Je obecné pravidlo regulátorů, aby dokázal spolupracovat s nespočtem různých vysílačů. Jenže tenhle Talon musí být od výroby kalibrovaný na Spektrum vysílače proto tuhle proceduru nevyžaduje.
Žádná zmínka o povinné nebo dopuručené kalibraci v návodu není. Pokud to je jinak, co znamená BaF ?.... a ještě kalibruj. Normálně to lítalo tak uvidíme.
Hledal jsem na RcGroups-Helifreak nějaké info o kalibraci Talonu (nastavení koncových bodů) provádí se přes kabel Castle Link v případě: resetu do továrního nastavení, nebo přehráním nového firmware, lze v menu vybrat ještě autokalibraci, to se pokaždé model zapíná s plným plynem a aktivuje teprve plynem na nule, není případ 180tky nemá tak ESC v základu nastavené. Tedy Talon má hodnoty v určitém rozsahu pro Spektrum definované napevno!
Blog:Zobrazit blog (7)
prochel píše:
každej vrťas je jáma na peníze Ale na tu 180 sem docela zvědavej a hlavně co vydrží serva aby nebylo co rána to převody
zatím mám jednu osobní zkušenost, jedna nicmoc rána - viz video a urvané servo na cyklice, to je taky nápad dělat na servech uchyty z 1mm plastu, krabička pokud se nemýlím jako samostatný díl není
Ber to pozitivně... lepší opravitelný 1mm tlustý držák krabičky než třeba kvůli pevnější konstrukci dílu pryč převody nebo neopravitelně poškozené servo. Jinak léta klidně a vyrovnaně , já ho prvně proletím raději venku.
petsild píše:
právě čekal bych že prdne plastové táhlo mezi cyklikou a gripem, ne že se vyrve servo, říkej si co chceš, ale tohle je silná slabina této heliny. To táhlo by mělo být jako defomační zóna, ne krabička serva které stojí 500kč.
To video z tělocvičny jsem točil, nelítal. Nicméně nechci dělat unáhlené závěry, microheliny mi rukama prošlo celkem hodně, nevím jestli je to tím že jsem zmlsaný za ty dva roky bez microhelin z větších vrtulníků, ale zatím mě ta 180x moc nenadchla možná je to tím že jsem čekal podstatně víc, než je tento vrtulníček schopen nabídnout. Dnes jsem proletěl 180x poprvé za barákem na menším prostoru cca 6x6 metrů, pocity takové všelijaké. Stabilní to je o tom žádná, nicméně mi přijde že nemá cenu na tomto vrtulníku točit méně něž 100 procent plynu aby se něco kloudného dělo, na cykliku mi to přijde taky takové mdlé uvidíme. Nebylo moc prostoru na nějaké pořádné popolítání, takže jsem si na víc než nějaké ty flipy, tictocy, duhy, osmičky a invertik netroufl. každopádně výkonu by to mohlo mít určite více , když pominu cenu dílů což je vlastně již tradice tak mě z hlediska výkonu 180xasi zklamalo nejvíce....
Každý má jiné letové nároky... pořád je 180tka moc čerstvá novinka, která se stále vylepšuje nejen pomocí nového firmware, nebo ostřejším setupem řídící jednotky. Za další ECS má nespočet parametrů co májí vliv na výkon. Taková 130X musela projít taky modding evolucí než se stala dobrou micro heli. Jinak ty plastové pseudu lupeny s výstupky otupují celkově obratnost stroje chce to pořídit jiné a kvalitní. Tahle malá potvůrka už prostě vyžaduje pokročilé uživatelské nastavení jako dospělá helina.
Kolega si koupil 180 asi 3 týdny po mě.Oba máme dx8,stejné nastavení,stejné baterky,chodíme do stejné haly.Moje 180 lítá super a ta jeho co se týká výkonu je bez chuti a bez zápachu.Asi vyrobená v pátek odpoledne.Neumím si to vysvětlit
petsild píše:
to by mě zajímalo jak chceš přehrát FW a ostřejší setup na jednotce od Blade... regulátor je klasický, nabízí nastavení jako kde jaký regulátor na "dospělý vrtulník" co se týče 130x ta se snad prodává stále v nezměněné podobě nebo se pletu??
