobka na vzduch třeba větší domácí výroby (lak na vlasy)... Stačilo by napájet kousek mosazné trubičky, abych mohl připevnit hadičku. Ta co je originál mě připadá moc malá, tak bych tam dal větší a když ten vzduch nic neváží a v trupu je místa dost...
Michal
PříspěvekNapsal: pon 16.02.2015 17:36
misamltr píše:
Michal
Jednodušší je PETka.Od Coca coly-ta je nejpevnější.
PříspěvekNapsal: pon 16.02.2015 18:06
Bomber píše:
... Jednodušší je PETka.Od Coca coly-ta je nejpevnější.
Ale pozor na špunty... u nás kolegovi měkký špunt 2x seskočil a tlak rozebral ocas éra, z toho jednou fatálně...
PříspěvekNapsal: pon 16.02.2015 18:40
A nebyla by jistější ta plechovka od laku?
Michal
PříspěvekNapsal: pon 16.02.2015 19:20
Obrázky: 14
Bomber píše:
Potvrzuju, ta masivní stará petka od Cuca-Culy, pokud se přes uzávěr dá Al kroužek, aby se závit víčka nemohl roztáhnout praská až při cca 38 atmosférách, pro mladé 38 barech nebo 3,8Mpa. Odzkoušeno.
Starý vytlačovaný AL spreje byly lehký a dobrý ale byl problém s pájením vývodů. Nový pertlovaný plecháče jsou dost těžký ale zase jdou pájet PbSn.
Jirka
PříspěvekNapsal: pon 16.02.2015 19:33
Proti vystřelení dávám taky kroužek :
[ 54.91 KiB | Zobrazeno 2447 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 16.02.2015 19:36
Obrázky: 14
Hele, a jak ji dotáhneš když začne utíkat či vyndáš když tě někdo trefí? :)
Jirka
PříspěvekNapsal: pon 16.02.2015 20:36
Obrázky: 9
jyrry píše:
To nebyl tlak. To byla samotna petka ustrelila kormidla.. :-D :-D
PříspěvekNapsal: pon 16.02.2015 20:39
tak zatím děkuji za odpovědi, ale až budu dávat podvozek do éra, tak ještě se budu ptát.
Michal
