zorem
Napsal: pon 02.02.2015 15:02 |
Nevím kolik, ale podle dosavadní filozofie firmy hodně.
pcmaxik
Napsal: pon 02.02.2015 15:51 |
Registrován: 26.8.2009 Příspěvky: 735 Bydliště: Český Těšín Obrázky: 0
No to mi je jasné nechápu jak můžou chtít 29 999 za 550-tku. Za ty peníze si člověk koupí daleko lepší helinu. Jen mě zaujal že se do toho pouští. Osobně mám jejich 130X a jsem spokojen jen to chtělo trochu vytunit.
_________________ SpectrumDX7s AGILE 5.5,TREX 450PRO DFC,Blade130X,Phoenix2000,HK MX2,HotWing1000 www.helitesin.cz
seltino
Napsal: čtv 12.02.2015 20:32 |
Blog: Zobrazit blog (7)
13k není málo ani moc, jsem zvědavý na cenu ND, jak moc velký balík to bude.....
_________________ MiniP, Protos,Goblin500,Agile 5.5,Sky Hero Spy,KDS Chase 360,Logo480XX,Devil420,HD502,OMP M2,OXY5meg
petrct
Napsal: čtv 12.02.2015 20:49 |
Registrován: 27.10.2007 Příspěvky: 2788 Bydliště: Český Těšín
no 13 k na to že je to skoro okopírovaná 450ka nebo protos. mi přijde dost , Video od profesionála nic nevypovídá, kolik takových letů to vydrži ? ze 130 jsem taky viděl takové dema a pak jsem musel tunit a tunit a tunit a vyšlo mne to na 2-3 násobek mrdky to se uvidí azž tomu někdo neodola a pak po čase dá reference ,
_________________ Chase360 SniperII LA 700 Agile 7,2 Rytmus Max http://petrct.rajce.idnes.cz/ http://www.helitesin.cz/
seltino
Napsal: čtv 12.02.2015 22:11 |
13 není zas taková hrůza, když tam bude předpokládám AR7200BX, který sám o sobě stojí přes 5 000kč. za 13k máš problém osadit novou 450tku, když nepočítám kopie Bezpádel typu KBAR,KOALA atd....
helipali
Napsal: čtv 12.02.2015 22:52 |
Mne sa to paci. Sikmo ozubene pinion, hlavne kolo a remen dozadu. Klasicky pohon. Remen do zadu -malo problem, tichy chod. Sikme ozubenie nieco by mal vydrzat. Ked by tam mali hering ozubenie alebo ako sa to vola Mikado este lepsi. Podla mne dodnes ma najlepsi pohon Mikado s tym specialnym ozubenim a remenom na vrtulku. Jednoduchy ucinny pohon. Agile su krasne. Ale pohon! Slozita jak svina! Kolko ozubenych kol a vpredu ten kratky remen, co nema vodiace kladky. Tym padom treba to riadne nasponovat. Nehovorim, ze Agile ma zly pohon. Ale mne sa paci cim jednoduhsi.
_________________ KDS 450 Q FBL _DEVO 10 v deviation4.0.1 (deviationtx.com)
seltino
Napsal: pát 13.02.2015 13:01 |
helipali píše: Agile su krasne. Ale pohon! Slozita jak svina! Kolko ozubenych kol a vpredu ten kratky remen, co nema vodiace kladky. Tym padom treba to riadne nasponovat. Nehovorim, ze Agile ma zly pohon. Ale mne sa paci cim jednoduhsi. nejsou potřeba žádné vodící kladky, řemen vede samotný pastorek. Co se týče složitosti předního náhonu, je to podobné jako goblin, tam je taky vedena síla z motoru řemenem, kde se následně za pomocí pastorku přenáší na hlavní ozubené kolo. Rozdíl je jen že se převodovka nachází celá uvnitř rámu, u goblina je to nad rámem. Podstatné je že to funguje. Řemen na ocas je určitě fajn, jsem zastánce řemenu na vrtulce hlavně u menších helin (z důvodu případných škrknutí vrtulkou o zem atd..), na druhou stranu kardan je super funkční řešení, kde pokud to nerozbiješ máš vystaráno...
helipali
Napsal: pát 13.02.2015 21:52 |
Jo, Agile ma dvojstupnovy hlavny prevod. Preto staci mensi priemer hlavneho kola. Ma tak aj Goblin? Voodoo 400 tiez a pritom lahka konstrukcia. Hovoris ten pohon vydrzi vela , predsa je tam viac aj z tych lozisk. Blade 360 je 850 g. To bez baterky? Je lahsie ako Chase anebo Agile 3.6?
seltino
Napsal: pát 13.02.2015 22:26 |
moje šajze váží 865g bez baterky, + baterka 1450mAh včetně pláta dalších 255g, takže letovku mám 1120g, Gramy se dají uspořit použitím micro ocasního serva, mám mini a použitím baterky 6s1200mAh celkem cca 80g. Co se týče hmotnosti obecně nelze říct zdali je lepší větší či menší hmotnost, obojí má své plus, mě osobně vyhovují heliny spíše těžší....
seltino
Napsal: úte 24.02.2015 10:49 |
pcmaxik
Napsal: úte 24.02.2015 11:12 |
Koukám že letos začíná asi móda čím více listů tím víc adidas.
teteka
Napsal: stř 27.01.2016 11:21 |
dobrý den, přemýšlím o tomto stroji. Máte někdo prosím nějakou zkušenost s touto heli nebo váš názor. Mám odlétané dva roky na 200srx . díky T
_________________ Blade 200srx,DX6,
helipali
Napsal: stř 27.01.2016 20:46 |
Zabudni na to. Radsej porozmyslaj o KDS Chase alebo o miniProtos. Je to iba moj nazor.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků |
